[B4 1.9 TDI] Regulowanie kąta wtrysku
rafal_sz85
Post autor: rafal_sz85 » 19 mar 2011, 17:03
Witam !!!
Posiadam Audika 1.9 TDI na Boschu i ostatnio sprawdzałem na vagu kąt wtrysku i dawkę paliwa na rozgrzanym silniku kąt wynosił 26 a dawka paliwa 10, zabrałem się więc za regulację ustawiłem kąt wtrysku na 53 a dawka skoczyła na 5 zauważyłem też że pompa wtryskowa zaczęła głośniej pracować po małej przejażdżce stwierdziłem auto jakby lepiej wchodziło na obroty i było żwawsze i teraz zastanawiam się czy po ustawieniu dawki na 15-18 pompa wtryskowa zacznie ciszej pracować i czy auto przestanie być już takie żwawe?
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 19 mar 2011, 17:33
teraz masz za duza dawke auto pewnie ci kopci??
rafal_sz85
Post autor: rafal_sz85 » 19 mar 2011, 20:19
jakiegoś strasznego dymu z tyłu nie widziałem, zastanawiam się tylko jak zmniejsze dawke czy pompa będzie troche ciszej pracować? bo przed ustawianiem kąta wtrysku jakoś szczególnie jej nie było słychać, niewiem też czy taka duża dawka nie wpłynie negatywnie na pompę
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 19 mar 2011, 22:09
rafal_sz85 pisze: zastanawiam się tylko jak zmniejsze dawke czy pompa będzie troche ciszej pracować? bo przed ustawianiem kąta wtrysku jakoś szczególnie jej nie było słychać
Akurat głosność pracy pompy ,do dawki paliwa ma się nijak ;-)
rafal_sz85 pisze:niewiem też czy taka duża dawka nie wpłynie negatywnie na pompę
Dawka nie ma w zasadzie wpływu na kondycję pompy .Na odgłos silnika ,ma za to wpływ kąt wtrysku.Dawkę ustaw sobie na rozgrzanym ,pomiedzy 15-20 .A Kąt jak ustawiłeś koło 50 jest git
rafal_sz85
Post autor: rafal_sz85 » 19 mar 2011, 22:44
mam jeszcze pytanie czy generalnie na opuźnionym kącie wtrysku silnik będzie pracował ciszej czy generalnie najbardziej optymalne warunki pracy (głośności) osiągnie jaeżeli kąt wtrysku będzie w przedziale 50-65 :?:
czytałem gdzieś że podobno zawór n108 swój zakres regulacji też opiera na statycznym kącie wtrysku czy to prawda :?:
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 19 mar 2011, 22:50
rafal_sz85 pisze:czy generalnie na opuźnionym kącie wtrysku silnik będzie pracował ciszej czy generalnie najbardziej optymalne warunki pracy (głośności) osiągnie jaeżeli kąt wtrysku będzie w przedziale 50-65
50-55 jest optymalnie,a czy jest 40 czy 55 to i tak silnik chodzi praktycznie tak samo ,bo po odpaleniu kąt reguluje n108
rafal_sz85 pisze:podobno zawór n108 swój zakres regulacji też opiera na statycznym kącie wtrysku czy to prawda
Prawda
UKI_XX
Post autor: UKI_XX » 20 mar 2011, 02:39
rafal_sz85 pisze:jakiegoś strasznego dymu z tyłu nie widziałem, zastanawiam się tylko jak zmniejsze dawke czy pompa będzie troche ciszej pracować? bo przed ustawianiem kąta wtrysku jakoś szczególnie jej nie było słychać, niewiem też czy taka duża dawka nie wpłynie negatywnie na pompę
to nie pompa głośniej pracuje tylko silnik <ok> zawsze jak przyspieszysz kąt wtrysku to silnik głośniej będzie pracował, a jak opóźnisz kąt wtrysku to będzie pracował ciszej ale i gorzej odpalał oraz będzie bardziej mułowaty
to że dawka się zmieniła z 10 na 5 jest w tym przypadku rzeczą normalną, wzrosła sprawność silnika, a więc i mniej potrzebuje paliwa aby to samo wypracować, jak zmniejszysz dawkę na 15-20 to silnik będzie bardziej mułowaty, mimo że bosch to ja bym zostawił na ok 10-12 <ok>
TDI POWER:) with Full Synthetic Motor Oil 5W-40
audi-b4-tdi-diesel-power-t28713.html
Pierburg MAF <yes>
czyszczenie nastawników indukcyjnych Audi, VW TDI, rozrząd - wymiana
rafal_sz85
Post autor: rafal_sz85 » 20 mar 2011, 13:31
no już teraz mnie troche oświeciliście, a czy jak miałem poprzednio kąt wtrysku ustawiony na 26 to czy n 108 był wstanie sobie optymalnie podregulować kąt ?
