[80 B4 1,9 TDI] Demontaż skrzyni biegów
Paweł2142
Post autor: Paweł2142 » 10 sty 2010, 14:52
Mógłby mi ktoś napisać krok po kroku, lub wysłać jakąś instrukcje jak wyjąć skrzynie biegów z audi 80 B4 1,9 TDI
Ostatnio zmieniony 10 sty 2010, 15:43 przez Paweł2142, łącznie zmieniany 2 razy.
Mortiis
Post autor: Mortiis » 10 sty 2010, 15:43
Ja ostanio wyciągałem skrzynie biegów niestety ani schematów ani zdjęć nie mam było za zimno na zdjęcia :P
Więc najpierw od góry zacznij i odkręc rire wydechu od turbiny musisz ją wyciagnąć bo skrzyni nie zrzucisz potem od spodu oslona silnika i skrzyni, oslony przegubów pare lelemtów które trzymają płyte silnikową, tzreba odłączyć lewarek od skrzyni najlepiej od spodu dwie śrubki i po sprawie, do przegubów skombinuj sobie gwiazdki do odkręcania imbus nie pamiętam jaki rozmiar, do śrub ze skrzyni nie ma wiekszego problemu z dostępem z tego ca pamietam jest jedna od góry w komorze silnika na środku z którą sie meczyłem, i bedziesz musial odkrecic nakrętki od drążków bo będą Ci przeszkadzały przy sciąganiu skrzyni, jak pisałem śruby do skrzyni nie sprawiają wiekszego problemu ale rozmiar jest różny więc przyda sie komplet kluczy i jakaś przedłużka dobra:) musisz o wysprzęgliku jego tez musisz odłączyć żeby zrzucić skrznie, mase musisz odkręcić i czuyjniki poodpinać, naszykuj sobie pojemniki na śrubki bo będzie tego troche no i do tego min dwie osoby samemu raczej nie dasz rady chyba że masz podnośnik kanałowy ale to też nie gwarantuje że samemu CI się uda zrzucić, jak bedziesz mial wszytskie śruby odkręcone to ruszasz delikatnie skrzynia góra dół i ciągniesz w strone dupy powinna wyskoczyc, uwazaj na przeguby lubią się przyklinować i możesz mieć problem z zrzuceniem skrzyni, uważaj żeby wysprzęglika nie uszkodzic nowy kosztuje koło 300 zl :P
Mam nadzieje że zrozumiesz coś z tego i Ci pomoże, jak bedziesz miał jakieś konkretne pytania to pytaj :)
Mój zetorek - 0.216, gwint K&W, Aluett Turbo 4x8J 17", Porsche 2x8.5J 2x10J 19",RS4 4x8,5 18", 122kuca 322Nm, Bi-xenon
https://audi80.pl/audi-80-b4-19-tdi- ... t36449.htm
DIESEL MUSI DYMIĆ!!!
Seat Ibiza FR 6l 1.9TDI BLT-GTB22-235kuca/420momentu, heble prosie
Audi S4 B6 :-D
Paweł2142
Post autor: Paweł2142 » 10 sty 2010, 16:02
powiedz mi jeszcze odnośnie drążków kierowniczych cz muszę je całkiem ściągnąć czy wystarczy tylko je odpiąć i z której strony, jest tam jeszcze jakaś linka stalowa i niewiem do czego ona służy.
Mortiis
Post autor: Mortiis » 10 sty 2010, 21:10
wystarczy ze te śruby sciągniesz mi własnie one chaczyly przy sciaganiu i przy wkładaniu skrzyni dobrze by było jeszcze skręcic kolami to tez ułatwia :) mam nadzieje że odkręciłeś dwie śruby z plastikiem w środku tak ?
Audi S4 B6 :-D
roman26
Post autor: roman26 » 22 sie 2010, 15:28
Jak nigdy nie wymieniałeś to będzie ciężko , zwłaszcza podczas zakładania. Nawet niewielkie doświadczenie pomaga , ale jak nigdy nie podpatrzyłeś chociaż jak to się robi to lepiej dać 200zł i mieć świety spokój, ja tak zrobiłem bo tez chciałem sam to zrobić ,i nie jest to takie proste, skończyło się u mechanika z całymi gratami.
paweleq
Post autor: paweleq » 19 sie 2016, 12:15
panowie.. prosze o szybka porade czy trzeba odkrecac cale poloski czy wystarczy je odkrecic tylko od skrzyni a przy kole nic nie ruszac ?
bozmek
Post autor: bozmek » 19 sie 2016, 17:13
Wystarczy tylko od skrzyni.
Filippo
Imię: Filip
Re: [80 B4 1,9 TDI] Demontaż skrzyni biegów
Post autor: Filippo » 05 mar 2021, 17:22
Witam. Odgrzeje temat. Pytanie w sprawie wysprzęglika. Czy przy demontażu nie wyleci płyn i czy po montażu trzeba go odpowietrzać?
bozmek
Post autor: bozmek » 14 mar 2021, 15:05
Nie rozpinaj go tyko odkręć jedna śrubkę i wyjmij cały ze skrzyni
Avant 1Z +Afn chip by kostrz 16 bit. Mała diagnostyka vag ;)
Post autor: Jarewa » 15 mar 2021, 10:36
Wszystko zależy bo odkręcić i wyjąć łatwo, gorzej później włożyć i skręcić.
Sando
Imię: Jac
Post autor: Sando » 18 kwie 2021, 11:02
opis wymiany skrzyni jest opisany tutaj, łącznie z numerami etki
http://chomikuj.pl/chomikos21/motoryzac ... 802416.pdf
B2 CY
B4 1Z
Dużo literatury motoryzacyjnej:
opony samochodowe hamulce
