Sklep Ipart
części samochodowe
Tarcze, hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl
felgi - sklep internetowy ucando.pl
[B4 ABK]Płytka masowa??
Wszystko co znajduje się w komorze silnika.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
GSF
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Kontakt:
Post autor: GSF » 20 paź 2009, 22:04
Nie daje mi spokoju ta płytka,przychodzą do niej przewody z wiązek.Też tak macie w swoich audikach?? To jest jakaś płytka masowa??
Jest B4 https://audi80.pl/viewtopic.php?t=24006 Zender front,black Hella,black Soczewki,black halogeny ,S-Line,Carline/Dynatech CM6 8,5J i 10Jx 17" Gril home made RS2, Gwint FK, Zender rear, środek skóra+alcantara
http://www.youtube.com/watch?v=_VKttPOERYU
Awatar użytkownika
widmo
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: widmo » 20 paź 2009, 22:55
GSF pisze:Nie daje mi spokoju ta płytka,przychodzą do niej przewody z wiązek.Też tak macie w swoich audikach?? To jest jakaś płytka masowa??
Ta płytka na zdjęciu to Opornik Wstępny
Przewody od tych oporników są podłączone do wentylatorów na chłodnicy
one defakto sterują prędkością obrotową wentylatorów (jeśli wentylatory są w wersji dwubiegowej) i/lub włączeniem jednego lub obu wentylatorów
Było Audi 80 B4 2.0 ABT
Jest VW PASSAT B5FL 1.9TDI AWX
Awatar użytkownika
GSF
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Kontakt:
Post autor: GSF » 20 paź 2009, 23:13
Człowiek się całe życie uczy <ok>
Mam jeszcze jedno pytanie związane z elektryką,z wiązki do alternatora mam jeden przewód na którym jest bezpiecznik 3.Co to za kabelek i czy zaśniedziały bezpiecznik mógłbyć przyczyną resetowania się zegarka przy odpalaniu?? Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale po wymianie bezpiecznika i psiknięciu gniazda isolem zegarek działa poprawnie powiem więcej nagle na chwile naprawił się wyświetlacz temperatury zewnętrznej (myślałem że coś z podświetleniem ale wina leży gdzie indziej bo on raz działa raz nie)
ODPOWIEDZ
Wróć do „Komora silnika”
opony samochodowe hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
Prilo.com - Transport międzynarodowy samochodów
Pilarki akumulatorowe Stiga
