[1.8 RU+lpg] rzucanie kierownica przy hamowaniu
witam mam takowy problem otoz jak hamuje z duzej predkosci to rzuca mi kierownica , powiem tak zbieznosc jest ustawiona klocki i tarcze wymienione na LUKA , kierownica lata tylko podczas hamowania z duzej predkosci ,podczas jazdy z duza predkoscia nie
moze tarcze sie wypaczyły :?: sa one nowe maja okolo 5 tys przejechane
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Teraz nowe wcale nie znaczy że dobre .Pełno podrób .Jak ci rzuca kierą przy hamowaniu to ewidentnie krzywe tarcze .Koła mogą bić jak nie wyważone ale cały czas a nie tylko przy hamowaniu .Choć różne rzeczy się zdarzają i zaczął bym od zamiany kół .Miałem to samo i winne były nowe dziadoskie tarcze firmy RACCER czy jakoś tak .Nazwę podaje z premedytacją żeby ostrzec innych .A najlepsze jest to że nawet razu gwałtownie na nich nie zahamowałem .Teraz mam Mikody przynajmniej wiem gdzie produkująlimal19 pisze:kierownica lata tylko podczas hamowania z duzej predkosci ,podczas jazdy z duza predkoscia nie
- bartek18150
- Audi 80 Klub
- Imię: Dawid
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
Witam. Miałem podobny problem, wymieniłem tarcze na nowe i problem jak ręką odjął, niestety nie na długo po ok 30 tys km problem powrócił jak bumerang. Zastanawiam się nad przetoczeniem tarcz tylko nie wiem czy się opłaca i czy to pomoże, jeżeli ktoś już to robił to proszę o podpowiedź, ewentualnie kupię nowe tarcze tylko jakie żeby nie było znowu niespodzianki???
- bartek18150
- Audi 80 Klub
- Imię: Dawid
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
Ja ostatnio bawiłem się w przetaczanie miałem tak zrytą tarczę że nic to niedało zależy ile ci zostanie na grubości niewyntylowane przód minimum 11mm miałem poniżej i jeszcze by ją trzabyło przetoczyć odpuściłem kupiłem dwie Magnetti Marelli i jest git klocki nowe narazie docieram bez ostrego chamowania.Chyba że przegrzałeś tarcze i je pokrzywiło :?:
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Nie pomoże jak raz się skrzywiły to i po przetoczeniu też się skrzywią .Materiał tarczy jest do niczego i przetaczanie o ile w ogóle pomoże to na krótko .Zakup nowe tarcze .Jurid jak pisze bartek18150, bardzo dobre .Z pewnych firm wymienić można jeszcze ATE ,BREMBO ,TEXTAR, ZIMERMAN ,wszystkie raczej na pewno powyżej 100zeta za sztukę .Ja kupiłem polskie Mikody za 65zł sztuka bo przy moim stylu jazdy spokojnie wystarcząwooolf pisze:Zastanawiam się nad przetoczeniem tarcz tylko nie wiem czy się opłaca i czy to pomoże,
- bartek18150
- Audi 80 Klub
- Imię: Dawid
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
koledzy pedał hamulca niepulsuje podczas hamowania ,ale schodzac z predkosci 120 a 140 i delikatnie wychamowujac auto wlasnie zuca kiera a przy mocniejszym wcisnieciu hamulca dzieje sie to juz mniej, zaczne od zmiany koł z przodu na tył zuce i zobacze obiaw.
a teraz pytanie a jak sa do wymiany tuleje gumowo metalowe w wachaczach to moze byc taki obiaw rzucania kiera :?:
[ Dodano: 2010-05-11, 21:30 ]
[ Dodano: 2010-05-11, 21:57 ]
a co do zbieznosci to miałem ustawiana ale na stalowych felach z oponami zimowymi, ale jakby zbieznosc to bicie by było przy jezdzie z duza pretkoscia a tego niema ostatnio leciałem 170 i kiera ani drgneła tylko jak hamulec wcisnełem
ale jestem zły na to :evil: :evil:
[ Dodano: 2010-05-11, 22:16 ]
przed wymiana tego niebyło ale na tych nowych tez zrobilem kilka kilometrow i tez nic niebyło stało sie to po zmianie koł z zimowych na letnie,wczesniej jak jezdziłem na letniakach i na tych nowych tarczach to nic takiego sie niedzoałolukwoj21 pisze:a przed wymaina tez maiłes takie obiawy??
