[Audi B4 tdi] Podkręcanie dawki paliwa
wolfxaudi
Post autor: wolfxaudi » 02 lis 2009, 21:05
Mam pytanie odnośnie podniesienia mocy, poprzez podwyższenie dawki paliwa (jeśli coś pisze nie tak, to proszę poprawcie).
1.Gdzie się zmienia ustawienie dawki? Na pompie czy za pomocą softu?
2.Jakie parametry określacie jako najlepszy kompromis pomiędzy przyrostem mocy a przepalaniem paliwa (myślę tu o wydobywającym się dymie, aby nie był kilometrową zasłoną)?
3.Jakie są generalnie wasze wrażenia związane z podkręcaniem dawki? Ile wam teraz średnio pali na 100km?
levis1991
Post autor: levis1991 » 02 lis 2009, 21:19
dawke paliwa mozesz zwiekszyc np za pomoca softu, ja mam najwieksza ustawiona dawke paliwa i nie czuje zbytnio wiekszej mocy w Tdi ana 3 pytanie to mniejwiecej pali mi tyle samo co kiedys... jesli chcesz miec moc na jakis czas jest mozliwosc oszukania komputera za pomoca rezystora ktory zwieksza dawke paliwa hehe a w tedy samochod staje ci dęba ;]
Lukasz1988
Post autor: Lukasz1988 » 02 lis 2009, 21:54
Dawkę paliwa reguluje się za pomocą nastawnika pompy wtryskowej, softem również się da ale w mniejszym zakresie. Jak zwiększysz dawkę auto będzie żwawsze w niskiej partii obrotów. Jeśli chcesz więcej mocy rób chipa <ok>
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 02 lis 2009, 23:28
dawkę w adaptacjach można zmienić tylko w przypadku 1Z z przepływką Pierburg, to czy się odczuje różnicę czy nie to zależy od tego jaka była wcześniej ustawiona, jeżeli ustawi się max. wartość a chce się więcej to należy przesunąć nastawnik (ruch max. 0.1mm to duża zmiana)
jeśli chodzi o auta na przepływce boscha to tylko przesunięcie nastawnika może coś zmienić, dawkę zwiększa się przesuwając nastawnik w stronę części wysokiego ciśnienia a zmniejsza przesuwając w stronę chłodnicy i aby dobrze ustawić dawkę silnik musi być rozgrzany do 90st
ja mam ustawioną dawkę na ok 2.0mg/R przy 900 obr/min (BS000 dawka ok 10 obr. 42..43) i spalanie na poziomie 5.5l
TDI POWER:) with Full Synthetic Motor Oil 5W-40
audi-b4-tdi-diesel-power-t28713.html
Pierburg MAF <yes>
czyszczenie nastawników indukcyjnych Audi, VW TDI, rozrząd - wymiana
wolfxaudi
Post autor: wolfxaudi » 03 lis 2009, 00:01
No to widzę że nie powinienem zabierać się za to czego nie znam, bo pompa jednak czułe urządzenie. Z chęcią spróbowałbym po majstrować przy dawce ale coś mi się wydaje że bez zdjęć i opisu typu minimalnie przestaw w kierunku wskazówek zegara to nie dam rady.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » 03 lis 2009, 16:51
Witam w przestawianiu nastawnika nie ma dużej filozofii jak masz VAGa. Delikatnie luzujesz te sruby, które masz na zdjęciu. W stronę kabiny zwiększasz dawkę a w strone przodu zminejszasz.
Jeżeli przy ok 90oC VAG wskazuje 17-20 to masz dobrą dawkę paliwa.
Jeżeli nie masz VAGa to się do tego nie zabieraj !!
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ef ... 8655b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6be ... 127c6.html
Więcej info pewnie udzieli kostarz, który mi to wytłumaczył :->
jest VW Golf 4 1.9 TDi
jest Audi B4 1.9TDi
było audi a4 1.9 tdi
był Golf 2 1.6 TD 1V+LDA+FMIC
było Audi b3 1.6 TD+ic
https://audi80.pl/moja-audi-80-by-bi ... ieniek1984 moje Audi
kostrz
Post autor: kostrz » 03 lis 2009, 18:07
dawkę ustawia się tak jak UKI_XX pisał na pierburgu vagiem albo nastawnikiem a dla boscha jak na moich zdjęciach bieniek1984 napisał ale dla tych obu wersji zasada jest taka sama co do przestawiania nastawnika poprostu rozgrzewamy silnik do 90stopni sprawdzamy vagiem dawkę jest to 4 pozycja w bs grupa 000 dobra dawka to od 10-20 wg vaga a jeśli chcemy przestawić dawkę to gasimy silnik i zaznaczamy czymś ostrym jak był ustawiony nastawnik i delikatnie luzujemy te 4 śruby co są na zdjęciach http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6fe ... b7f9f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0a3 ... 47ceb.html zaznaczone i delikatnie dosłownie nie zauważalnie ruszamy nastawnikiem można użyć ale delikatnie gumowego młotka lub jakiejś listewki ewentualnie łomika po lekkim ruszeniu dosłownien 0.2-0.5mm i dokręcamy śruby i odpalamy silnik i sprawdzamy jaka teraz mamy dawkę.
