Witam, zakładam nowy temat gdyż w wielu postach nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Więc samochód w ogóle nie pali, po przekręceniu kluczyka na zapłon pompka chodzi, po przekręceniu dalej rozrusznik chodzi lecz wtrysk, pompka nie pracują ani nie ma iskry.
Sprawdzałem aparat zapłonowy i wyszło mi tak: Na zapłonie napięcie w aparacie zapłonowym na dwóch skrajnych przewodach jest, ale lewy przewód z środkowym pod miernik dam to też jakieś małe napięcie rzędu 2V a chyba powinno być 0? Po odłączeniu wtyczki mierze rezystancje: 2 skrajne przewody 0 czyli ok, natomiast lewy + środkowy jakąś tam oporność ma dokładnie nie powiem bo nie mam wyskalowanego miernika, mi się zdaje że tam rezystancja również powinna wynosić 0 czy tak?
Czy tak niesprawny aparat zapłonowy może być przyczyną nie działania pompki, braku iskry i nie działaniu wtrysku?
Dodam że wszystkie bezpieczniki sprawdzone i są ok
[b3 1.8 pm] nie ma iskry ani nie podaje paliwa
Jezeli nie ma iskry, to moze padl czujnik Halla. Czy sprawdzales aparat zaplonowy? Palec itd? Zobacz czy cewka nie jest walnieta. Jak zciagniesz oslonke cewki to bedzie pomiedzy napisem 1 i 15 taki jakby kolek. Jezeli jest wysuniety, cewka jest walnieta. A skad pewnosc ze pompa nie dziala?
Aha, moze byc, ze kostka zaplonowa nie zaskakuje, w sensie ze nie daje zaplonu itd.. Ciezko powieziec. A jak z kontrolkami? Wszystkie sie pala po wlaczeniu zaplonu?
Było: 90us 2.3 https://audi80.pl/b3-ng-audi-90-23-1988-vt36817.htm
Jest: 90 2.3NG automat https://audi80.pl/audi-90-23-z-1989- ... htm#653882
_____________________________________
Jednak Audi... to Audi
Tak kontrolki się palą. Po włączeniu zapłonu i podaniu masy na środkowy pin od aparatu zapłonowego iskra się wzbudza czyli cewka i moduł sprawny. Wiem że już halla jest do du.. bo po kręceniu wałem powinna na środkowy pin załączyć masę 4 razy na obrót a tu nic. Nie mogę wyciągnąć aparatu, odkręcam śrubę 13 i nic, na boki się rusza ale do góry nie chce wyjść
[ Dodano: 2010-02-11, 08:33 ]
To teraz pytanie do znawców od jednopunktu i jego elektryki, czy właśnie tak nie sprawny aparat zapłonowy może być przyczyną nie podawania paliwa?
[ Dodano: 2010-02-11, 16:28 ]
auto zrobione, wymieniłem aparat zapłonowy od golfa i cyka:D
temat do zamknięcia
temat do zamknięcia
