[80 B4 2.0 ABS+EDS].Co to jest ten EDS???
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 18 paź 2008, 19:30
OMENATOR pisze:To w jakich wersjach silnikowych i napędowych występował EDS w B4? W Quattro też to mielismy?
Nie ma na to konkretnej reguły, zazwyczaj EDS pojawiał sie w autach na kraje gdzie panują wieksze opady śniegu i mrozy (np. Skandynawia, Austria) również mógł być na jako element wyposażenia dodatkowego, jeśli chodzi o Audiczki z napędem na 4 łapy to oficjalnie w 94 roku zaprezentowano połączenie tych dwch systemów czyli Quattro + EDS co pozwoliło to na niezależne hamowanie każdego koła z osobna, co przy przenoszeniu siły napędu między osiami gwarantuje jeszcze lepszą przyczepność. <ok>
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 17 sie 2009, 21:05
Witam mam mozliwosc kupienia pomy ABS z EDS mozna to w łatwy sposób zamontowac??
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 17 sie 2009, 21:28
Jeśli niemasz wcale ABSu to musiałbyś mieć też inne zaciski sterownik i inne servo.
Moje Audi Typ89 - Temat...
Tatowe Audi A6 4B 2.7BiT Avant quattro
- Temat...
Graty na sprzedaż:
ALLEGRO
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 17 sie 2009, 21:49
mam ABS.Chodzi mi czy jak sobie kupie cała pompe abs z eds i wiazke i sterownik czy to bedzie mozna w łatwy sposób zamontowac? i czy to bedzie działac??
Rychu_coupe
Post autor: Rychu_coupe » 18 sie 2009, 00:05
Solskier, czyli w b3 quattro takiego czegoś nie było? ja miałem w swojej 90 quattro dosłownie słyszałem jakbymi absy odbijały
PEPEK
Post autor: PEPEK » 04 sie 2010, 13:49
Witam. Mam pytanko odnośnie tego systemu EDS. Mam też to w swoim avancie a zdarza mi się czasem(rzadko) spalić lacza ;-) czy może mieć to aż straszne znaczenie na zepsucie tego EDS. Audi mam od 4 miesięcy a dopiero teraz sie dowiedziałem co ten EDS oznacza no i chyba trzeba przestać palić gume.
audion
Post autor: audion » 03 lis 2010, 07:37
Pewnie szybciej zuzyjesz klocki, bo to one przyhamowuja kola, gdy traca przyczepnosc.
Panowie, a czy tez tak macie, ze np przy mocnym skrecie w lewo lub prawo i jezdzie z mala predkoscia zalacza sie Wam EDS (wyje pompa od ABS) ? bo u mnie tak jest i nie wiem czy to objaw prawidlowy...
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 06 lis 2010, 19:48
audion pisze:Panowie, a czy tez tak macie, ze np przy mocnym skrecie w lewo lub prawo i jezdzie z mala predkoscia zalacza sie Wam EDS
Załącza się pewnie dla tego że sterownik wykrywa różną prędkość obrotową kół - ale czy tak być powinno to nie wiem.
Części samochodowe online - Motostacja
misiekdzwon
Post autor: misiekdzwon » 16 lis 2010, 22:45
Tak nie powinno być. U mnie nawet jak jedno koło mieli w miejscu, ale powoli to EDS się nie uruchamia. Dopiero jak się doda więcej gazu i komputer wykryje po przez czujniki większą różnicę prędkości kół, to system się załącza. U Ciebie Marcin problemem mogą być zabrudzone wieńce, z których czujniki zczytują sygnał, komputer widzi anomalia i fiksuje. Sądzę że wyczyszczenie wieńców i przy okazji czujników powinno załatwić sprawę.
audion
Post autor: audion » 17 lis 2010, 10:18
Dzieki za informacje :)
No a do wyczyszczenia wiencow trzeba by sciagac piasty? innej mozliwosci nie ma? i czujnik ABS jest wciskany? bo swego czasu probowalem go wyciagac, ale nie bardzo chcial wyjsc, wiec zeby nic nie uszkodzic, zaprzestalem daldszych prob;)
tak myslalem ze to objaw nieprawidlowy, poki co z tym jezdze, ABS dziala prawidlowo.
misiekdzwon
Post autor: misiekdzwon » 17 lis 2010, 11:50
Wieńce z przodu są nałożone na przeguby, wystarczy odkręcić przegub i wyciągnąć sworzeń wahacza. Wszystko ładnie będzie widać. A z tyłu wieńce są na piaście tutaj można spróbować oczyścić wieńce po ściągnięciu tarcz hamulcowych.
Czujniki są wsadzone na wcisk. Sam otwór do montażu czujników nie jest spasowany i czujnik ma luz, jednak dodatkowo wkłada się takie miedziane tulejki do otworów i to zapewnia dobrą przewodność masy jak i dobrze się te czujnik trzymają.
mortar
Post autor: mortar » 02 gru 2010, 20:14
a jak się ma teoria zapobiegania mielenia p.kołami przy stracie do tego, że gdy zaciągam reczny na śliskim też sie eds włącza ? wygląda, że działa to na wszystkie koła czyli pełna kontrola trakcji (chociaz dość prymitywna), jak coś dosypie to posprawdzam pzy wiekszych predkościach kiedy się odłącza.
ps mam ośke.
bylo:
trabant 601 "orange dragon",Merc W123 1977r,
B3 1.8 gaziu 91r - 150 tys bez problemów B4 ABT - 60 tys bez problemów
jest:
B4 2.3 NG LPG - no risk no fun, AR 156 1.9 JTD
https://audi80.pl/b4-ng-zielonka-vt12917.htm
misiekdzwon
Post autor: misiekdzwon » 10 gru 2010, 23:56
Przy prędkości ~35 km/h komputer rozłącza system EDS, później działa tylko ABS. Co do zaciągania ręcznego i włączania się pompy, to zauważyłem to u siebie, ale jak jedno koło z tyłu zaczynało mi szybciej hamować, a drugie jeszcze się kręciło. Tylko to chyba nie jest żadna kontrola trakcji :P, jutro też sprawdzę co dokładnie się dzieje z przednimi kołami gdy zaciągam ręczny, ale na 90% nic się nie będzie działo, bo już bym to zauważył :)
mortar
Post autor: mortar » 11 gru 2010, 10:57
no napewno nic sie nie bedzie działo, mi chodziło o to że czujki są we wszystkich kołach czyli nie jest to tylko przód gdzie napęd. A skoro tak to można to traktować w jakimś sensie jako kontrole trakcji, fanie by było jakby ktoś miał schemat działania tego albo jakąś broszurke z tamtych lat Audic z opisem
bylo:
jest:
misiekdzwon
Post autor: misiekdzwon » 25 gru 2010, 14:15
tutaj coś jest o EDSie
Przeczytałem trochę o działaniu "kontroli trakcji" i rzeczywiście, można traktować EDS jako ASR, tyle że u nas w 80-siątkach nic nie zmniejsza obrotów silnika i można sobie gazować, a w systemie ASR jest jednak ingerencja elektroniki w obroty silnika i w sumie to nie wiem jak jest lepiej, ale skoro ASR jest rozbudowane o dodatkową funkcję to za pewne jest lepszy. Choć czasem może przydusić auto i wtedy już jest nie dobrze
Wróć do „Systemy bezpieczeństwa Air bag i ABS”
opony samochodowe hamulce
