Sklep Ipart
części samochodowe
Tarcze, hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl
felgi - sklep internetowy ucando.pl
[B4 1,9TDI] Problem z akumulatorem
Wszystko co znajduje się w komorze silnika.
ODPOWIEDZ
nowyyy31
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Kontakt:
Post autor: nowyyy31 » 18 cze 2010, 18:13
mam problem z akumulatorem
17 czerwca rozładował mi się akumulator który był z 2005 roku, był stary więc wymieniłem na nowy dzisiaj(18 czerwca) przed pracą. Przychodzę po pracy i znowu jest problem z akumulatorem, nic nie zatrzymał prądu nawet na kontrolki... :(
ObrazekObrazekObrazek
W czym może być problem?
Awatar użytkownika
goldi j51
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Robert
Model: Audi A6
Nadwozie: Sedan
Kontakt:
Post autor: goldi j51 » 18 cze 2010, 18:36
Oczywiście trzeba zacząć od sprawdzenia ładowania alternatora powinień dawać ponad
14 V jeżeli alternator ładuje dobrze to pobiera ci coś prąd sprawdz najpierw te ładowanie i napisz co i jak
Awatar użytkownika
kojak85
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: kojak85 » 18 cze 2010, 19:19
Jeżeli nie zapaliły się nawet kontrolki to pewnie masz gdzieś upływ, albo zwarcie i to powoduje rozładowanie baterii.
Sprzedam nowe tulejki wózka, listwa w zderzak bez halogenu prawa, pompa wtryskowa bez nastawnika, tuleja belki tylnej LEM, zaciski hamulcowe. Kontakt PW.
Awatar użytkownika
pawelec_
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Post autor: pawelec_ » 18 cze 2010, 19:59
Może regulator napięcia masz zjechany
nowyyy31
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Kontakt:
Post autor: nowyyy31 » 18 cze 2010, 21:37
ładuje 13,80V przy włączonych światłach, po przejechaniu ~40 km. Podjechałem do mechanika i miałem wyłączone światła i ładuje 14,01V.
A akumulator był tak rozładowany że nawet kontroli nie paliły się :(
Awatar użytkownika
Jarewa
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Jarek
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Sedan
Silnik: 2.0 ABT
Post autor: Jarewa » 18 cze 2010, 21:40
goldi j51 pisze:Oczywiście trzeba zacząć od sprawdzenia ładowania alternatora powinień dawać ponad
Z doświadczenia elektroników rozmowach z doświadczonymi ludzmi bo też miałem słabą wiedzę.
Optymalne ładowanie jest w zakresie 13,85v-14,5v oczywiście 13,85 nie może spaść niżej nawet podczas obciążenia.
nowyyy31
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Kontakt:
Post autor: nowyyy31 » 18 cze 2010, 21:48
Czyli za mało samochód mi ładuje?
Tylko dla mnie jest to dziwne że kupiłem nowy akumulator, podłączyłem go. Potem podjechałem do pracy gdzie pracowałem 4 godziny, odpaliłem samochód przejechałem z 10km, zaparkowałem samochód przychodzę po 4 godzinach i już nawet kontrolki nie zapaliły mi się podczas przekręcenia kluczyka (pracuje 1/2 etatu w 2 firmach).
Awatar użytkownika
Jarewa
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Jarek
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Sedan
Silnik: 2.0 ABT
Post autor: Jarewa » 18 cze 2010, 22:09
Wiesz kolego zalezy gdzie sprawdzał?
Zawsze sprawdza się przy alternatorze. I przy 2tys obr/min.
Awatar użytkownika
percevalle
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Post autor: percevalle » 19 cze 2010, 09:30
nowyyy31 pisze:Czyli za mało samochód mi ładuje?
Dobrze Ci ładuje. Zmierz teraz jeszcze pobór prądu na spoczynku, możliwe ze masz jakieś zwarcie i coś pobiera prąd.
cztery pierścienie
nowyyy31
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Kontakt:
Post autor: nowyyy31 » 20 cze 2010, 12:31
dzisiaj zauważyłem ze spad kabel od świec. Chciałem go podłączyć a z kabla posypały się iskry. Wiec rozłączyłem akumulator, i podłączyłem kable od świecy, potem próbówka sprawdziłem czy płynie prąd z tego kabla od świecy. I się okazało że świece ciągle samochód grzeje nawet jak mam wyłączone zapłon. Czy jest jakiś sterownik od grzana świec ? Czy przez niego może mi rozładować akumulator jeżeli ciągle świece się grzeją? Ile taki sterownik może kosztować?
Pamiętam że raz mi migały świece żarowe. Po przejechaniu 5 km, zgasiłem samochód zapaliłem jeszcze raz i już więcej nie widziałem żeby migała mi kontrolka od świec żarowych. Był o to jakoś na początku Maja jak kupiłem samochód po kilku dniach raz mi tylko tak zrobiło. :(
//edycja[~16:50 godzina]
odłączyłem wszystkie świece i mniej się iskrzy jak podłączam klemy do akumulatora. Uważam że znaleziony jest problem. Tylko go się jeszcze pozbyć (przez ten czas spaliłem 2 świece żarowe :-( )
Awatar użytkownika
TYGRYSQ
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: TYGRYSQ » 20 cze 2010, 18:26
moze sie zawiesił przekaznik od świec żarowych i cały czas puszcza napiecie , nie wiem dokładnie ktory :roll: , na forum powinna byc rozpiska pozdro <ok>
ODPOWIEDZ
Wróć do „Komora silnika”
opony samochodowe hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
Prilo.com - Transport międzynarodowy samochodów
Pilarki akumulatorowe Stiga
