Sklep Ipart
części samochodowe
Tarcze, hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl
felgi - sklep internetowy ucando.pl
[B4 1.9tdi sedan 95r] Problem z odpaleniem. Zero reakcji...
Wszystko co znajduje się w komorze silnika.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Nieściak
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: Nieściak » 28 sty 2010, 23:56
Mam problem z odpaleniem auta:/ przekręcam stacyjkę, czekam aż świece się podgrzeją, przekrecam dalej zasilanie się odłańcza(ale tak zawsze było) no i nie ma zaplonu, nic się nie dzieje:/ Zastanawiam sie nad dwiema rzeczami, z jednej strony obstawiałem na wkład stacyjki ale to raczej nie to, obstawiam trochę za kostka stacyjki... A wy co o tym myślicie?
To dzieje sie juz od jakiegos czasu, na poczatku wystarczyło jeszcze raz przekrecic kluczyk i było OK ale jak mi zgasł dzisiaj to chyba po setnym razie załapał i dojechałem do domu, wstawiłem do garażu i jak próbowałem odpalić to już nic:/ dodam ze po przekręceniu stacyjki rozrusznik nie kreci.
Z góry dziekuje za pomoc.
WARSZTAT W SULEJÓWKU pod warszawa. Prowadzę go z kolegą, mamy specjalne ceny dla forumowiczów;)
Np:
Komplet amor - 170zł (1sztuka 50zł)
Sprzęgło - 280zł
Drążek kier - 40 (wtedy zbieżność 40zł)
Rozrząd - 150zł (w silniku V 300zł)
Mamy tanie części!
Awatar użytkownika
percevalle
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Post autor: percevalle » 29 sty 2010, 01:18
Sprawdź tę kostkę, coś trzeba wyeliminować.
cztery pierścienie
Awatar użytkownika
maciek12
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: maciek12 » 29 sty 2010, 01:43
Ja bym sprawdził, czy po przekręceniu kluczyka podawany jest prąd na rozrusznik, czyli na czerwono czarny kabel lecący do niego z wiązki :-) Jeśli prąd jest, to coś jest z rozrusznikiem nie tak... Jeśli go nie ma, to coś z elektryką, np. kostka stacyjki, jak podejrzewano wyżej ;-) <ok>
arek25r
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: arek25r » 29 sty 2010, 18:22
Ja bym zaczął od sprawdzenia gęstości elektrolitu w akumulatorze.
Awatar użytkownika
goldi j51
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Robert
Model: Audi A6
Nadwozie: Sedan
Kontakt:
Post autor: goldi j51 » 29 sty 2010, 18:34
arek25r pisze:Ja bym zaczął od sprawdzenia gęstości elektrolitu w akumulatorze.
co ty kolego opowiadasz jeśli auto zapala czyli nie jest wina akumulatora.
Zacznij od wymiany kostki stacyjki albo jeszcze inaczej wyjmij kostkę na wierzch i spróbuj odpalić za pomocą śrubokręta.jeśli dalej będzie się to samo działo to kostka do wymiany ;-)
arek25r
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: arek25r » 29 sty 2010, 18:55
według mnie jakby to by była kostka to by nie było żadnej reakcji a kolega Nieściak napisał, że gaśnie mu zasilanie więc może to być za słaby akumulator albo coś zaczyna się dziać z rozrusznikiem
Awatar użytkownika
MARCIN 80B4
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Post autor: MARCIN 80B4 » 29 sty 2010, 20:29
również obstawiam kostkę stacyjni dość częsta awaria spróbuj podczas odpalanie poruszać kluczykiem wcisnąć go, podciągnąć do góry poruszać w różne strony jak zaskoczy masz winnego
DereOOOO
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Kontakt:
Re: [B4 1.9tdi sedan 95r] Problem z odpaleniem. Zero reakcji
Post autor: DereOOOO » 13 lut 2010, 21:40
Sprawdź szczotki w rozruszniku ;-)
fredi99vv
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: fredi99vv » 14 lut 2010, 00:16
Idz za rada kolegi MACIEK12,kabel jest latwo znalesc. Jest to najcienszy kabel podlaczony do rozrusznika,podlacz go pod jeden styk zarowki,a pod drugi mase(-),tylko powies zarowke wysoko zebys mogl ja widziec z wnetrza samochodu,potem sam do srodka i charat kluczykiem JESLI CIEMNO to kostka stacyjki. JESLI SWIATLOSC to elektromagnes rozrusznika(to jest ta czesc rozrusz. od ktorej odlanczasz najcienszy kabel.powodzenia :-D
DereOOOO tez ma racje :-),ale kopanie w rozruszniku zostaw na koniec.
komarowiec
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: komarowiec » 29 mar 2010, 19:04
witam,
mam podobny problem jak kolega Nieściak dlatego nie chce zakladac nowego tematu. audi takie samo tylko ze avant. wszystko zaczelo sie od stycznia, kiedy to byly mrozy i auto sie zapowietrzylo, o czym nie wiedzialem i krecilem dlugo i po kilka razy rozrusznikiem, od tamtej pory, auto czasami nie moze odpalic po przekreceniu kluczyka, i tylko na zimnym silniku, jak stoi cala noc. kontrolki reaguja, swiece grzeja, przekazniki sluchac, a nie ma reakcji. wymieniana byla cewka zaplonu (czy jak to sie nazywa w dieslu), nie pomoglo, nowa kostka stacyjki, stara byla peknieta ale problem nie znikl. jezeli juz odpale auto i zgasze od razu to nie mam potem takiego problemu. rozrusznik wyciagany i niby dobry, nie mam juz pomyslu co to moze byc. dodam ze za sama kostke stacyjki dalem 120 zl, poniewaz taka juz byla montowana w a4 jak ja mam. pomozcie <piwo>
Awatar użytkownika
piotrek 250279
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: piotrek 250279 » 29 mar 2010, 20:51
Ja tez tak mialem i odkrecilem kable od rozrusznika, wyczyscilem papierem sciernym miejsca stykow ,przykrecilem i jest ok
komarowiec
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: komarowiec » 31 mar 2010, 19:25
kable raczej sa ok, bo rozrusznik byl wyciagany i rozbierany na czesci pierwsze. mozliwe ze znalazlem usterke i problem naprawiony, ale odczekam pare dni jak auto sie bedzie zachowywalo :-D
[ Dodano: 2010-04-07, 20:30 ]
problem rozwiazany, winny byl akumulator.
ODPOWIEDZ
Wróć do „Komora silnika”
opony samochodowe hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
Prilo.com - Transport międzynarodowy samochodów
Pilarki akumulatorowe Stiga
