[All] Schematy instalacji elektrycznej
Multifonika
Imię: Motostacja
Post autor: Multifonika » 14 kwie 2013, 11:58
gruszek01 pisze:z ac na 2 kontrolki
To pewnie masz tylko wyświetlacz dwóch kontrolek jak w zwykłym "B3". Schemat takich liczników jest w książce "Obsługa i naprawa Audi 80" (niebieska) wydawnictwa Auto.
Praktycznie wszystkie połączania są takie same jak w B4 tylko kontrolka ciśnienia oleju jest niżej i ma zewnętrzny moduł dynamicznej kontrolki ciśnienia oleju, podobnie jest brzęczykiem pozostawionych świateł.
Części samochodowe online - Motostacja
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 14 kwie 2013, 12:14
wszystkie schematy z tej ksiazki
aldi pisze:"Obsługa i naprawa Audi 80" (niebieska)
sa wtym temacie
niestety na tacy nie zostanie podane, trzeba poszukac, zaduzo na forum lenistwa, kazdy czeka na gotowe
aldi, ja wsumie nie bardzo wiem o co wtym poscie nad toba chodzi, czy potrzebny schemat licznika? czy moze podlaczenie AC?
szczegolowy schemat licznika tez tu jest wtym temacie, dla b3 i b4 z AC i MC oraz BC
Multifonika
Imię: Motostacja
Post autor: Multifonika » 14 kwie 2013, 12:29
Wg. mnie chodzi o podłączenie liczników takich jak w B3 bo pisał o dwóch kontrolkach oraz tylko dwóch kostkach liczników. A skrót AC tylko wpisał aby określić to okienko na górze liczników.
gruszek01
Post autor: gruszek01 » 14 kwie 2013, 13:11
aldi pisze:Wg. mnie chodzi o podłączenie liczników takich jak w B3 bo pisał o dwóch kontrolkach oraz tylko dwóch kostkach liczników. A skrót AC tylko wpisał aby określić to okienko na górze liczników.
dokładnie
potrzebny mi ten rozpis bo odchudzam wiązke z niepotrzebnych badziewi
auto ma byc lekkie i proste
mam na to mało czasu dlatego prosze o pomoc i opisanie tych pinów tak by działały mi obrotek prędkościomierz wskaźniki temperatury i paliwa i kontrolka ciśnienia oleju ładowania i podświetlanie
PILLNNNEEE PROSZĘ O POMOC
AUDI B4 CABRIO 2,3 20v 7a SPRZEDAM
coupe quattro 2,2 20v turbo 425KM 483NM
Multifonika
Imię: Motostacja
Post autor: Multifonika » 14 kwie 2013, 13:39
Masz:
Żółta kostka
pin 26 kontrolka ciśnienia oleju
pin 13 kontrolka ładowania
pin 22 sygnał obrotomierza
pin 19 stały plus (bezpiecznik 15A)
pin 3 plus po zapłonie (przez bezpiecznik 15A)
pin 2 wskaźnik temperatury
pin 1 podświetlanie
pin 8 masa
niebieska
pin 21 masa
pin 20 czujnik prędkości
pin 16 - plus po zapłonie
pin 26 - plus po zapłonie
pin 15 wskaźnik paliwa
gruszek01
Post autor: gruszek01 » 14 kwie 2013, 13:53
dziekuje za pomoc auto potrzebne na bemowo w niedziele za tydzień
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 14 kwie 2013, 14:19
bezesnsu, dla paru gram, bo tyle odchudzisz samochod, potniesz bezpowrotnie instalacje,
chcesz odchudzic? wloz mniejszy aku 40Ah, wyrzuc pompke centralnego, wyrzuc siedzenia, ramki w dzwiach z szybami
gruszek01
Post autor: gruszek01 » 14 kwie 2013, 22:07
zdziwił byś sie ile tego badziewia wywaliłem abs el szyby el szyber climatron i 1000 innych nie potrzebnych kabli
pozatym ja mam vemsa to itak połowa wiazki jest nie oryginalna robiona własnoręcznie
[ Dodano: 2013-04-15, 21:55 ]
jeszcze przydały by mi sie piny kierunków
i czujnika poziomu płynu chłodzenia
Multifonika
Imię: Motostacja
Post autor: Multifonika » 18 kwie 2013, 23:45
poziom płynu pin 10 żółta kostka
pin 9 żółta kierunkowskaz lewy
pin 17 niebieska prawy kierunkowskaz
emanuel33
Post autor: emanuel33 » 31 maja 2013, 21:23
Witam.
Można prosić o schemat, opis wszystko o AirBagu? Muszę rozbebeszyć całą instalację od niego, bo wywala mi za mała rezystancję poduszki kierowcy i pasażera. Kasowanie błędu nic nie daje. Wymiana taśmy też nie pomogła.
Pozdrawiam.
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 31 maja 2013, 22:19
wskazalem ci temat, wskazalem ci nawet post, malo ??
tu masz rysunek
emanuel33
Post autor: emanuel33 » 31 maja 2013, 22:23
Dziękuję.
[ Dodano: 2013-05-31, 22:27 ]
Nie ma tam 80 z 1994 roku. Jest tylko 90. Nie ma różnicy?
Multifonika
Imię: Motostacja
Post autor: Multifonika » 01 cze 2013, 00:31
emanuel33 pisze:Jest tylko 90. Nie ma różnicy?
Audi 90 to lepiej wyposażone 80, pod taką nazwą sprzedawali "B4" w USA.
emanuel33
Post autor: emanuel33 » 17 cze 2013, 16:52
aldi pisze:
Schemat od 90 94r jest calkowicie inny niz instalacja w mojej 80. Probowalem naprawiac z niz instalacje ktora idzie do licznika z elektrykiem. Ni ladu ni skladu. Na piechote bylo latwiej.
Zezi
Post autor: Zezi » 21 cze 2013, 19:40
Witam, potrzebuję schemat instalacji elektrycznej podświetlenia schowka ( tego przed nogami pasażera gwoli ścisłości ) - na kablach idących do żarówki mam zwarcie .
Z góry wielkie dzięki :).
Wróć do „Inne.”
opony samochodowe hamulce
