[All] Schematy instalacji elektrycznej
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 21 sie 2013, 12:27
czarek236
Post autor: czarek236 » 27 sie 2013, 09:01
Dzięki za schemat ,mam kolejną sprawe ,w moim B2 jest spalony przerywacz kierunkowskazów,sprawdziłem czy jest zwarcie po stronie żarówek-brak.
prosze o pomoc-pozdrawiam
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 27 sie 2013, 11:19
czarek236, szkoda ze zdjecia nie dodales, ale podejrzxewam i ztego co mi wiadomo jest to taki sam przekaznik jak w b3 i b4 czyli nr 21 jezeli masz hak to 22, usterka moze byc rowniez w przycisku od awaryjnych swiatel,
sa dwa tematy na forum o przerywaczu dla B2 i sie tem ewentualnie podczep
czarek236
Post autor: czarek236 » 27 sie 2013, 12:08
Witaj,oczywiście zapomniałem dodać że włącznik awaryjnych sprawdziłem dla pewności przeczyściłem,mam bez haka,jak też sprawdziłem przełąxcznik przy kierownicy jest ok .
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 27 sie 2013, 12:20
no to wycieczka na szrot po przekaznik 21, znajdziesz go w golfach i tym podobnych audiówkach, i w zasadzie powinno pomoc
czarek236
Post autor: czarek236 » 27 sie 2013, 15:31
W tym problem że przekaznik mam,po wymianie nie działa ,działa tylko kontrolka przełączenia kierunku,normalnie zaskakuje mie ta usterka,dzisiaj posprawdzałem mase wszystkich elementów,a przekażnik nawet nie drgnie.
Multifonika
Imię: Motostacja
Post autor: Multifonika » 28 sie 2013, 18:45
A nie da się zmostkować kabli przerywacza aby kierunki świeciły stale? To pomoże zdiagnozować problem z połączeniami z żarówkami.
Części samochodowe online - Motostacja
Piachuu
Post autor: Piachuu » 28 sie 2013, 19:05
Panowie szukam schematu ori centralki do B3
czarek236
Post autor: czarek236 » 29 sie 2013, 09:36
Aldi-dzięki za podpowiedż tak masz racje tak też zrobiłem,czyli instalacja jest ok do żarówek,mało tego dla pewności poprawiłem mase i dołozyłem kolejną z racji tego iż autko jest dośc leciwe, niepokoi mie na przełaczniku w kolumnie czy tam powinno występować napięcie po przełączeniu lewo-prawo,moim zdaniem tak.sprawdze dzisiaj wiązke która idzie do tyłu- autko stało cała zime.
wilku142
Post autor: wilku142 » 04 lis 2013, 16:03
moze ktos będzie sie orientował, mam problem z oswietleniem kabiny a mianowicie swiatlo w środku powinno zgasnąc po zamnkieciu auta kluczykiem lub po przekręceniu stacyjki na zaplon lecz to nic nie daje, przelącznik w pozycji auto czyli gdy otworzymy drzwi itp. swiatlo gasnie dopiero gdy włacze swiatła albo przełącze kierunek, on zapala swiatło postojowe i dopiero gasnie oswietlenie kabiny, jak wyciągniemy licznik albo sciagniemy schowek kierowcy nad nim są dodatkowe bezpieczniki i 4 kosci, ma ktos moze schemat tych kosci do czego idą te przewody itp? poniewaz jak ruszam tymi kablami to nie raz swiatlo zgasnie pod warunkiem ze mam przekręcony zaplon (po prostu chodzi tak jak powinno czyli jak by sie cos mozstkowalo ale co?) macie jakis pomysl bo na tym forum juz szukalem wszedzie i nie moge sie dostać do dobrych elektykow... czekam na odp.
Multifonika
Imię: Motostacja
Post autor: Multifonika » 04 lis 2013, 18:50
Zobacz czy nie masz jakiegoś dokładanego alarmu, może ktoś podłączył się pod światełko kabiny i dlatego dzieją się te rzeczy.
Gregus512
Post autor: Gregus512 » 08 gru 2013, 11:20
Witam. Szukam schematu szczegółowego modulu ac bc. Mam problem z plytka. Nie pokazuje spalania ani prędkości a ile km przejadę i czas pokazuje. Napięcie jest na kablu sygnalowym wiec musi cos byc z plytka.
gadgad
Post autor: gadgad » 08 gru 2013, 20:06
Witam czy jakiś schemacik do kompa silnika ABT mógłby ktoś podrzucić? Byłbym bardzo wdzięczny.
wilku142
Post autor: wilku142 » 09 sty 2014, 07:43
od nowosci dokladanego alarmu nie było za to doszedłem ze mam pewien przekaznik luzno latający w dodatkowej skrzynce b. pod deską i po odpieciu wszystko ok, ale dla mnie nie bo dlaczego to tam jest jak bede mial chwile zrobie foto i wrzuce bo cholerka nie moge nigdzie dostać informacji opisu tego co do czego tam jest jezeli chodzi o intalke za licznikiem i pod glowną skrzynka bezpiecznikow
turbofin
Post autor: turbofin » 12 sty 2014, 15:24
Szukam schematu instalacji elektrycznej Audi 80 B3 1.8 JN. Głównie potrzebuję opis pinów ECU. Będę wdzięczny za podrzucenie schematów
Audi 80 B3 1.8 G60 ADP
Audi 80 B3 1.8 PM
Audi z kompresorem:
https://audi80.pl/80-b3-18s-projekt- ... htm#654181
Wróć do „Inne.”
opony samochodowe hamulce
