[All] Niezbędnik posiadacza A80
Wszystko co nie pasuje do w/w kategorii a powinno być w dziale "Techniczne"
tomekk666
Post autor: tomekk666 » 29 gru 2010, 22:11
W związku z tym, że wielu nowych użytkowników zadaje mnóstwo pytań odnośnie firm części zamiennych jak i innych rzeczy postanowiliśmy razem z kolegą z klubu stworzyć temat w którym zostało to opisane. Będziemy się starali na bieżąco uzupełniać zestawienie umieszczone poniżej o Wasze opinie, a także opinie umieszczone dotychczas na forum w innych miejscach. Prosimy o sugestie i wyrozumiałość. (temat stworzony przy pomocy klubowicza levis1991)
:arrow: Olej silnikowy
BENZYNA:
1. Mobil 2000 10W40
2. Mobil s 10W40
3. Motul Synergie + 10W40
4. Valvoline MaxLife 10w40
5. Castrol Magnatec 10W40
DIESEL
syntetyczne
1.Valvoline MaxLife 5W40
2.Castrol Magnatec Diesel 5W40
Półsyntetyczne
1. Valvoline MaxLife Diesel 10w40
2. Motul Synergie + 10W40
3. Castrol Magnatec Diesel 10W40
4. Mobil 2000 Diesel 10W40
:arrow: Olej przekładniowy
1. Mobil 1 SHC Full Syntetyk 75W90
:arrow: Płyn do wspomagania
1. FEBI mineralny
:arrow: Płyn do układu chłodzenia (nie należy mieszać kolorów)
1. Febi koncentrat g12
2. Petrygo
3. Dynagel 2000
4. Prestone
5. NESTE
:arrow: Płyn hamulcowy
1. K2
2. MOTUL
3. JURID
4. TEXTAR
:arrow: Płyn do spryskiwaczy
(zima)
1. AURA (biedronka)
(lato)
1. BP
2. SONAX
:arrow: Termostat
1. BEHR (oryginał)
2. GATES
3. WAHLER
4. VERNET
Nauczony własnym doświadczeniem proponuje przed założeniem jakiegokolwiek dokładnie go sprawdzić. Należy przygotować garneczek ciepłej wody i postawić do gotowania. Gołym okiem widać otwierający się termostat. Lepiej tak niż wkurzać się po założeniu, że uchyla się tylko troszkę :-/
:arrow: Cewka zapłonowa(kopułka, palec czyli rozdzielacz WN)
