[B3 ALL] Po wjechaniu w kałużę dziwne zachowanie kontrolek
Witam . Po drodze do domu wjechałem w kałużę i gdy zgasiłem silnik pod domem i chciałem go z powrotem odpalić po przekręceniu kluczyka zaświeciła się tylko kontrolka oleju i kontrolka ABS która po 2 sekundach zgasła a kontrolka ładowania w ogóle się nie pali i zaczęło dziwnie brzęczeć (jak po otworzeniu drzwi na postoju z włączonymi światłami) po odpaleniu samochodu wszystko jest ok kontrolki gasną silnik pracuje równo i brzęczenie też ustaje. Co może być nie tak??
Ostatnio zmieniony 27 lip 2011, 17:24 przez mily_audi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Patrique
- Imię: Patryk
- Model: Audi A4
- Nadwozie: Avant
- Silnik:
Re: po wjechaniu w kałuże dziwne zachowanie kontrolek
Ja bym obstawiał tą deszczową pogodę jako podstawowe źródło problemów z elektryką samochodu . A tak na poważnie to wilgoć jest w stanie zrobić wiele. Czy kolega ma osłonę pod silnikiem. Ponadto warto sprawdzać czy skrzynka bezpieczników jest poprawnie zamknięta, oraz czy uszczelka maski (ta od strony szyby czołowej) jest dobrze założona. Co do braku kontrolki ładowania to obstawiałbym regulator napięcia przy alternatorze.mily_audi pisze:Co może być nie tak??
[ Dodano: 2011-07-27, 14:21 ]
No i zastosuj kolego tagi zanim władza zrobi porządek :mrgreen: :!:
- Wino
- Imię: Wino
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
Ja obstawiam że jest to przekaźnik od czujnika ciśnienia oleju lub sam czujnik miałem taki sam problem i myślałem że to regulator napięcia ale po jego wymianie nic się nie zmieniło nie mam talentu ani cierpliwości do grzebania przy elektryce więc oddałem auto do znajomego mechanika który to wymienił właśnie taki przekaźnik i wszystko wróciło do normy. Ale jeśli jesteś pewien że woda to spowodowała to posprawdzaj najpierw skrzynkę z bezpiecznikami możesz także sprawdzić czy kabelki na czujniku ciśnienia nie zaśniedziały lub czy się nie wypięły.
