[ B4 1,9 td] zerwany gwint w wtrysku głowicy
murano
Post autor: murano » 05 maja 2011, 19:13
Witam mam zerwany gwint w wtrysku w głowicy czy można cos z tym zrobic? jakas redukcje czy cos? czy tylko wymiana głowicy wchodzi w gre ? z góry dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 07 maja 2011, 08:50 przez murano, łącznie zmieniany 2 razy.
Łukasz1990
Post autor: Łukasz1990 » 05 maja 2011, 20:54
Witam!
Na początek to popraw tytuł tematu i dodaj odpowiednie tagi.
A co do głowicy są firmy zajmujące się remontem głowic w tym naprawianiem uszkodzonych gwintów ale trzeba by się dowiedzieć ile za taką usługę biorą bo może się okazać, że taniej wyjdzie kupić głowicę używaną i oddać ją do sprawdzenia.
arwam
Post autor: arwam » 29 gru 2011, 10:45
tak się kończy dokręcanie na pałę i odkręcanie na siłę...
koszt myślę że powiedzą w granicach 150zł. do tego doliczyć koszt uszczelek, itd.
może spróbować jeśli jest tylko wyrwany gwint na silniku rozwiercić ( żeby nam opiłki nie wlatywały do silnika to w trakcie rozwiercania i gwintowania przez otwór po świecy żarowej dmuchamy sprężonym powietrzem.) i nie jest gniazdo pęknięte i nagwintować na większy otwór i potem ponownie nagwintować na na odpowiedni rozmiar.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 29 gru 2011, 16:29
Trochę to dla mnie nie zrozumiał :shock: Nagwintować na większy, a potem na mniejszy?
Z tego co wiem to jest taka metoda po przez rozwiercenie tego i wstawienie tulejki która jest gwintowana na odpowiedni rozmiar. Ale na ile jest to skuteczne to nie wiem - pewnie zależy od stanu głowicy i jakości wykonania.
Części samochodowe online - Motostacja
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 29 gru 2011, 16:52
Rozwiercanie i gwintowanie na większy wymiar to po to aby wkręcić gwintowaną tuleje redukcyjną i dopiero do tej tulei wkręcić wtryskiwacz ;-)
kojak85
Post autor: kojak85 » 29 gru 2011, 18:11
Są specjalne zestawy naprawcze. O nich właśnie pisze pawelrybak15.
Sprzedam nowe tulejki wózka, listwa w zderzak bez halogenu prawa, pompa wtryskowa bez nastawnika, tuleja belki tylnej LEM, zaciski hamulcowe. Kontakt PW.
borysekman
Post autor: borysekman » 09 paź 2012, 19:30
Widziałem tak rozwiercają na większy wymiar i wstawiają tuleje.
opony samochodowe hamulce