1. BERU
2. NGK
3. BOSCH
:arrow: Przewody zapłonowe WN
1. BOSCH
2. NGK
3. Janmor
:arrow: Świece żarowe
1. BERU
2. BOSCH
3. NGK d-power
:arrow: Świece zapłonowe
1. NGK
2. BOSCH
3. BERU
:arrow: Amortyzatory
1. SACHS
2. KAYABA
3. BILSTEIN
4. MONROE
:arrow: Sworznie wahacza i końcówki drążków
1. LEMFORDER
2. MOOG
3. TRW
:arrow: Łączniki stabilizatora
1. LEMFORDER
2. MOOG
3. TRW
4. Meyle HD
:arrow: Tuleje i poduszki
1. BOGE
2. LEMFORDER
3. TRW
4. MOOG
5. SWAG
6. CORTECO
7. Meyle HD
:arrow: Łożyska
1. FAG
2. SKF
3. RUVILLE
:arrow: Sprzęgło
1. SACHS
2. VALEO
3. LUK
:arrow: Przeguby
1. SPIDAN
2. LOBRO
3. RUVILLE
:arrow: Tarcze i klocki hamulcowe
1. ATE
2. Zimmermann
3. TRW
4. FERODO
5. ROADHOUSE (tylko klocki)
6. BOSCH
7. BREMBO
8. MEYLE
9. MAFF
10. TEXTAR (klocki)
:arrow: Wszelkie uszczelki, simmeringi, uszczelniacze
1. Victor Reinz/Glaser
2. ELRING
:arrow:Panewki, tłoki, pierścienie, zawory
1. KOLBENSCHMIDT.
:arrow: Akumulatory
1.Centra
2. Varta
3. Bosch
4. Topla
:arrow: Opony
1. Dunlop
2. Continental
3. GoodYear
4. Pirelli
5. Bridgestone
6. Michelin
7. Fulda
:arrow: Wycieraczki szyb wymiary: kierowcy 530mm pasażera 530m (dotyczą Audi 80 B4)
1. Valeo Silencio X-TRM
2. Bosch (AERO TWIN)
:arrow: Żarówki
1. Osram Night Breaker Plus
2. Philips X-treme Vision
3. Tungsram
:arrow: Filtr powietrza
1. Knecht
2. Filtron
3. Mann
:arrow: Filtr oleju
1. Mann
2. Boch
3. Knecht
:arrow: Filtr paliwa
1. Hengst
2. Filtron
3. Knecht
:arrow: Filtr kabinowy
1. Filtron
2. Mann
:arrow: Napinacz paska wieloklinowego
1. Stabillus
2. Skf
3. Ruville
:arrow: Pasek wieloklinowy
1. Contitech
2. Bosch
:arrow: Rolka napinajaca pasek wieloklinowy
1. Ruville
2. Ina
3. Skf
Ostatnio zmieniony 02 maja 2017, 20:18 przez tomekk666, łącznie zmieniany 23 razy.
siejek
Post autor: siejek » 29 gru 2010, 23:17
bardzo przydatne informacje są zawarte tym temacie :mrgreen:
Nie ważne gdzie jedziesz...Ważne że bokiem! :)
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 29 gru 2010, 23:41
Bardzo dobry temat.
Co do płynu hamulcowego to osobiście wlałem płyn Jurid i nie udało mi się go przegrzać w swoim 1.6 TD. Około dziesięciu hamowań pod rząd z prędkości ~100km/h i jaka była skuteczność przy pierwszym hamowaniu taka sama była przy dziesiątym.
Jeśli test jest wystarczający aby określić jakość płynu hamulcowego to proszę o dodanie tej firmy.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 29 gru 2010, 23:56
Co do płynu do chłodnic to ja polecałbym Dynagel 2000.
Części samochodowe online - Motostacja
karolas123
Post autor: karolas123 » 29 gru 2010, 23:58
Pasek rozrzadu- Gates Powergrip
Płyn do układu chłodzenia- Prestone
tomekk666
Post autor: tomekk666 » 30 gru 2010, 00:01
karolas123 pisze:Pasek rozrzadu- Gates
właśnie ta firma została pominięta celowo, bo od jakiegoś czasu robi straszliwy badziew :roll:
Resztę na bieżąco postaram się dodawać na pierwszej stronie.
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 31 gru 2010, 15:44
tomekk666 pisze: Olej silnikowy
BENZYNA:
1. Mobil 1 10W40
2. Mobil Super S 10W40
3. Castrol Magnatec 10W40
valvoline juz do benzyniaka nie?
dzis trudno uwierzyc ze dany producent jest dobry, czy czasem nie bedzie to chinska podroba
tomekk666
Post autor: tomekk666 » 31 gru 2010, 17:19
Szara80tkaTdi pisze:valvoline juz do benzyniaka nie?
na ten temat niech się wypowiedzą Ci co używają oleju tej firmy, sam nigdy go nie stosowałem; także cieżko mi odpowiedzieć na to pytanie. Podejrzewam, że napewno do benzynki tez się nadaje :-P
Szara80tkaTdi pisze:dzis trudno uwierzyc ze dany producent jest dobry
jezeli będziemy mieli takie podejście, to co niby nie warto zmieniać oleju, bo przecież nigdy nie wiem na jaki trafie :roll:
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 31 gru 2010, 18:29
valvoline jest zalecany do audi 80, i sam go uzywam od 4,5 roku, jakos nie szkodzi mi na silnik
chinski sit jest co raz bardziej dostepny, stad me podejscie
dziwi mnie natomiast ze brak opon debica w spisie, i ze fulda jest na ostatnim miejscu, pirelli i michelin tak daleko?
w akumulatorach centra na 1 miejscu? a varta na drugium?
amortyzatorow monroe, niebralbym wogule pod uwage, juz nieraz slyszalem ze sa przereklamowane
dobrze ze nie wpisano ogolno dostepnego toprana-a
no i na koniec wpiszcie "unikac chinszczyzny" :mrgreen:
tzn jest to moje zdanie, a kazdy moze miec inne
Ostatnio zmieniony 31 gru 2010, 18:57 przez Szara80tkaTdi, łącznie zmieniany 4 razy.
tomekk666
Post autor: tomekk666 » 31 gru 2010, 18:44
Szara80tkaTdi pisze:dziwi mnie natomiast ze brak opon debica w spisie, i ze fulda jest na ostatnim miejscu, pirelli i michelin tak daleko?
