[B4 ABK] Regulator biegu jałowego potencjometr przepustnicy
benek9202
Post autor: benek9202 » 30 sie 2012, 11:06
Wybacz ale radziłem się tu na forum i nikt jakoś o tym nie pisał... Miałem jedynie trzymać w nafcie. Rozumiem, że tym sposobem zniszczyłem swój krokowiec? Ale jeżdżąc po czyszczeniu nie zauważyłem żadnych niepokojących znaków oprócz tych co były.
Zrobiłem wczoraj od czyszczenia 20km. Trasa/miasto- 70/30.
Czy to już wystarczyło do zatarcia krokowego? Jakie teraz będę miał objawy jeśli się zepsuł?
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 30 sie 2012, 16:26
Nie mam co wybaczać bo sam kiedyś załatwiłem swojego krokowca moczeniem w acetonie. No i nie posmarowałem. Pomogła wymiana na drugi. Dlatego z uporem maniaka jak znajdę gdzieś post o czyszczeniu krokowca piszę też o jego smarowaniu.
Jak się uszkodził to objawy zostaną jakie były. Zostaje podmienić skądś krokowy. Jeżeli dalej tak jest to nie była to wina krokowego i przyczyny trzeba szukać gdzie indziej.
Do przemierzenia TPS i sprawdzenie sondy.
Z vagiem to było już wspominane.
Bez vaga:
Pomiar TPS w poszukiwaniu "matrwego miejsca" omomierzem w zakresie chyba 20k :
Miernik wpięty między lewy i środkowy patrząc znad przepustnicy. Jakakolwiek chwilowa przerwa to uszkodzenie czujnika.
Pomiar sondy to wpięcie miernika do czarnego przewodu sygnałowego sondy i masy. W tym celu ustawiamy voltomierz na zakres 2000mV. Przy włączonym silniku ma skakać od 100mV do 900mV.
Tak więc nie zaszkodzi sprawdzić resztę.
benek9202
Post autor: benek9202 » 01 wrz 2012, 23:18
Psiknąłem jeszcze WD-40 ale nie przyniosło to rezultatu.. Byłem u jakiegoś mechaniora i mówił że to może być też wina źle ustawionego zapłony.. Czy to możliwe?
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 02 wrz 2012, 09:41
Zapłon sam się nie przestawia, sprawdź czy rozrząd nie przeskoczył.
benek9202
Post autor: benek9202 » 02 wrz 2012, 23:28
Zapłon mógł być źle ustawiony bo auto mam od niedawna, tak więc pytam po raz drugi czy podniesione obroty mogą być powodowane źle ustawionym zapłonem?
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 03 wrz 2012, 04:41
Mogą.
Post autor: Jarewa » 03 wrz 2012, 22:06
benek9202 pisze:tak więc pytam po raz drugi czy podniesione obroty mogą być powodowane źle ustawionym zapłonem?
benek9202 pisze:Auto ma podniesione obroty biegu jałowego do około 1400..
Źle ustawiony zapłon to jedynie +-50obr/min
Jak więcej to tylko nieszczelność lub nastawnik biegu jałowego. ECU ma za zadanie trzymać obroty na poziomie 800-950obr/min jeżeli tego nie robi to albo wina z oprzyrządowaniem ECU albo nieszczelność dolotu albo nastawnik.
MetfaN
Post autor: MetfaN » 17 mar 2013, 20:23
Trochę odkopuje temat, ale mam podobny problem. Odpalam zimny silnik po nocy jest wszystko ok. Robię z 2 km i wzrastają mi obroty biegu jałowego do ok 2200-2700obr/min. Jakiś czas temu wyjmowałem regulator biegu jałowego i go myłem(najpierw bremsem/zmywaczem później nalałem do niego ropy i miałem możliwość zasterowania go aby chodził w pełnym zakresie, przedmuchałem powietrzem i do auta) przez 2 tygodnie było ok ale teraz znów wolne obroty koło 2200-2700(nie falują tylko raz skończą się podnosić na 2200 a raz wyżej). Zauważyłem że silnik mi nie gaśnie po odpięciu wtyczki z regulatora/krokowca. Po zdjęciu przewodu skąd zaciąga powietrze czuć że regulator ssie powietrze, zaślepię palcem silnik gaśnie.
Pod vagiem tylko błąd 518 ale odpinałem wcześniej w/w wtyczkę.
Teraz pytanie czy po wypięciu wtyczki silnik powinien zgasnąć?
Post autor: Jarewa » 17 mar 2013, 21:11
Tak.
Piachuu
Post autor: Piachuu » 06 lip 2013, 08:43
Panowie jedno szybkie pytanie bo już się zamotałem.Wymiana potencjometru przepustnicy ABK 92r. trzeba adaptować VAGiem czy nie :?:
Post autor: Pieterb » 06 lip 2013, 11:06
Piachuu pisze:Wymiana potencjometru przepustnicy ABK 92r. trzeba adaptować VAGiem czy nie
w tym roczniku chyba za pomocą woltomierza
WRC is for boys.
Group B was for men.
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 06 lip 2013, 20:50
Do '93 roku samo się adaptuje. Trzeba wejść w Basic Settings (tryb awaryjny) lub go wywołać przez zabawy z niebieskim czujnikiem.
Post autor: Pieterb » 06 lip 2013, 21:18
Francis1982 pisze:Do '93 roku samo się adaptuje.
a ja myślałem że odwrotnie
WRC is for boys.
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 06 lip 2013, 21:38
Miałem 022 końcówka '091 i nic poza odczytem danych ze sterownika nic nie ma. Informacja uzyskana z Naszego forum bo swego czasu trochę szukałem an ten temat
Piachuu
Post autor: Piachuu » 07 lip 2013, 20:31
Dobra Panowie nie adaptowałem,po wejściu w Basic Settings w miejscach odczytu pokazuje error coś tam.
opony samochodowe hamulce
