[80 b4 1.9TDI]wymiana paska alternatora
Audi 80 b4
Post autor: Audi 80 b4 » 03 lip 2009, 22:40
dzisiaj chciałem wymienic pasek od alternatora zaczełem odkręcać po koleji co trzeba i miałem tylko popuścić napinacz i pasek mój lecz nie moge popuścić napinacza jak bym nie kombinował napinacz stoi w miejscu
mógł by mi ktoś opisać jak popuścić napinacz zeby opadł i było można ściągnąć pasek
dubbler
Post autor: dubbler » 03 lip 2009, 23:21
zapiekł się na bank, w tulejkach, trzeba sposobem (u mnie też mechanik niczym ne mógł tego ruszyć): stary zszedł luźno, nowy niestety nie chciał. Na przemian na biegu 5. i wstecznym przetaczaliśmy samochód aby koło pasowe napędzało pasek, a sam pasek śrubokrętem i ręką mechanik naciągnął na rolkę. Przy okazji wymiany paska sprawdź rolkę, 50zł a za to nowa i pasek ładnie na niej jeździ..
Ostatnio zmieniony 04 lip 2009, 13:29 przez dubbler, łącznie zmieniany 1 raz.
raaaf82
Re: [80 b4 1.9TDI]wymiana paska alternatora
Post autor: raaaf82 » 03 lip 2009, 23:34
Najlepiej dorobić sobie klucz(raczej kawałek preta),żeby odciagać napinacz i jednocześnie zakładać pasek.Bez tego Mission Impossible .Może napinacz już trochę przyrdzewiał w tulejkach,może spróbuj młotkiem puknąć żeby się trochę ruszył
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 04 lip 2009, 11:42
na środku rolki napinacza jest nakrętka na klucz 17" i tylko nasadowym poluzujesz ale nie każdy się tam zmieści (jak wejdzie klucz to uchwyt się nie mieści) i ja dopiero u kumpla na warsztacie znalazłem taki co podejdzie, potem luzujesz nakrętkę u góry napinacza (klucz 13") i dopiero wymienisz pasek <ok>
łamanym oczkowym 17" też nie dało rady u mnie odkręcić tamtej nakrętki :-(
klucz 17" którym ruszyłem nakrętkę na rolce wygląda mniej więcej tak:
TDI POWER:) with Full Synthetic Motor Oil 5W-40
audi-b4-tdi-diesel-power-t28713.html
Pierburg MAF <yes>
czyszczenie nastawników indukcyjnych Audi, VW TDI, rozrząd - wymiana
Audi 80 b4
Post autor: Audi 80 b4 » 04 lip 2009, 21:58
a na jakiej zasadzie on działa to jest samo napinacz?
figo
Post autor: figo » 04 lip 2009, 23:18
podepne sie troche pod temat ale chodzi mi o rolke napinacza , jakieś 5 tys. km temu wymieniłem zerwany pasek no i rolke , wracając jakiś czas temu z Chorwacji w połowie drogi rolka sie ukręciła , rozleciała , plastik tak pękł że rolke można było sciągnoć no i teraz zastanawiam sie nad przyczyną - jadąc po chorwackiej autostradzie dałem mu troche w du.., dłuższymi momentami 160 km/h a poniżej 140 rzadko schodziłem i tak przez ponad 400 km- może nie można tak cisnoć przez dłuższy czas ? czy może wymieniona rolka była marnej jakości zamienikiem ? czy zle była zamontowana ? czy moze jest jakiś problem z samym napinaczem ?
w sumie to nie jest to duża usterka ale stała sie w najmniej pożądanym momencie , bardzo to przeżyłem bo byłem za swoją ,,maszynę,, pewny i troche się zawiodłem chodz do końca to nie wiem na co więc prosze o komentarze i opinie odnośnie ROLKI :)
POZDRAWIAM
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 05 lip 2009, 00:35
do głowy przychodzą mi w tej sytuacji głownie trzy przyczyny:
-trafiłeś z rolką na bubel
-za mocno naciągnięty pasek
-źle dokręcona rolka
Audi 80 b4 pisze:a na jakiej zasadzie on działa to jest samo napinacz?
jeśli chodzi o obrazek to tak jak napisałem jest widok klucza którym odkręcałem nakrętkę napinacza, do regulacji napięcia paska służy taka śruba na klucz 13" znajdująca się nad napinaczem i najpierw luzuje się tą na rolce (klucz 17") potem tą od napinania (klucz 13") i wyciąga pasek, po założeniu nowego (jak masz klimę to ma być tak samo jak stary bo łatwo przesunąć na kole od kompresora) należy napiąć pasek (tylko nie za mocno i nie za luźno :!: ) śrubą na klucz 13" i dokręcić rolkę kluczem 17"
Pierburg MAF <yes>
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 05 lip 2009, 08:19
Wg mnie to jest samonapinacz... Ja jak zakładałem to tyle mi nerwów poszło, że szok :-/ Z tego co ja wiem to za tą nakrętkę 17mm łapie się kluczem i luzuje się poprzez przesunięcie napinacza w górę albo w dół (nie pamiętam)...
