[80 B4 1.6] wiatrak
[80 B4 1.6] wiatrak
Witam. mam takie pytanie. dzis jechalem swoim autkiem i bylo bardzo goraco zauwazylem ze temp oleju przekroczyla 90 stopni a nie slychac bylo zeby sie wiatrak wlaczyl. jak to jest z tym wiatrakiem?on sie wlacza automatycznie przy jakiejs temp?
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2007, 19:34 przez zygus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja PL
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Piwinien włanczać sie automatycznie przy odpowiedniej temperaturze. Różnie to bywa w różnych modelach i też róznie jest pisane. Jeśli tam lekko ponad 90 skoczy to przecież nic wielkiego, bo w sumie silnik cały czas powinien mieć tem koło 90. Gdzie niegdzie piszą że wentylator powinien załanczać sie przy tem 96-98 stopni.
Części samochodowe online - Motostacja
- Motostacja pl
- Silnik: 2.8 AAH
U mnie wentylator włącza sie przy ok. 80*C,taka jest też normalna temp. mojego silnika.Jak niedziałał by Ci to sprawdź czy czujnik który załącza wentylator jest dobry w razie gdyby niedziałał wymień.Ja mam na takie okazje zamontowany własnego pomysłu włącznik awaryjny do wentylatora żeby silnik sie nieprzegrzał w razie awarii układu chłodzenia.
Stara szkoła lansu <=> F**k new cars, i'm driving oldschool
Nienawidzacze będą nienawidzieć ^_^
Re: [B4 80] wiatrak
Panowie ale kolega napisał temperatura oleju, a w/w jesli ma 90C to nie szkodzi :!: 8-)zygus pisze:Witam. mam takie pytanie. dzis jechalem swoim autkiem i bylo bardzo goraco zauwazylem ze temp oleju przekroczyla 90 stopni a nie slychac bylo zeby sie wiatrak wlaczyl. jak to jest z tym wiatrakiem?on sie wlacza automatycznie przy jakiejs temp?
Re: [B4 80] wiatrak
Wiatrak nie jest od chłdzenia oleju w silniku, tylko od chłodzenia cieczy w układzie chłodzenia.zygus pisze:Witam. mam takie pytanie. dzis jechalem swoim autkiem i bylo bardzo goraco zauwazylem ze temp oleju przekroczyla 90 stopni a nie slychac bylo zeby sie wiatrak wlaczyl. jak to jest z tym wiatrakiem?on sie wlacza automatycznie przy jakiejs temp?
Olej moze miec i temperature 110C i nic ma się czym przejmować
Są:
'85 Audi Coupe quattro 2.2 (B2/85)
'99 Audi A6 Avant 2.8 quattro Tiptronic (4B/C5)
'98 Audi A3 1.8 20V
Były:
'87 Audi Coupe GT 2.3 (B2/85) wersja US
'89 Audi Coupe quattro 20V (B3/8B)
'88 Audi 90 quattro 2.3E (B3/89)
'82 Audi Coupe GT 5E (B2/85)
'81 Audi 80 CD 5S (B2/81)
'98 Audi A3 1.8 20V
Były:
- Audi 80 Klub
- Imię: Tomasz
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
