Sklep Ipart
części samochodowe
Tarcze, hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl
felgi - sklep internetowy ucando.pl
[ 80 1.8 Sf 88r ] Uszczelka metalowa ?
Awatar użytkownika
karol_17
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Kontakt:
Post autor: karol_17 » 26 gru 2010, 21:26
Witam . Mam problem ponieważ w moim Audi bardzo słychać wiat jak wieje , wiec wydaje mi się ze przyczyną jest ułamana tuż za drzwiami kierowcy uszczelka pokazana na obrazku niżej , jest to chyba aluminiowa uszczelka powleczona guma lub takie coś jest ona mocowana do krawędzi dachu i stad pytanie jak wymontować na szrocie żeby nie zniszczyć kolejnej ??
Jeżdżę klasykiem, gardzę plastikiem !!
Awatar użytkownika
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Avant quattro
Silnik: 2.8 AAH
Post autor: IC69 » 26 gru 2010, 23:02
Karol, na dole tej oblamówki jest taśma zaślepiająca, w dwóch kawałkach. Odkręć tą czarną nakładkę środkowego słupka (cztery widoczne wkręty) to dostrzeżesz ich końce. Przednią, możesz zdjąć zsuwając ją w dół, w kierunku przedniego słupka, lub podważyć jej koniec i lekko ciągnąć w dół. Tylko w ten sposób lubią uszkadzać się ranciki, które trzymają ją w oblamówce. Z taśmą na wysokości tylnych drzwi, jest podobnie. Pod tymi taśmami znajdziesz nity, które będziesz musiał rozwiercić, aby pozyskać tą część. Natomiast wokół bocznej trójkątnej szyby, oblamówka zamocowana jest za pomocą zatrzasków, z których powinna wyjść po lekkim jej podważeniu. Zatrzaski te dostrzeżesz po wyciągnięciu uszczelki z szyby trójkątnej. Chwyć za jej dolny róg i ciąg do siebie.
karol_17 pisze:w moim Audi bardzo słychać wiat jak wieje
Może powodem tego jest, niedomykająca się szyba drzwi? Sprawdzałeś to?
Awatar użytkownika
Szara80tkaTdi
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Przemek
Model: Audi 80 B4
Nadwozie: Avant
Silnik: 1.9 1Z
Post autor: Szara80tkaTdi » 27 gru 2010, 00:22
dodatkowo procz tej listewki ma znaczenie wyregulowanie gornej polowy drzwi, moze wystaje poza obrys samochodu i stad ten gwizd wiatru
Awatar użytkownika
karol_17
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Kontakt:
Post autor: karol_17 » 27 gru 2010, 08:15
Szara80tkaTdi, Nic nie wystaje . Wszystko ładnie leży :mrgreen:
IC69, Wildze że jednak to nie jest takie proste ... hmm czyli na szrocie jest coś nie za bardzo realne to wyjąć ?? Szyba się zamyka cacy :!: <ok>
Awatar użytkownika
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Model: Audi 80 B4
Silnik: 2.8 AAH
Post autor: IC69 » 27 gru 2010, 16:55
karol_17 pisze:czyli na szrocie jest coś nie za bardzo realne to wyjąć ?
No, a dlaczegóżby nie. Wiertarko-wkrętarka, wiertło, jakiś płaski wkrętak i wszystko zrobisz.
karol_17 pisze:Szyba się zamyka cacy
Przecież nie pytałem, czy możesz pomiędzy szybę a ramkę włożyć rękę, tylko czy szyba wchodzi do końca w uszczelkę. Sprawdź to, bo z powodu nawet niewielkiej luki, powietrze potrafi świszczeć.
karol_17 pisze:przyczyną jest ułamana tuż za drzwiami kierowcy uszczelka
Zrób jeszcze taki test: zaklej ten ubytek jakąś porządną taśmą i pojeździj tak jakiś czas. Zobaczysz wtedy, czy to faktycznie ta listwa jest przyczyną, czy trzeba szukać gdzieś indziej.
Awatar użytkownika
karol_17
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Kontakt:
Post autor: karol_17 » 27 gru 2010, 18:00
IC69, hmm ale nie mam jak tego zakleić taśmą :-( Powiem Ci a nie masz jakiś fotek ja to rozbierać i jak to przeczytałem to i tak nie wiem , ta listwa dzieli się na pół ?
