[B4 1z] Bierze olej, ale przez co?
Witam. Kolejny mały problem z 1.9 tdi w mojej audi Autko najprawdopodobniej bierze olej. Czy dużo czy mało, dokładnie nie policzyliśmy jeszcze, ale napewno bierze około 300ml/ 1000km . Dymi na biało, tak jakby na zimnym silniku po nocy jak się wsiądzie i jedzi jakby wypaliła coś zaległego. Po rozgrzaniu nawet przy ostrym butowaniu nic nie widać, żadnego dymku. Co to może być, pierścienie, turbo? Auto rozpędza się normalnie, żadnych zamulań itp. Nie wiem czy to ma wpływ ale jest na pompie boscha, z uszkodzonym nastawnikiem
- Forum Audi 80
brak przecinków stanowczo utrudnia odnalezienia sensu w w/w zdaniu Skoro wali ci w kabinie kierowcy to może popatrz za wyciekami z silnika? Lewa strona motoru - łapa poduszki, część bloku, alternator, kolektory? Jeśli któraś część jest w oleju to masz wyciek spod uszczelki klawiatury i tam jest główny powód "brania" oleum.Shen pisze:Dymi na biało, tak jakby na zimnym silniku po nocy jak się wsiądzie i jedzi jakby wypaliła coś zaległego. Po rozgrzaniu nawet przy ostrym butowaniu nic nie widać, żadnego dymku.
- Motostacja pl
- Forum Audi 80
- Imię: Motostacja PL
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
- Kontakt:
Z rana sprawdziłbym jak wyglądają węże i samo turbo, również od strony gorącej. Wujaszek miał przypadek że turbo puszczało po stronie gorącej - olej wypalał się w tedy w wydechu i stąd miał biały dym. Z tym że dymienie nie było zawsze. Podczas normalnej jazdy było tego mało. Więcej było jak stał przez jakiś czas w korku - wtedy turbo lewie co się kręciło, spalin również jest mniej i więcej tego oleju się odkładało. Jak ruszał zaczynało się to wypalać a za nim pojawiała się chmura.
Części samochodowe online - Motostacja
Nie zdejmuje, mam gości który wymieni bez zdejmowania to fajnie jak pomoże wymiana gumek
[ Dodano: 2012-11-07, 20:06 ]
A jakiej średnicy uszczelniacze 7-8 mm pomoże ktoś i jakiej firmy najlepiej założyć? :?:
[ Dodano: 2012-11-12, 20:15 ]
Witam kolegów dzisiaj wymieniłem uszczelniacze teraz będę obserwował stan oleju
Avant 1Z +Afn chip by kostrz 16 bit. Mała diagnostyka vag
litr na 10000 to spoko ,nic niepokojącego wg mnie,tez mi tyle brał jak zmieniłem na vavolina beże z300grhubert26w pisze:Witam! U mnie też sporo bierze oleju tak do litra na 10000. Wycieków jako takich niema. Poprzednia właścicielka lała orlren platinum 10w40. Zbliża mi się wymiana i stąd moje pytanie. Czy jest sens zmieniać na jakiś inny? Widzę że sporo ludzi zachwala valvoline max life. Proszę o sensowne sugestie.
- Forum Audi 80
Również leję Valvoline Max life 10W40 jestem zadowolony w innym aucie też ten olej pracuje bez zastrzeżeń <ok>hubert26w pisze:Witam! U mnie też sporo bierze oleju tak do litra na 10000. Wycieków jako takich niema. Poprzednia właścicielka lała orlren platinum 10w40. Zbliża mi się wymiana i stąd moje pytanie. Czy jest sens zmieniać na jakiś inny? Widzę że sporo ludzi zachwala valvoline max life. Proszę o sensowne sugestie.
Komp 16bit+chip+wtryski AFN <ok>
Zamiast droższego Valvo polecam Gulfa, ma takie same własności.
Gulf Tec Plus 10W40
http://www.gulf.pl/include/datasheet/pr ... 10W-40.pdf
Valvoline Max Life 10W40
http://www.valvolineeurope.com/polish/p ... ife_10w-40 Do ściągnięcia PDF.
Cena za 4 L Gulfa to podajrze 53 zł, za 4 L Valvo trzeba zapłacić blisko 80zł.
Zmieniłem na Gulfa niedawno i nie mam zastrzerzeń.
Gulf Tec Plus 10W40
telefon nokia ma takie same funkcje jak nokian
proszek persil jak proszek made in cos tam
ja sie juz nie raz przekonałem że nie warto oszczędzac
żołądek i smako szukasz jak zjesz margaryne zamiast masła
ale silnik nie
bez obrazy to tylko moje własne doswiadzczenie
płyn dosprysków z biedronki też ma nano technologie ale musze popruskać szybe pare razy żeby była czysta
a sonaxem raz i git
ale silnik nie
a sonaxem raz i git
- Forum Audi 80
- Imię: Hubert
- Model: Audi 80 B4
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
a co powiecie na tego orlena? Raczej shit czy po prostu taki średni? Jedno jest pewne teraz zaleje valvo bo dużo km w roku nie robię...dzięki za rady pozdro!
[ Dodano: 2014-10-22, 22:16 ]
witam! Wczoraj zalalem valvo max life diesel 10w 40 i przed wymiana plukanke jakims specyfikiem. A co mnie pozytywnie zaskoczyło to po przejechaniu powiedzmy 20 km czy wogóle odpaleniu auta olej nie jest czarną smola jak zawsze a przybrudzony:-)! Teraz będę obserwował stan do następnej wymiany bardziej szczegółowo. Ale teraz za każdym razem będę robił plukanie bo to pare groszy kosztuje a efekty są na duży plus:-)
Pilarki akumulatorowe Stiga
