[B3/B4]Panel sterowania nawiewem
geografik
Post autor: geografik » 13 maja 2007, 11:18
Witam mam audi b4, chodzi mi o panel sterowania nawiewem. jak można go wymontować?? W jaki sposób jest on podświetlany??
Ostatnio zmieniony 13 maja 2007, 12:59 przez geografik, łącznie zmieniany 1 raz.
marko
Post autor: marko » 13 maja 2007, 11:25
Żeby dostać się do podświetlenia trzeba zdjąć gałki od sterowania ( ściągasz na siłę ale z wyczuciem ) pod nimi są śrubki , odkręsasz je i masz dostęp do podświetlenia panelu . Są to 3 lub 4 żaróweczki 1,2W wciskane w oprawki z uchwytami , połączone równolegle .
AUDI SPORT
geografik
Panel sterowania nawiewem w audi b4
Post autor: geografik » 13 maja 2007, 11:27
A trzeba kręcić pokrętłami w czasie ściągania czy nie. Czy można zmienić kolor podświetlenia??
zgredek27
Post autor: zgredek27 » 13 maja 2007, 11:45
Galki sa na tak zakonczonych plastikowych "pretach" -> D (widok z gory) nie ma sensu tym krecic ale moze delikatne ruchy pomoga CI je zdjac. Kolor podswietlenia, zmiana samych zarowek nic Ci nie da, poniewaz pokretla maja czerwone plastiki (bodajze golfa III ma takie same wiec wystarczy przelozyc), do tego dochodzi kolor linii itd. Tam tez trzeba by usunac czerwona powloke (nie wiem szczerze mowiaz czy jest malowana czy tez polozona w inny sposob).
Koledze poprawcie jak sie myle :mrgreen:
marko
Post autor: marko » 13 maja 2007, 11:45
Złap kombinerkami pokrętło przez szmatkę i pociągnij do siebie bez kręcenia , powinno zejść
Ze zmianą koloru będzie problem , jest tam czerwona pleksa , która daje kolor . Trzeba by ją wymienić na kolor jaki chcesz lub na białą i dać kolorowe żaróweczki
Po zdjąciu pokręteł i panelu zobaczysz , czy warto się z tym bawić .
AUDI SPORT
Linchof
Audi B4 1.9 TD
Post autor: Linchof » 21 maja 2007, 08:03
Hej,
Chlopaki, powiedzcie mi, czy przycisk od szyberdachu elektrycznego jest podswietlany?
pozdrawiam
Maciek
PawelG
Post autor: PawelG » 21 maja 2007, 08:34
Linchof pisze:Hej,
pozdrawiam
Maciek
jest
nowości, nowości... Zaglądać- zapraszam
>>B4 1z powered by V-Tech<<
Linchof
Audi 80 B4 1.9 TD
Post autor: Linchof » 21 maja 2007, 09:14
Aha, zapala sie razem ze swiatlami?
Jaki kolor jest tego podswietlenia? to w takim razie podswietlany jest tez wlacznik swiatla?
Zarowki takie same jak w nawiewach?
pozdrawiam
Maciek
PawelG
Post autor: PawelG » 21 maja 2007, 10:36
Linchof pisze:Aha, zapala sie razem ze swiatlami?
pozdrawiam
Maciek
nie jestem pewien, czy ze światłami, czy z zapłonem.
włącznik światła nie jest podświetlany.
do do żarówek, to nie wiem, ale obawiam się, ze mogą być takie jak w przyciskach od el. szyb
jmm
Re: Audi 80 B4 1.9 TD
Post autor: jmm » 21 maja 2007, 14:22
pozdrawiam
Maciek
Po pierwsze to nie mieszaj w temacie!!!!
Po drugie widać, że jesteś bardzo leniwy, bo wystarczyło użyc funkcji SZUKAJ.
Po trzecie w przycisku od szyberdachu jest dioda taka, jak w przełącznikach od szyb, podswietlany jest na czerowny po przekreceniu zapłonu, włącznik oświetlenia nie jest podświetlany.
Są:
'85 Audi Coupe quattro 2.2 (B2/85)
'99 Audi A6 Avant 2.8 quattro Tiptronic (4B/C5)
'98 Audi A3 1.8 20V
Były:
'87 Audi Coupe GT 2.3 (B2/85) wersja US
'89 Audi Coupe quattro 20V (B3/8B)
'88 Audi 90 quattro 2.3E (B3/89)
'82 Audi Coupe GT 5E (B2/85)
'81 Audi 80 CD 5S (B2/81)
Patrique
Imię: Patryk
Model: Audi A4
Silnik:
Post autor: Patrique » 15 sty 2012, 21:06
Panowie, mam mały problem. Co prawda odgrzałem bardzo starego "kotleta", ale wydaje mi się, że to jest odpowiedni temat ;).
Otóż po wymianie nagrzewnicy poplątałem trochę pancerz linki sterującej klapką ciepło-zimno przez co ciężko chodziło a ja tego nie zauważyłem i chciałem przełączyć z ciepło na zimno ale napotkałem opór, ale mimo to kręciłem i pokrętło a właściwie jego mechanizm przeskoczył na ząbkach i mam tak że ogrzewania na maksa jest w pozycji jak na rysunku poglądowym (wtedy faktycznie jest na maksa), ale za to jak dam maksymalnie na zimno to wieje chłodne a nie zimne (kończy się już możliwość obróceniem pokrętła) :-/ . Co zrobić żeby było tak jak wcześniej? Czy może już nic tylko szukać mechanizmu pokręteł z jakieś innej audi?
BorysTDI
Post autor: BorysTDI » 15 sty 2012, 22:11
Patrique, wymontuj cały panel i popatrz teraz jak sytuację można odwrócić ;-) Na pewno da się zrobić :-)
zochan0
Post autor: zochan0 » 16 gru 2012, 09:04
a jak zdiąc sam panel po zdieciu galek i odkreceniu sróbek?
malicki
Kamaz
Post autor: Kamaz » 16 gru 2012, 13:31
zochan0 pisze:a jak zdiąc sam panel po zdieciu galek i odkreceniu sróbek?
Doxar
Post autor: Doxar » 10 sty 2013, 19:14
Witam kolegów :)
Mam mały problem, jadąc dziś w delegacje pokrętło od siły nawiewu chodziło OK, zatrzymałem się na parkingu i wyszedłem do sklepu, wsiadam do auta, chce przykręcić nawiew na minimum i dupa, coś się zablokowało(a dosłownie 5 min wczesniej wszystko bylo dobrze :/ ), macie może pomysł co z tym fantem zrobić ?
Z góry dzięki za podpowiedzi
<<<SEDAN 2.8 QUATTRO>>>
No Diesel, No LPG, No Shit
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
opony samochodowe hamulce
