[1.9 tdi 1Z B4] - zapala się kontrolka check engine
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
Padnieta cewka we wtrysku.Miałem to samo. Mi świecila się cały czas,a auto do 120 jeszcze jakos szło, ale na więcej licząc to trzeba bylo dluugiej prostej :mrgreen: Jedyne rozwiązanie to wymiana na drugi. Kabel wychodzący z wtrysku masz po jego lewej czy prawej stronie :?:
Jak w lewo to masz jednospreżynowy i cieżko o taki, wtedy najlepiej wymiana wszystkich, jeśli natomiast w prawą strone to masz dwuspreżynowy i tylko on do wymiany. W dziale giełda bylo dziś ogloszenie o wtryskach AHU, sa to takie same jak w 1Z.
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
To masz 2 spreżynowy. Chodzilo mi o to że z wtrysku w która strone wychodzi kabelek
http://najlepsze-czesci.web-host.com.pl ... C09922.jpg
na tym zdjeciu w prawą strone wychodzi i tak samo jest u Ciebie.
To musisz szukać sprawnej używki.
Po zamontowaniu i podłączeniu wtrysku check nie bedzie świecił się juz i błedu nie będzie też.
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
