[B4][ABT] słaby prąd dochodzi do silnika
witam mam taki problem gdy włącze stacyjke to kontrolka od chamulca ręcznego świeci jasno a kontrolka od akumlatora i oleju ledwo co się świeci gdy chce zapalić samochód to wszystko gaśnie tak jak by był akumlator rozładowany lecz się ładował całą noc i światła radio wszystko normalnie świeci czym to moze być że jest mały prad w kablach do silnika dodam ze pompka paliwa też nie chodzi wczesniej wszystko ładnie smigało
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 11:02 przez matig, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawdz miernikiem napięcie to raz jezeli jest tak jak mowisz wyczysc klepmy od aku spr mocowanie czerwonego kabla do aku czy nie zasniedziały nie ma nalotu , czy nie jest luźny , następnie masa z aku do nadwozia i nadwozie blok silnika :mrgreen: moze tęz poprostu z zarówki w kontrolkach juz do wymiany lekko przy kopconematig pisze:czym to moze być że jest mały prad w kablach do silnika dodam ze pompka paliwa też nie chodzi wczesniej wszystko ładnie smigało
Pilarki akumulatorowe Stiga
