Sklep Ipart
części samochodowe
Tarcze, hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl
felgi - sklep internetowy ucando.pl
[A80 B4 ABT] bardzo słabo zapala jak ciepły + co to za część
Wszystko co tyczy się silników rzędowych czterocylindrowych.
kuropatnik
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: kuropatnik » 10 lut 2011, 17:39
Witam i pytam.
2 dni temu ni z tego ni z owego próbuję odpalić ciepły silnik a tu zonk. Nie da rady . Kręcę i kręcę (dobrze że aku nowy) pompuję pedałem gazu i w końcu zaskoczył. Na niskich obrotach nierówna praca, na wyższych niby ok. I tak już zostało. Jak zimny to jeszcze jakoś w miare odpalił a na ciepłym ciągle walka.
Przegrzebałem prawie całe forum i już wiem, że: świece, kable, aparat zapłonowy czujnik temperatury czyli pół auta do wymiany (sknera ze mnie straszny bo ostatnio uszczelka pod głowicą była robiona) ale coś mnie tknęło i zdjąłem obudowe filtra powietrza a tu jezioro benzyny na przepustnicy! No i jak on miał odpalać jak był cały czas zalany. Wypompowałem benzynę stamtąd, osuszyłem, wyjąłem bezpiecznik od pompy paliwa i odpaliłem na LPG. Odpalił szybko i bez problemów i chodzi równiutko. Wiadomo już co się dzieje teraz pytanie jak.
Na zdjęciu:
1 tu było pełno benzyny
2 co to za część, jak się nazywa, czy sie naprawia czy wymienia słowem wszystko o niej bo z niej tam gdzie strzałki wypływała benzyna
3 czy to pęknięcie ma jakieś znaczenie czy nie rzutuje.
Z góry dziekuje za wszystkie porady i podpowiedzi Obrazek
Awatar użytkownika
LeeOne
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: LeeOne » 10 lut 2011, 23:34
Kolega ta część z której wypływa benzyna to regulator ciśnienia paliwa, w środku jest membrana, która jest wymienialna ok. 60zł. Pewnie pękła ze starości.
[center]Podgrzewacz Parownika LPG\Alternator 120A od V6 w ABT
[/center]
[center] Obrazek[/center]
kuropatnik
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: kuropatnik » 11 lut 2011, 12:19
Dokładnie tak jak piszesz kolego. Membranka padnięta. Tylko, że wszyscy sprzedawcy w mojej mieścinie każą mi kupować cały monowtrysk bo nie są w stanie znaleźć nigdzie takiej membrany. Poszukiwania trwają dzięki za pomoc.
Awatar użytkownika
marbaj
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: marbaj » 11 lut 2011, 16:20
Awatar użytkownika
karolas123
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: karolas123 » 11 lut 2011, 16:20
Wszystko jest tam tak brudne, że wcale sie nie dziwie, że jakies anomalie sie pojawiaja. Od takiego syfu mozna zatrzeć silnik.
kuropatnik
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: kuropatnik » 11 lut 2011, 17:02
Dzięki marbaj. Też już na to trafiłem.
A że brudne to fakt. Raczej rzadko tam zaglądałem ale sie wyczyści przy wymianie.
Awatar użytkownika
Bastek
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: Bastek » 14 lut 2011, 21:06
Jak się dostać do tej membrany? Jak ją wyjąć? Pytam bo jakoś nie udało mi się tego zrobić a chciałem sobie zobaczyć czy mam ją całą. Czy ona ma wpływ na pracę silnika na gazie?
Audi, przegub, jakiej firmy?
- soczewki;
- zderzak przód coupe;
- zderzak tył S2;
- TRESER lights;
- AZEV A porsche edition;
- springi -40mm JAMEX progressive
Długie proste są dla szybkich samochodów.
Ciasne zakręty są dla szybkich kierowców.
Awatar użytkownika
PI7er
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: PI7er » 14 lut 2011, 21:14
LeeOne pisze:ta część z której wypływa benzyna to regulator ciśnienia paliwa, w środku jest membrana
Bastek pisze:Czy ona ma wpływ na pracę silnika na gazie?
A jak myslisz ? :mrgreen:
A80 na nowej skrecanej feldze :)
KUPIE lewy przedni blotnik czarny metalik LY9Z
Awatar użytkownika
Bastek
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: Bastek » 14 lut 2011, 21:18
No nie wiem... Nie znam się na tym...
- soczewki;
- zderzak tył S2;
- TRESER lights;
Awatar użytkownika
LeeOne
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: LeeOne » 15 lut 2011, 08:12
Bastek pisze:Jak się dostać do tej membrany?
Odkręcasz 4 śruby widoczne na zdjęciu i ściągasz pokrywę - uwaga na sprężynę w środku. Membrana może być "przyklejona" więc ostrożnie.
[/center]
Awatar użytkownika
Bastek
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: Bastek » 15 lut 2011, 18:58
No właśnie odkręciłem te śrubki i nie mogę zdjąć tej okrągłej pokrywy :-?
- soczewki;
- zderzak tył S2;
- TRESER lights;
Awatar użytkownika
PI7er
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: PI7er » 15 lut 2011, 19:36
Na gazie wtrysk paliwa (a zarazem ta membrana) niema zadnego wplywu na prace.
kuropatnik
Forum Audi 80
Forum Audi 80
Post autor: kuropatnik » 15 lut 2011, 22:48
Zamówione w etermot jak pisał marbaj. Ciężko to strasznie dostać. Myślałem, że kupię to gdzieś u siebie ale niestety nigdzie nie ma i wszyscy każą kupować całość monowtrysku (w serwisie audi 1400zł) Jak się dowiedziałem ta membrana została wycofana z produkcji w 2009 roku a monowtrysk w 2004. Można kupić używane ale jednak nigdy nie wiadomo na co się trafi a co nowe to nowe. Koszt 75 zł + 19 zł kurier. Jak przyślą i założę to poinformuję o efektach.
[ Dodano: 2011-02-18, 10:39 ]
Zamówienie z etermotu zrealizowane bardzo szybko. Wyczyściłem co się dało, założyłem nową membranę i działa jak powinno. Dzięki za pomoc.
ODPOWIEDZ
Wróć do „Silniki czterocylindrowe”
opony samochodowe hamulce
felgi - sklep internetowy sportwheels.pl części samochodowe ucando.pl
części samochodowe iparts.pl
Prilo.com - Transport międzynarodowy samochodów
Pilarki akumulatorowe Stiga
