[B4 SPRZEGLO] Zbyt nisko bierze
Dymi
Post autor: Dymi » 20 wrz 2010, 08:20
Mam pewien problem ze sprzeglem a moze z linka. Gdy zapalam samochud po nacy pedal sprzegla wpada prawie caly t.z.n gdy go naciskam czyje jak zaczyna pra owac sprzeglo dopiero przy samej podlodze i nie mozna wbic biegu. po rozgrzaniu wciska sie dobrze biegi wchodza normalnie ale pedal sprzegla przy powrocie pozostaje tak mniej wiecej w polowie musze pomagac mu by powrocil na miejsce. Co moze byc przyczyna? Gdzie mozna podciagnac sprzeglo?
ikswezsutram
Post autor: ikswezsutram » 20 wrz 2010, 08:40
sprzęgła raczej nigdzie nie podciągniesz gdyż jest hydrauliczne. Jeśli zaczyna już nisko brać to czeka cie niestety wymiana
olapiotr
Post autor: olapiotr » 20 wrz 2010, 09:29
Wysprzęglik i pompa do sprawdzenia.
Dymi
Post autor: Dymi » 24 wrz 2010, 22:17
A moze byc to przyczyna zapowietrzenia?
wlascicielka przed sprzedaza auta wymieniala przewody hamulcowe moze slabo jest odpowietrzone?
pomoze ktos? :-| ?
Canibal
Post autor: Canibal » 24 wrz 2010, 22:54
Tez moze byc slabo odpowietrzone.Jak mi przy odpowietrzaniu kuzyn pomagal to zawsze mialem problemy z hamulcami ;) Odpowietrzalem co jakis czas i zawsze ten sam problem.Dopoki nie wzialem innego kuzyna :D Tak odpowietrzylismy ze hamulce dzialaly jak trzeba.
SPRZEDAM
wygluszenie maski diesel
kierownica b4
licznik b4 sedan z big benem
deske rozdzielczą
szyberdach manual sprawny
elektryka szyb przod z wiazką w drzwiach
moje b4 =]
adama
Post autor: adama » 25 wrz 2010, 20:33
a jak sprzeglo wysoko bieze to co zrobic by bylo nizej brane bo jak trza wymienic jak nisko bieze to co u mnie jest nie tak?
Kokolino
Imię: Radosław
Post autor: Kokolino » 27 wrz 2010, 08:39
Jakza nisko bierze to raczej wina bedzie leżała po stronie sterowania sprzęgłem. Jeżeli bierze wysoko to tylko wymiana. W miarę zużywania się sprzęgła pedał rośnie i trzeba już myśleć o wymianie.
janeq
Post autor: janeq » 30 wrz 2010, 14:26
u mnie jest problem tego typu: po wymianie pompki sprzęgła (konieczne, ponieważ pedał wpadł w podłogę a pompka puszczała płyn) wszystko było niby ok, ale następnego dnia pedał znowu spadł na podłoge. Odpowietrzyłem w ten sposób, że odkręciłem odpowietrznik wysprzęglika, poczekalem chwilę, zakręciłem i niby wszystko wróciło do normy. Jednak po 3 dniach użytkowania samochodu pedał sprzęgła jest coraz niżej, tzn. do połowy jest luźny, a samochód rusza jak tylko sprzęgło zaczyna sie odrywać od podłogi, czyli pewnie za 2 dni znowu sprzęgła nie będzie. Co sie dzieje?
Dymi
Post autor: Dymi » 01 paź 2010, 23:39
No wlasnie ja mam tak samo tylko ze moj pedl nie spada sam
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 02 paź 2010, 00:04
łapie lewe powietrze, do przejrzenia tez siłownik wysprzeglnika, czy nie sączy coś
janeq
Post autor: janeq » 03 paź 2010, 19:56
Faktycznie, po dokładnym przyjrzeniu sie wysprzęglikowi okazuje się, że w miejscu gdzie łączy sie ze skrzynią, od dołu jest mokro. W jaki sposób jest on przymocowany do skrzyni, bo rusza sie jak odkręcam odpowietrznik i jak można naprawić tą nieszczelność? Od razu nowy wysprzęglik czy można kupić jakieś uszczelki?
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 04 paź 2010, 22:52
Od przodu jest przykręcony do skrzyni, najlepiej kup nowy, regeneracja nie zawsze wychodzi i nie zawsze jest możliwa. Tylko nie bierz niski cenowo.
A przedewszystkim, po odkręceniu obejrzyj czy na pewno sączy.
janeq
Post autor: janeq » 14 paź 2010, 10:20
Wysprzęglik zregenerowany, dostał nowe uszczelki i wszystko powinno w końcu działać jak trzeba.
Wróć do „Inne.”
opony samochodowe hamulce
