[ B4 1.9TDI ]Jaki i gdzie zamontować zaworek zwrotny paliwa?
joandaw
Post autor: joandaw » 06 gru 2010, 19:39
Witam chciałbym założyć dodatkowo zaworek zwrotny. Jaki założyć :?: i czy zamontować go przed filtrem :?: strzałka niebieska na fotce i co to jest za zaworek na powrocie strzałka czerwona :?: Za odpowiedzi dzięki ;-)
Znalazłem takie zaworki które by mogły być :
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... tegory=620
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 06 gru 2010, 21:03
czerwona strzałka to jest właśnie zawór zwrotny :mrgreen: jeszcze jeden chcesz zakładać?tu gdzie jest niebieska strzałka możesz założyć filtr wstępny <ok>
joandaw
Post autor: joandaw » 06 gru 2010, 21:24
A gdzie trzeba założyć zaworek żeby paliwo się nie cofało z powrotem do baku :?: przed filtrem paliwa :?: czy paliwo cofa się tylko na zaworze zwrotnym-powrót :?: (strzałka czerwona) ;-)
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 06 gru 2010, 21:33
trzeba wszystko uszczelnić to się nie będzie cofało, założenie dodatkowego zaworu zwrotnego na zasilaniu będzie tworzyło podczas jazdy dodatkowe bańki w wężyku zasilającym pompę (ze względu na podciśnienie i brak pompki w baku) <ok>
TDI POWER:) with Full Synthetic Motor Oil 5W-40
audi-b4-tdi-diesel-power-t28713.html
Pierburg MAF <yes>
czyszczenie nastawników indukcyjnych Audi, VW TDI, rozrząd - wymiana
tomekk666
Post autor: tomekk666 » 07 gru 2010, 10:26
joandaw pisze:A gdzie trzeba założyć zaworek żeby paliwo się nie cofało z powrotem do baku
musisz mieć gdzieś nieszczelność, sprawdz przewody, opaski i głównego podejrzanego czyli oring na podgrzewaczu paliwa.
Jakiś czas temu przekonałem się jak to ostatnie potrafi namieszać :roll:
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 07 gru 2010, 19:30
UKI_XX pisze:założenie dodatkowego zaworu zwrotnego na zasilaniu będzie tworzyło podczas jazdy dodatkowe bańki w wężyku zasilającym pompę (ze względu na podciśnienie i brak pompki w baku) <ok>
a skąd taki pomysł?? ja mam dodatkowy zaworek zwrotny na przewodzie przed filtrem paliwa i jakoś żadnych bąbelków ani innych problemów nie mam a jeżdżę już tak od poprzedniej zimy...co do twojego pytania Dawid to zaworek zwrotny możesz założyć na wężyku zaznaczonym niebieską strzałką to uniemożliwi cofanie się paliwa do baku...najlepiej kup sobie od razu pompkę np taką: http://allegro.pl/pompka-pompa-reczna-d ... 98239.html w niej masz już zamontowany zaworek zwrotny a do tego możesz napompować układ paliwem i znaleźć nieszczelność...
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 07 gru 2010, 20:30
hudy pisze:najlepiej kup sobie od razu pompkę np taką: http://allegro.pl/pompka-...1314898239.html w niej masz już zamontowany zaworek zwrotny a do tego możesz napompować układ paliwem i znaleźć nieszczelność...
_________________
I to jest dobra rada ,pompka gruszka jest najlepsza <ok>
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 08 gru 2010, 00:59
hudy pisze:a skąd taki pomysł?? ja mam dodatkowy zaworek zwrotny na przewodzie przed filtrem paliwa i jakoś żadnych bąbelków ani innych problemów nie mam
na postoju jest zbyt niskie podciśnienie w wężyku żeby to zobaczyć, jak masz nowy filtr paliwa to tego też nie będzie ale jak filtr się trochę zasyfi to zaworek niestety będzie się do tego dokładał i podczas jazdy na wysokich obrotach paliwo może zacząć wrzeć w wężyku między filtrem a pompą (sprawdzone przy użyciu pompy zasilanej z akumulatora i cienkiego wężyka zanurzonego w bańce z paliwem)
Pierburg MAF <yes>
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 09 gru 2010, 22:44
MUNIOR pisze:hudy napisał/a:
_________________
a nie lepiej naprawic nieszczelnosci? np teraz mrozy i jak tu otworzyc przymarznieta maske zeby sie dostac do ewentualnej recznej pompki
p-a-b-u
Imię: Pawel
Nadwozie: Cabrio
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: p-a-b-u » 10 gru 2010, 07:16
Szara80tkaTdi pisze:
_________________
Po co się do niej dostawać? Ona ma w sobie zaworek po prostu a przy okazji ma się ręczną pompkę ( przydatna np przy wymianie filtra paliwa :-) )
levis1991
Post autor: levis1991 » 10 gru 2010, 07:36
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf6 ... 21193.html -FILTRON
a nie lepiej taki zaworek zwrotny który nie dość ze zbiera syf, kosztuje 5zł i ma w sobie zaworek zwrotny?
ikswezsutram
Post autor: ikswezsutram » 10 gru 2010, 08:15
to jest filtr wstępny i wątpie żeby miał zaworek zwrotny
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 10 gru 2010, 09:00
ikswezsutram pisze:to jest filtr wstępny i wątpie żeby miał zaworek zwrotny
No i masz rację ,nie ma w nim żadnego zaworka ,ale dobra rzecz ,też mam ,prócz tego że wyłapuje sporo syfu ,to widać co mamy w paliwie .A zaworek zwrotny w pompce gruszce <ok>
[ Dodano: 2010-12-10, 09:07 ]
Szara80tkaTdi pisze:a nie lepiej naprawic nieszczelnosci?
Jasne że lepiej
Szara80tkaTdi pisze:teraz mrozy i jak tu otworzyc przymarznieta maske zeby sie dostac do ewentualnej recznej pompki
:roll: Pompki nie montuje się po to żeby nią codziennie pompować .Tak jak p-a-b-u, pisze
p-a-b-u pisze:Po co się do niej dostawać? Ona ma w sobie zaworek po prostu a przy okazji ma się ręczną pompkę ( przydatna np przy wymianie filtra paliwa :-) )
i wszystko w temacie <ok>
levis1991
Post autor: levis1991 » 10 gru 2010, 09:57
kolego munior i ikswezsutram skad wiecie ze nie ma w nim zaworka zwrotnego?
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 10 gru 2010, 11:29
levis1991 pisze:kolego munior i ikswezsutram skad wiecie ze nie ma w nim zaworka zwrotnego?
Bo po pierwsze jest przezroczysty i wystarczy spojrzeć ,po drugie mam taki ,i wiem co mam ;-) A skoro wątpisz to jak go będziesz miał w ręku to dmuchnij sobie z obu końców to się przekonasz
Wróć do „Silniki TDi”
opony samochodowe hamulce