Forum A6Klub i Audi80
endriu210
Post autor: endriu210 » 05 lip 2009, 09:51
UKI_XX pisze:do regulacji napięcia paska służy taka śruba na klucz 13" znajdująca się nad napinaczem i najpierw luzuje się tą na rolce (klucz 17") potem tą od napinania (klucz 13") i wyciąga pasek, po założeniu nowego (jak masz klimę to ma być tak samo jak stary bo łatwo przesunąć na kole od kompresora) należy napiąć pasek (tylko nie za mocno i nie za luźno :!: )
nie żebym się czepiał ale coś kolega chyba nie tak napisał ;-)
Niki20 pisze:Wg mnie to jest samonapinacz
Zgadz sie to jest samo napinacz,więc nie ma możliwości aby za mocno naciągnąć.
Co do zdejmowania paska to najlepiej odkręcić łape silnika tę przednia na 2 śruby(8-imbus),wtedy jest ładne dojście do napinacza bierzemy małe żabki i bez problemu zdejmujemy i zakładamy pasek <ok>
można też tak jak kolega napisał ''Z tego co ja wiem to za tą nakrętkę 17mm łapie się kluczem i luzuje się poprzez przesunięcie napinacza w dół'' potem zakładamy pasek i zwalniamy klucz i samo sie napina ;-)
Mój Avant 1Z+
Kompleksowe naprawy samochodów,przekładki,swapy itp.pełna obsługa i naprawa klimatyzacji,itp.SPRZEDAM ZACISKI DWU-TŁOCZKOWE OD S2 +KLOCKI I TARCZE PRZÓD WENTYL.
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 05 lip 2009, 12:25
endriu210 pisze:
koledzy a macie klimę :?: przykro mi ale u mnie samonapinacza nie ma i są dwie śruby, jedna od naciągu paska a druga mocująca, wygląda to mniej więcej tak:
u mnie jest taka rolka, link
Pierburg MAF <yes>
Audi 80 b4
Post autor: Audi 80 b4 » 05 lip 2009, 13:58
popuściłem z tyłu napinacza te dwie śruby dwa imbusy pomiędzy nimi był jeszcze jeden też go odkręcilem i napinacz ani drgie stoi w miejscu (nie mam klimatyzacji pasek napędza mi tylko alternator) był bym wdzięczny jak by mi to ktoś opisał jak ruszyć ten napinacz zeby opadł i dało się ściągnąć pasek bo jest pęknięty i lada moment szczeli z góry dzięki
kostrz
Post autor: kostrz » 05 lip 2009, 14:07
jak odkręcone masz 2 śrubki od mocowania samonapinacza od obudowy i ta ze środka imbul 6mm to podważyć trzeba samonapinacz i odskoczy i będziesz miał tak jak w tym linku http://www.motoallegro.pl/item673284940 ... inacz.html choć ta podstawa jest z klima ale brakuje w wersji bez klimy tylko mocowania na kompresor klimy i wtedy trzeba zobaczysz czy uszkodzony jest samonapinacz potrafi pęknąć spężyna i zablokować lub trzeba rozruszać tą ośkę w kształcie L bo zapiekła się i nie rusza lub odkręcić cała podstawę od bloku lub rolkę wykręcić
Ostatnio zmieniony 05 lip 2009, 14:14 przez kostrz, łącznie zmieniany 2 razy.
Masz mój chips wpisz się : http://tiny.pl/hshgn
diagnostyka i chip-sowanie tdi info na PW, gg8537504, t. 507085019
sprzedam ster. z chipem do tdi
np. ster. 16bit - 360zł; bosch401B -270zł, chip edc15-300zł; edc16-320/350zł
tuning silników tdi , dzwoń 507085019
marko009
Post autor: marko009 » 05 lip 2009, 14:11
W moim jest klima i samonapinacz paska :-P Przy wymianie trzeba się trochę napocić z tym napinaczem poprzez jego przekręcenie (poluzowanie) :-/ Z tyłu silnika trzeba odkręcać jeśli chcesz go wymienić.
1Z Pierburg+216+soft =127HP 290Nm <yes>
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 05 lip 2009, 15:59
Ja nie mam klimy i mam samonapinacz bo tego nie szło za nic odkręcic... :roll: I słyszałem już od kilku osób, że w A80 ciężko się wymienia pasek od alternatora.
endriu210
Post autor: endriu210 » 05 lip 2009, 22:20
UKI_XX pisze:
endriu210 pisze:
[url=http://images44.fotosik.pl/157/a833db5d738bb67bm.jpg]Obrazek[/URL]
Ok ;-) ....przyznam że takiego napinania w b4 jeszcze nie widziałem :roll: ;-)
Mój Avant 1Z+
Wróć do „Komora silnika”
opony samochodowe hamulce
