[80/90 B3] Brak wstecznego światła
Witam mam problem od jakiegos czasu nie mam światla cofania. czy mozna jakos zdiagnozować przyczyne dzisj zaraz pojde zobacyzc czy jest jakies napiecie. moze to czujnik wysiajdł
Ostatnio zmieniony 19 cze 2007, 13:41 przez gozdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi 80 B4 1.9 TD
był
Audi 80 B3 1.6 D
był
Audi 80 B3 1.6 D
Czesc ja mam ten sam problem u mnie zastal sie czujnik przy skrzyni biegu tez musze to zrobic bo czasem w nocy nic nie widac (czarne szyby) czasem nawet uliczne lampy nie swieca;/ > Odczep ta kostke od czunika przy skrzyni przekrec stacyjke i od tego czujnika wychdza chyba dwa piny zrob zwarcie(powinny sie zaswiecic) jezeli swiatal sie nie zaswieca to szukaj przyczyny w kablach od tylnej klapy po lewej stronie tam ten odcinek narazony jest na zlamanie + wiek instalacji robi swoje, u mnie tak jest ze jak wloze te kostke na miejse to mi swiatla swieca non stop;/ dlatego tez smigam z odczepiona kostka, zobacz tez zarowki i bezpieczniki http://img406.imageshack.us/my.php?imag ... ikita7.jpg MUSLE ZE CI POMOGLEM
Veter Fan Czterech Kółek OOOO
ok dzieki ja ostatnio rozbieralem wlasnie tutaj obudowe ta przy skrzyni ale ja tam czujnika nie widzialem gdzie on sie dokladnie znajduje ?? zdjalem mieszek itd. i jest taka odslona ale nie rozbieralem jej bo balem sie ze potem nie zloze przy okazji zobaczylme ze taki pierscien nie trzyma mi skrzyni tz. tego plastiku przy lewarku
Audi 80 B4 1.9 TD
był
Audi 80 B3 1.6 D
był
Audi 80 B3 1.6 D
Temat był już wiele razy poruszany:
viewtopic.php?t=2843&highlight=%B6wiat%B3a+cofania
koledzy mam identyczny problem. wymienialem żarówki od przeciwmgielnego i cofania i ni hu hu ( myslalem ze sie przepaliły ) wrzucam wsteczny i lipa - w nocy nic nie widac. co prawda nie sprawdzalem jeszcze bezpieczników ale problem przejawia sie takze przy wcisnieciu na desce przycisku od przeciwmgielnych tylnych to nie zawsze sie podswietla. trzeba czasem kilka razy szybbko go wcisnac to łapie ale lampa na zewnatrz dalej sie nie pali Swiatla postojowe i stopu działaja bez problemu ( tył auta ) takze kierunkowskazy. Duzo czytam o tej wiazce ze sie przeciera jednak moja niuńka straciła troche tyłu i instalacja jest w miare nowa moze tam jeszcze poszukam ale opisalibyscie gdzie dokladnie znajduje sie ta wiązka w bagażniku. Moze to tez ten slynny przekaznik przy skrzyni.... ale tez nie wiem gdzie patrzec. Wiem ze to chyba popierdółka ale przydało by sie zeby to działało Dzieki za kazde info
Kolego sovi3t wiązka idzie wzdłuż lewego zawiasa klapy bagażnika(stojąc za autem). I skoro masz problem z światłem cofania i przeciwmgielnym to na 99% będzie to wina wiązki. Jest to bardzo częsta usterka w b3. A to że masz chionke w przełącznikch od przeciwmgielnych (też tak miałem) dodaje ten 1% i na 100% masz przerwaną wiązke. Sprawdź ją dokładnie. pozdrawiam
dzieki Spiczi....
Własnie nareperowałem sobie kabelki. Miałeś racje...... teraz juz wiem ze w audi to czesta przypadłość...... 3 przewody były rozerwane :]
Dzieki wielkie wszystkim a przede wszystkim Spicziemu za pomoc....
Jeszcze jak by ktos wiedzial jak prostym sposobem zbadac czy mam wadliwa kostke stacyjki czy rozrusznik to było by super.
Pozdroweczki
Pozdroweczki
Za pomoc możesz kliknąc w "pomógł" <mikolaj>
Jeszcze nie raz będziesz te kabelki naprawiał
A jeśli chodzi o ten rozrusznik to co z nim jest nie tak?
Stacyjke możesz sprawdzić zakładając inną. Jak sie dostać do stacyjki jest już napisane na forum-poszukaj. Ale powiem Ci że musisz odkręcić ten dwuczęściowy plastik który jest poniżej kierownicy (chodzi o ten co jest pomiędzy kierownicą a deska rozdzielczą- ten co zasłania pająka- te wajchy przy kierownicy) on trzyma się bodajże na dwóch śrubkach od dołu. Jak ściągniesz plastik to zobaczysz 2 śrubki które trzymają licznik- odkręcasz je i powoli wyciągasz licznik. powinien dać się wyciągnąć z założoną kierownicą. Zanim wyciągniesz go całkiem musisz odpiąc dwie szeroki wtyczki które są po prawej i lewej stronie licznika mniej więcej na połowie jego wysokości. i jak wyciągniesz licznik to zobaczysz stacyjke.
Stacyjkę możesz sprawdzić tez inaczej: a mianowicie do rozrusznika idzie kabel od stacyjki który jest przykręcony do cewki przy rozruszniku(nie wiem w tym momencie który to jest). Jakbyś go ściągnął i wtedy ktoś niech przekręci kluczykiem jakby zapalał i zobaczysz próbówka czy masz prąd na tym kabelku. Jeśli bedzie prąd to coś nie tak z rorusznikiem, a jak nie będzie to stacyjka, albo coś po drodze.
Nie wiem jaki dokładnie masz problem z tym rozrusznikiem, ale wkłąd stacyjki to często psująca się rzecz w audi (podobnie jak te kable w klapie i woda w samochodzie ) pozdrawiam
