[B4 2.0 16V ACE] Jak wymienić termostat?
PABLO
Post autor: PABLO » 04 maja 2007, 17:52
Najprawdopodobniej mam uszkodzony termostat więc chciałbym go wymienić. Ale jak to zrobić? Szczerze mówiąc to nawet nie wiem gdzie to jest u mnie. Prosze o jakieś instrukcje. Może ktoś wymieniał u siebie?
Pozdro
Ostatnio zmieniony 04 maja 2007, 19:22 przez PABLO, łącznie zmieniany 1 raz.
Omen
termostat...
Post autor: Omen » 04 maja 2007, 18:41
Może lektura tych watków w czymś pomoże...
viewtopic.php?t=1465&highlight=termostat
Polski Klub Audi 80 :: Zobacz temat - [80 B3] termostat-jakiej firmy??
viewtopic.php?t=2025&highlight=termostat
Polski Klub Audi 80 :: Zobacz temat - [b4 1,9tdi 1z] jak wymienić termostat
viewtopic.php?t=3288&highlight=termostat
Polski Klub Audi 80 :: Zobacz temat - [80 B4 2.0 ABK] termostat
>termostat znajduje się w obudowie pompy płynu chłodzącego,pod pokrywą z pierścieniem uszczelniającym. Przy montarzu trzeba założyć nowy pierścień uszczelniający....
Pozdrawiam - Adam.
ponczo
Post autor: ponczo » 04 maja 2007, 19:03
Witam, ostatnio u siebie wymieniałem termostat. Standardowa procedura wymiany... czyli zdejmujesz pokrywę pod silnikiem, zdejmujesz wąż z pompy wodnej i spuszczasz płyn, odkręcasz pokrywę termostatu i masz już termostat na wierzchu. Jak będziesz zakładał nowy to uważaj na to żeby dobrze go wsadzić, czasami się przekręca i jest lekko bokiem w pokrywie. Najlepiej daj sobie troszkę towotu na obrzeza gdy będziesz wkładał nowy termostat i wtedy bez problemy założysz pokrywę a termostat zostanie na swoim miejscu ;-)
Poniżej dodaje rysunki z książki jak to mniej więcej wygląda i gdzie dokładnie jest (silnik szesnastozaworowy) ;-)
ObrazekObrazek Obrazek
Te same zdjęcia tylko spakowane - http://www.speedyshare.com/676111413.html ;-)
Potem zostaje juz tylko zalać cały układ płynem i ewentualnie odpowietrzyć :-)
Pozdrawiam.
Audi 80 B4 1.9 TDI 1Z+ <spoko>
Audi A4 B5 1.9 TDI <spoko>
PABLO
Post autor: PABLO » 04 maja 2007, 19:50
Dzięki Ponczo za info. Już to pojąłem :-P
A co do tego pierścienia uszczelniającego to jest to droga sprawa?
I ile tego płynu wchodzi tutaj?
mireko
Post autor: mireko » 04 maja 2007, 21:54
PABLO pisze:Dzięki Ponczo za info. Już to pojąłem :-P
Pierścień uszczelniający powinien być w komplecie.
ponczo
Post autor: ponczo » 04 maja 2007, 23:26
PABLO pisze: I ile tego płynu wchodzi tutaj?
Jak spuszczałem płyn to wyszło coś koło 4-5 litrów, tak jak Mireko napisał pierścień uszczelniający powinien być w komplecie. Ja w pudełku z termostatem miałem chyba z 5 różnych uszczelek, z tego co mówił koleś w sklepie termostat ten jeździ w różnych silnikach w Audi i w komplecie są uszczelki do pomp większości typów silników. ;-)
PABLO
Post autor: PABLO » 05 maja 2007, 07:36
Jeszcze raz wielkie dzięki
jorgus75
Post autor: jorgus75 » 01 maja 2012, 13:44
koledzy pomóżcie co robić temperatura na wskażniku podchodzi mi prawie pod 100 stopni wentylatory sie właczają wszystko działa już jestem w kropce jest to audi 1,9 tdi 90 km b4 poradżcie
Blakuś
Post autor: Blakuś » 01 maja 2012, 19:53
Teraz lato to tak jest. mi tak samo w zetorze podchodzi do 100 prawie 98 i wentylatory chodzą, to nie temp. 110st żeby się aż tak martwić tym. A masz całą chłodnicę gorącą, dolny wąż i górny też?
Obecne autko Audi 80
Nowy nabytek 2.6 ABC 95rok Avant CZARNA
2.0 ABK 95rok Avant LZ6P
Nie ma lipy :) <ok> <ok> <ok>
Było Audi 80 1.9 Tdi 94rok na Pierburgu --> Poszło w ręce ojca
andrzejsz23
Imię: Andrzej
Post autor: andrzejsz23 » 01 maja 2012, 21:00
jorgus75 pisze:koledzy pomóżcie co robić temperatura na wskażniku podchodzi mi prawie pod 100 stopni wentylatory sie właczają wszystko działa już jestem w kropce jest to audi 1,9 tdi 90 km b4 poradżcie
Ale czy ta temperatura utrzymuje się w mieście, czy na trasie też???
andrzejsz23
Wcześniej:
VW Jetta MK2 1.6 D
VW Passat B3 kombi 1.9 TD
Audi 80 B4 1.9 TD:
b4-19td-aaz-zielony-sedan-t64798.html
Teraz Audi 80 B4 1.9 TDI PIERBURG: audi-80-90-b4/zielony-sedan-na-pierburgu-t86797.html
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 01 maja 2012, 22:29
U mnie taka temperatura to w dużym korku lub po ostrym bucie w taki upał.Co ciekawe u mnie mam środkową kratkę zabudowaną i nie ma przelotu na chłodnicę (co muszę zmienić) Sprawdź kolego czy czasami nie masz zawalonej chłodnicy syfem.warto wziąć kompresor i od strony silnika wydmuchać cały syf na zewnątrz.u mnie taki zabieg pomógł bo też mi się grzał strasznie...
andrzejsz23
Imię: Andrzej
Post autor: andrzejsz23 » 02 maja 2012, 22:50
u mnie w mieście temp nie przekracza 92-93 stopni. A w trasie to 87 stopni trzyma. Bo przecież diesla to ciężko zagrzać jest. Także sprawdź drożność chłodnicy.
andrzejsz23
Wcześniej:
VW Jetta MK2 1.6 D
Audi 80 B4 1.9 TD:
opony samochodowe hamulce