dlatego drąże ten temat kąta wtrysku ponieważ jakiś czas temu wyskoczył mi błąd na vagu 00 550 i tak się zastanawiam czy powodem tego nie był właśnie za bardzo opóźniony kąt?
Janek504
Post autor: Janek504 » 10 kwie 2011, 23:58
Przy ustawianiu kąta wtrysku,dobrze jest sprawdzić jak się ma pompa przy wyprzedzeniu kąta wtrysku na 004 przełączjąc na ustawy podstawowe.
w.janek
joandaw
Post autor: joandaw » 05 maja 2011, 22:29
Witam wymieniłem uszczelkę pod głowica wszystko jest git tylko wydaje mi sie że auto głośniej pracuje jest głośniejsze czy jest możliwe że kąt wtrysku się zmienił pompa została na swoim miejscu co by mogło się jeszcze zmienić ;-) Wydaje mi się że też minimalnie gorzej odpala na mocy auto nie straciło poza tym jest takie jak było przed ;-)
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 05 maja 2011, 22:31
rozrząd dobrze poskładany?
joandaw
Post autor: joandaw » 05 maja 2011, 22:42
Jutro jeszcze pogadam z mechanikiem żeby mi to jeszcze sprawdził a o ile wystarczy ze ten rozrząd będzie przestawiony żeby minimalnie gorzej odpalał 1 ząbek będzie odczuwalne i będzie głośniej pracował ;-)
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 05 maja 2011, 22:56
Opóźniej nieznacznie kąt wtrysku.
A głowice miałeś planowaną? Uszczelka takiej samej grubości? Stopień sprężania mógł Ci się nieznacznie zwiększyć i stąd objaw, że głośniej pracuje.
joandaw
Post autor: joandaw » 05 maja 2011, 23:00
Głowica planowana gniazda zaworowe przeszlifowane uszczelka nowa Erling tej samej grubości co była z 1 otworem. Właśnie zastanawiam się jeszcze nad stopniem sprężania czy teraz ten objaw że głośniej pracuje jest normalny po taki zabiegu :?:
Co do twardszej pracy silnika - zaślepiłem egr dlatego silnik zaczoł trochę ciężej głośniej pracować na wolnych obrotach ;-)
Snafu
Post autor: Snafu » 24 maja 2011, 21:39
Planując głowice zwiększyłeś stopień sprężenia, teraz pytanie jak bardzo. Jeżeli głowica była skrzywiona to dałbym o jedno oczko grubsza uszczelkę, a jeżeli tylko muśnieta w celu wyrównania powierzchni to nie powinno to mieć znaczenia bo zrekompensuje zuzycie silnika.
Uszczelkę zakładasz metalową czy taką zwykłą ? Te metalowe są znacznie wytrzymalsze i lepiej znoszą ewentualne przegrzanie.
Przodujące firmy produkujące uszczelki i różnego rodzaju uszczelniacze Victor-Reintz oraz Glasser
Jetta MK1 >>Audi 80 B3 >>Audi 80 B4
Diesel Kopci, Diesel Czadzi, Diesel nigdy Cie nie zdradzi!
opony samochodowe hamulce
