[80 b4 1.9 tdi] wpadł pedał sprzegła
Ori w bdb stanie używany jest zawsze lepszy niż zamiennik:)trzaskacz1 pisze:udało mi się go wytargać , teraz muszę znaleźć szybko jakiś sprawny bo nie mam czym do pracy jechać, powiedzcie czy lepiej kupić nowy zamiennik czy używkę? ten ma niewielką dziurkę w gumie, a może są dostępne jakieś zestawy naprawcze tego ustrojstwa? jeśli już go wcisne to jak to odpowietrzać?
Odpowietrzyć musisz wszystko łącznie z hamulcami i robisz to tak samo jak hamulce z tym żeby odpowietrzyć sprzęgło pompujesz pedałem sprzągla, odpowietrznik masz na skrzyni. Odpowietrzasz dopóki nie znika bąbelki, najlepiej to wziąć buteleczkę przewód silikonowy lub inny zakładasz na odpowietrznik i gdy napompujecie luzujesz odpowietrznik i czekasz aż pedał wpadnie w podłogę i tak do skutku aż pozbędziesz się bąbelków:) tak samo ze sprzęgłem.
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
Zestaw Naprawczy wysprzęglikatrzaskacz1 pisze:udało mi się go wytargać , teraz muszę znaleźć szybko jakiś sprawny bo nie mam czym do pracy jechać, powiedzcie czy lepiej kupić nowy zamiennik czy używkę? ten ma niewielką dziurkę w gumie, a może są dostępne jakieś zestawy naprawcze tego ustrojstwa? jeśli już go wcisne to jak to odpowietrzać?
Wysprzeglik
- Patrique
- Imię: Patryk
- Model: Audi A4
- Nadwozie: Avant
- Silnik:
No tylko z tą różnicą, że w początkowej fazie odpowietrzania pedał sprzęgła sam nie powraca w pierwotne położenie, tylko trzeba go podnieść ręcznie. Mnie to osobiście zawsze wkurzało.audki pisze:...czekasz aż pedał wpadnie w podłogę i tak do skutku aż pozbędziesz się bąbelków:) tak samo ze sprzęgłem.
Polecam pożyczyć sobie od kogoś: http://allegro.pl/pompka-cis-podcis-ora ... 39533.html ; a jeszcze lepiej: http://allegro.pl/ate-fb15-przyrzad-do- ... 25329.html
Metody odpowietrzania spezegla sa chyba trzy. Mozna odpowietrzac przez chamulce, samym sprzeglem oraz metoda przelewowa tzn zakladasz przewod na odpowietrznik od sprzegla i drugi koniec do jakiejs butelki, odkrecasz odpowietrznik i pozwalasz zeby plyn swobodnie splywal. Nie zapomnij dolewac go do zbiorniczka. Potem zakrecasz odpowietrznik i gotowe. Pedal sprzegla musi byc w gorze. A najlepsze jest to ze mozna to zrobic samemu.