jak mamy ustawiona dawkę wg vaga ok 10 to lepiej się zbiera od dołu i może poddymiać ale zużycie paliwa nie powinno wzrosnąć jak mamy ok 20 to będzie delikatnie wolniej reagował na gaz i powinien przestać poddymiać jak będzie ok 30 to auto będzie jakby przymulone i moze zacząć więcej palić bo będzie słabsze.
ja preferuje by dawka była ok 14-16 wtedy jest wszystko wypośrodkowanie dobra reakcja nie wiele dymu i spalanie ok
Tak to mniej więcej wygląda.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2009, 21:22 przez kostrz, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz mój chips wpisz się : http://tiny.pl/hshgn
diagnostyka i chip-sowanie tdi info na PW, gg8537504, t. 507085019
sprzedam ster. z chipem do tdi
np. ster. 16bit - 360zł; bosch401B -270zł, chip edc15-300zł; edc16-320/350zł
tuning silników tdi , dzwoń 507085019
marko009
Post autor: marko009 » 10 gru 2009, 19:13
kostrz pisze:4 pozycja w bs grupa 000 dobra dawka to od 10-20 wg vaga
Czy ta wartość jest taka sama dla Boscha i Pierburga ?
1Z Pierburg+216+soft =127HP 290Nm <yes>
przemik
Post autor: przemik » 10 gru 2009, 20:04
marko009 pisze:
Taka sama...
B3 Limo ...SB...
B5 Avant ...AFN... plus quattro
Była : B3 Limo SF
Była : B5 TDi Avant AFN
Była : B5 TDi Limo AFN
Była : B4 TDi Avant
krkbzyk
Post autor: krkbzyk » 10 gru 2009, 21:05
ustawienie dawki wymaga stoickiego spokoju ale daje dobre efekty:)
now...
A4 TDi Avant
before...
Vw-Audi B2-B3 only diesel forever!
**Sprzedam**
SILNIK 1Z TURBO T2-POMPA GŁOWICA WTRYSKI,ZAMACH,ALTERNATOR,ROZRUSZNIK ITP B4 1.9TDI!!!,blok1.6d,głowica1.6d aparat zapłonowy1.8S pompa 1.6d zapytaj może mam to czego szukasz:)kontakt gg7583880 lub pw
karol121
Post autor: karol121 » 10 gru 2009, 23:30
krkbzyk pisze:ustawienie dawki wymaga stoickiego spokoju ale daje dobre efekty:)
jak ustawia sie zakres dawki na biegu jalowym to idzie szbko ustawic gorzej jak ktos ustawia na wylaczonym silniku
ptaak
Post autor: ptaak » 11 gru 2009, 00:14
Eksperymentowałem trochę z dawką i ja robię to tak: luzuję lekko śruby od nastawnika i przy uruchomionym silniku i oczywiście podłączonym VAGu reguluję położenie nastawnika pukając lekko drewnianym lub gumowym młoteczkiem. Z moich obserwacji wynika, że nie ma sensu schodzić poniżej 2mg (nie wiem jakiej wartości to odpowiada w przypadku auta z Boschem). Nawet przy tak wywalonej dawce nie zauważyłem większej różnicy w spalaniu ale za to auto znacznie lepiej ciągnie w zakresie 1500 - 2000 obr.
Diagnostyka TDI z grupy VAG, czyszczenie nastawników indukcyjnych, porządne logi statyczne i dynamiczne. Masz problem ze swoim TDI - pisz na PW!
karol121
Post autor: karol121 » 12 gru 2009, 10:48
ptaak pisze:Z moich obserwacji wynika, że nie ma sensu schodzić poniżej 2mg
nie zeidziesz bo wtedy wyjdziesz poza zakres i bedzie trzepac silnikiem a zakres 2,2mg/skok to zakres max przy 860obr/min i temp min 80C silnika
ptaak
Post autor: ptaak » 12 gru 2009, 21:12
karol121 pisze:nie zeidziesz bo wtedy wyjdziesz poza zakres i bedzie trzepac silnikiem a zakres 2,2mg/skok to zakres max przy 860obr/min i temp min 80C silnika
Zgadza się ale ja mam ustawione obroty na biegu jałowym na ok 900 obr/min i przy takich obrotach i rozgrzanym silniku z dawką udało mi się zejść do ok 1,2 mg/skok. Poniżej zaczynało się falowanie obrotów. Generalnie uważam, że z dawką nie ma co przesadzać i przy zdrowym silniku 2,5 - 3 mg/skok jest wartością optymalną.
auroxick
Post autor: auroxick » 12 gru 2009, 21:43
a jak to zrobic vagiem na pierburgu bez przekrecania nastawnika?
Wróć do „Silniki TDi”
opony samochodowe hamulce