Awatar użytkownika
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Model: Audi 80 B4
Silnik: 2.8 AAH
Post autor: IC69 » 27 gru 2010, 18:37
karol_17 pisze:nie mam jak tego zakleić taśmą
Jak, nie masz tego jak zakleić? Nie rozumiem. Bierzesz kawałek jakiejś szerokiej taśmy samoprzylepnej i zaklejasz całe to uszkodzenie, razem z ramą dachu.
karol_17 pisze:nie masz jakiś fotek ja to rozbierać
Nie mam, niestety.
karol_17 pisze:ta listwa dzieli się na pół ?
Nie, ta listwa jest w całości.
Awatar użytkownika
karol_17
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Kontakt:
Post autor: karol_17 » 27 gru 2010, 19:24
IC69, hmm no ale po jest na samym rogu dachu ta listwa , to co mam taki róg zrobić ? :mrgreen:
Awatar użytkownika
Patrique
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Imię: Patryk
Model: Audi A4
Nadwozie: Avant
Silnik:
Post autor: Patrique » 27 gru 2010, 19:29
Ja nie mam w ogóle tej uszczelki :shock: . Auto jest bezwypadkowe i nie malowane. Co najlepsze spotkałem identyczną 80-tkę w takim samym kolorze i z tego samego roku (marzec 1989) dosłownie siostra bliźniaczka mojej niuni i też tej uszczelki nie miała. Przypadek? W dodatku nawet przy 90km/h nie słychać wiatru 8-) . Choć mimo wszystko intryguje mnie fakt braku tej nakładki.
OOOO Cztery pierścienie, robią wrażenie
Awatar użytkownika
karol_17
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Kontakt:
Post autor: karol_17 » 27 gru 2010, 19:34
Moja jest z 1988 r i od strony prawej jest cała i wszystko cacy a od strony lewej niestety jest ułamana tak jak kończą się drzwi kierowcy :-(
karol_17, Boo teraz zobaczyłem ze tak mam parę dziurek gdzie powinna być ta uszczelka ona tu nad drzwiami kierowcy była na nity czy coś takiego ??
Awatar użytkownika
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Model: Audi 80 B4
Silnik: 2.8 AAH
Post autor: IC69 » 27 gru 2010, 19:38
karol_17 pisze:no ale po jest na samym rogu dachu ta listwa , to co mam taki róg zrobić ?
Na rogu? A pisałeś wcześniej, że na krawędzi. :-) Masz jakąś fotkę tego uszkodzenia?
karol_17 pisze:mam parę dziurek gdzie powinna być ta uszczelka ona tu nad drzwiami kierowcy była na nity czy coś takiego ??
A co ja w pierwszym moim poście Ci napisałem?
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 19:41 przez IC69, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
karol_17
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Kontakt:
Post autor: karol_17 » 27 gru 2010, 19:38
IC69, Nie mam a cyfrówki nie mam ale poczekaj skocze zaraz zrobię moim tel <ok>
Awatar użytkownika
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Model: Audi 80 B4
Silnik: 2.8 AAH
Post autor: IC69 » 27 gru 2010, 19:43
karol_17 pisze:poczekaj
Spoko, nigdzie się nie wybieram. :-)
Awatar użytkownika
karol_17
Audi 80 Klub
Audi 80 Klub
Kontakt:
Post autor: karol_17 » 27 gru 2010, 20:03
IC69, To są foty sory za jakość no ale tel sam rozumiesz ... :mrgreen: :arrow:
A tych dziurek naliczyłem 6 w odległości od błotnika do góry do końca drzwi kierowcy do tej czarnej osłony :shock: O takich : Obrazek
Awatar użytkownika
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Model: Audi 80 B4
Silnik: 2.8 AAH
Post autor: IC69 » 27 gru 2010, 20:17
Nie mogłeś od razu napisać, że nie masz na aucie połowy tej listwy. Myślałem, że masz ją tylko wyszczerbioną. Teraz to się nie dziwię, że Ci tam wiatr gwizda.
Te otworki (tak jak już wcześniej wspominałem) są po nitach, którymi ta oblamówka jest zamocowana do dachu.
ODPOWIEDZ
Wróć do „Elementy karoserii”
opony samochodowe hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
Prilo.com - Transport międzynarodowy samochodów
Pilarki akumulatorowe Stiga
