[b3/b4 all] Nie działa nawiew na I,II,III biegu
Koledzy mam taki problem że nie działa mi nawiew na I,II,III biegu a tylko na IIII gdzieś wcześniej na forum wyczytałem że to może być bezpiecznik termiczny ale gdzie go szukać :?:
- Skuciok
- Imię: Sebastian
- Silnik: 2.0 ABT
nie było już opisane na forum?
wyciągnij schowek pasażera, tam jest takie okienko pod którym są oporniki 3 zlutowane, leci tam kabel to będziesz widział, weź to wypnij, przelutuj i powinno chodzić
Audi B4 Avant Q
Honda VFR 800 Fi
Audi A6 C7 stuki podczas ruszenia.
Audi 80 B4 poduszki amortyzatora.
Honda VFR 800 Fi
Już się dostałem do tego bezpiecznika o którym mówiłeś Adam i jak zwykłym kabelkiem omijam ten bezpiecznik to dmuchawa działa tylko teraz pytanie czy jak wylutuje ten bezpiecznik to zwykły kabelek wstawić :?: czy bezpiecznik taki jak do skrzynki bezpieczników idzie :?: i o jakiem mocy 10A 15A 20A :?:
P.S.
Było opisywane ale nie było dokładnie napisane gdzie tego szukać
P.S.
- Skuciok
- Imię: Sebastian
- Silnik: 2.0 ABT
no to teraz spróbuj poprawić lutowania tam gdzie jest zgrzewane, może to masz jeszcze sprawne tylko puściło pod wpływem temperatury, ja tak akurat miałem że poprawiłem lutowanie tego co jest i zaczęło fungować
Audi B4 Avant Q
Honda VFR 800 Fi
Honda VFR 800 Fi
Wiesz niestety poprawa styków nie poprawiła nic na razie zamiast tego bezpiecznika dałem kabelek zwykły aby coś tam wiało na I czy II biegu a skoro już wiem że ten jest zły to mogę założyć zwykły jakiś bezpiecznik i czy nic się nie stanie na tym kabelku jak jest na razie aha i dosyć mocno się nagrzewa ta zielona buca czy tak ma być :?: (bo podejrzewam że ją chłodzi to powietrze ze wentylatora <idea> )
To jest bezpiecznik termiczny, jego parametrem jest temperatura przepalenia. Oczywiście element da się kupić w sklepie. Temperatura chyba 215 stopni, ale nie jestem pewien.
Link do strony sprzedawcy takich bezpieczników.
http://www.allegro.pl/item843989897_bez ... _3489.html
Ostatnio zmieniony 31 gru 2009, 21:54 przez czarekj, łącznie zmieniany 1 raz.
ja mam coś takiego jest na tej stronie
https://audi80.pl/b4-opornica-dmucha ... t=opornica jak wyczytałem mam klime i jest idna
