Sklep Ipart
części samochodowe
Tarcze, hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl
felgi - sklep internetowy ucando.pl
[80 B4 1.9 TD AAZ] problem z obrotomierzem
ODPOWIEDZ
nolay
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: nolay » 11 wrz 2011, 14:30
Witam. Wsadziłem do siebie w miesjce Big Bena obrotek. Obrotek VDO z diesla ( ostatnia cyfra na nim to 6). Niedziałał więc rozmontowałem i wyczyściłem. Teraz jak tylko przekręcę kluczyk w pozycje 2 czyli, że grzeją sie świece i kontrolki sie świecą to obrotkek momentalnie idzie poza skale. Co może być nie tak? Dodam jeszcze, że mam w oborotku 5 pinów a nie 6
czarna_B3
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: czarna_B3 » 11 wrz 2011, 15:13
A w zegarach z big benem nie jest przypadkiem tak ze brakuje igielek(styków)?? Bo wiem ze obrotomierz z benzyny zamiast big bena nie dzialal.
nolay
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: nolay » 11 wrz 2011, 15:23
Droga kolezanko, piny zostały wlutowane w płytke. Zegarek pokazuje godzine normalnie. Problem w tym, że wskazówka leci poza skale jakby coś było z napięciem nie tak.
[ Dodano: 2011-09-17, 13:17 ]
No hilfe Panowie. Nikt nie miał takich szopek z obrotkiem? Bo już nie wiem co mam robić z nim ;/
thebarylka
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: thebarylka » 24 wrz 2011, 21:11
kolego nie wiem czy to ale zerkij moze sie przyda
http://docs8.chomikuj.pl/63891952,PL,0, ... -TD-SB.doc
nolay
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: nolay » 24 wrz 2011, 21:44
No właśnie kolego to jest z obrotkiem od benzyny a ja mam dieslowski więc nie bardzo :\ Ktoś ma jakies pomysły jeszcze?
Awatar użytkownika
andi77
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: andi77 » 24 wrz 2011, 22:21
nolay, Na bank założyłeś obrotek z TDI-ka.
Trzeba go przerobić do współpracy z twoim silnikiem.
Tu masz opis <ok>
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=31060
[ Dodano: 2011-09-24, 22:26 ]
nolay pisze:No właśnie kolego to jest z obrotkiem od benzyny a ja mam dieslowski więc nie bardzo :\ Ktoś ma jakies pomysły jeszcze?
Z TDI-ka przerabiasz w taki sam sposób... robiłem tak u siebie <ok>
https://Audi80.pl jest i będzie! Bywam m.in. na: Forum Audi A6.
nolay
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: nolay » 27 wrz 2011, 19:20
andi77 pisze:nolay, Na bank założyłeś obrotek z TDI-ka.
Tu masz opis <ok>
Opis fajny ale brak danych dla potencjomatru (ile kOhm i rezystancji). Kolega elektronik powiedział bym sie dowiedział jakie parametry ma mieć. Poza tym naczytałem sie, żę obrotek z TDI pod TD nie podejdzie i już zgłupiałem :D
Awatar użytkownika
andi77
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: andi77 » 27 wrz 2011, 19:36
nolay, U siebie zastosowałem potencjometr od głośności ze starego radia :lol:
nolay
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: nolay » 27 wrz 2011, 19:52
andi77 pisze:nolay, U siebie zastosowałem potencjometr od głośności ze starego radia :lol:
czyli obojętnie jaki byle by był to potencjometr precyzyjny?
Awatar użytkownika
Dreamer
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: Dreamer » 27 wrz 2011, 20:04
Jeśli potencjometry mają różne wartości to po coś one są w taki sposób zróżnicowane. jak było by bez znaczenia to robili by wszystkie takie same jak leci.
nolay
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: nolay » 27 wrz 2011, 20:08
No to nie wiem jaki to ma być. Nigdznie nie znalazłem parametrów więc go chyba nie skalibruje no bo jak? :\
Awatar użytkownika
andi77
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: andi77 » 27 wrz 2011, 20:10
nolay pisze:Nigdznie nie znalazłem parametrów więc go chyba nie skalibruje no bo jak?
Pozostaje metoda prób i błędów :-P
ODPOWIEDZ
Wróć do „Przełączniki zespolone, zegary, stacyjka.”
opony samochodowe hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
Prilo.com - Transport międzynarodowy samochodów
Pilarki akumulatorowe Stiga
