[80 B3 1.6] gaźnik Pierburg i obudowa filtra powietrz
witam wszystkich mam problem z obudowa filtra powietrza ponieważ jest popękana i nigdzie nie mogę takiej dostać morze ktoś z was posiada taką obudowę od tego gaźnika z chęcią odkupię na allegro są tylko pod wtrysk jedno punktowy a te obudowy są do siebie podobne różnią się tylko mocowaniem ponieważ szpilki w gaźniku Pierburg 2 ee mają szerszy rozstaw bardzo proszę o pomoc i jeszcze jedno mam gaz morze to ma jakieś znaczenie
Kolego, ja posiadam gdzieś w garażu obudowę od silnika 1.8 na gaźniku, ale w zależności od gaźnika są chyba różne średnice otworu w który wchodzi gaźnik. Zmierz jaką średnicę masz u siebie to Ci powiem czy mam taką samą.
cyfrowe e-booki: http://www.nexto.pl/?pid=147770
Nie wiem kolego o jakie wypusty Ci chodzi, mam obudowę od silnika 1.8 na gaźniku pierburga. Próbowałem ją założyć na keihina i gdyby nie mikser gazu to też by pasowała. Rozbierałem też nie raz obudowę w jednopunkcie ABT i nie widziałem różnicy w mocowaniu. Jedynie średnica tego dużego otworu jest inna.
Zrób fotkę swojej obudowy i podeślij to Ci powiem czy jest taka jak moja.
Faktycznie jest inna niż moja, takiej jak masz to w życiu nie spotkałem :mrgreen: moja jest od pierburga 2E i jest potrzebna ta okrągła blacha do mocowania obudowy. Mam i gaźnik i tą blachę. Kiedyś jeździłem B2 z silnikiem na pierburgu 2EE i też była tam ta blacha, tak więc myślę, że da sie założyć do Ciebie obudowę tą bardziej popularną <ok>
a to są linki do zdjęć
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dbd ... aa0b2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c26 ... 05278.html
[ Dodano: 2009-06-18, 19:56 ]
a ile chcesz za tą obudowe
Pilarki akumulatorowe Stiga