Już wyjaśniam że tutaj nie jest stworzona żadna hierarchia :roll: Są wypisane poprostu rzeczy marek wartych zainteresowania i to wszystko.
Szara80tkaTdi pisze:amortyzatorow monroe, niebralbym wogule pod uwage, juz nieraz slyszalem ze sa przereklamowane
sam używam amortzatorów tej firmy w innym aucie i narazie złego słowa nie powiem, zrobione ok 30 tys od montażu.
skoro ktoś zakłada te części to niech sobie na nich jeździ. My nie bedziemy ich polecać.
Staraliśmy się zrobić poradnik dla nowych klubowiczów, aby nie nacieli się miedzy innymi na tą firmę.
julekF1
Post autor: julekF1 » 31 gru 2010, 20:01
do tarcz proponuje dodać Zimmermann'a a co do świec żarowych śmiało można polecić NGK d-power
Używam ich w A4 i są godne polecenia ,zresztą w q-pe też mam NGK ;-)
ysiul
Post autor: ysiul » 01 sty 2011, 12:39
tomekk666 pisze:Szara80tkaTdi napisał/a:
ja również używam Valvoline i chwalę go sobie <ok>
killer0123
Post autor: killer0123 » 01 sty 2011, 13:40
a ja polecam płyn (koncentrat) do układy chłodzenia firmy NESTE taki jak na zdjęciu
http://www.olejeklimowicz.pl/images/ole ... hdytin.gif
klocki hamulcowe WOKING też są dobre - mało z nich wydziela się pyłu
Ostatnio zmieniony 01 sty 2011, 17:51 przez killer0123, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrique
Imię: Patryk
Model: Audi A4
Silnik:
Post autor: Patrique » 01 sty 2011, 14:35
Ja mam B3 1.8 PM i o to na czym "jeżdżę" :-P
Dobre klocki hamulcowe są również firmy "MAFF";
Kopułka aparatu zapłonowego i palec - "BOSCH"
Świece zapłonowe BUR6ET "NGK"
Płyn chłodniczy - "Prestone"
Łożyska - "Kraśnik", "SKF"
Amortyzatory - "Delphi" naprawdę długo wytrzymują
Sprężyny zawieszenia - "Magnum"
Chłodnica silnika - zamienniki praktycznie nie odbiegają jakością i wykonaniem od oryginału
(jednak zdarza się, że nie posiadają kraniku do spuszczania płynu)
Nagrzewnica kabiny - "Febi"
Sprężyny gazowe - tylko ori <ok>
Żarówki - "BOSCH", "Tungsram", "Philips"
Pasek rozrządu - "BOSCH"
Rolka napinacza paska rozrządu - "SKF"
Opony - "Goodyear", "Michelin", "Fulda", "Vredestein"
Jeśli chodzi o wszelkie przeguby kulowe (sworznie, końcówki dr.kierowniczych),
to wydaje mi się, że nie ma tutaj większej reguły.
Ja zakładam zawsze tanie zamienniki i wytrzymują naprawdę długo.
Moim zdaniem jednym z bardziej istotnych elementów wpływających na niezawodność tych elementów jest stan osłony gumowej sworznia kulowego. Nawet najmniejsze pęknięcie powoduje przedostanie się zanieczyszczeń i w konsekwencji przedwczesne wytarcie miseczek przegubu.
Ostatnio zmieniony 01 sty 2011, 19:50 przez Patrique, łącznie zmieniany 2 razy.
OOOO Cztery pierścienie, robią wrażenie
Multifonika
Imię: Motostacja
Post autor: Multifonika » 01 sty 2011, 16:24
Patrique pisze:Świece zapłonowe BUR6ET "NGK"
Tylko przestrzegam czytających żeby sprawdzili czy do swojego silnik przypadkiem nie idzie inny typ świec.
W załączniku wycinek z katalogu NGK z świecami zapłonowymi i żarowymi dla poszczególnych silników.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez Multifonika, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Inne”
opony samochodowe hamulce
