[b4 1z]regeneracja pompy wtryskowej
witam wszystkich mam pytanko chcial bym sie dowiedziec o jakiegos fachowca do regeneracji pompy wtryskowej poniewazr mi z pod niej leje pasowalo by mi w mielcu lub gdzies w okolicach z gory dziekuje
trepek, Na czym polega regeneracja pompy ? jaki jest koszt uszczelnienia całej pompy i wyczyszczenia nastawnika ?
Oferuję turbo gt1549s (WG) pod montaż w 1.9TDI- na zamówienie Wydajność 150KM-170KM) 784 013 002 i
Gt1849v (VGT/VNT) pod moc 170-200KM
Na sprzedaż garrett T15 oraz pompy 1z/afn/sdi
audi-b4-tdi-avant-95r-szarak-d-t2-gt154 ... 86461.html
Lepiej uszczelnić, nie wiadomo jak długo pojeździ na używanej, a to dosyć często się zdarza. Polecam zakład w Stobiernej Diesel-Tracz niedaleko Rzeszowa. Nie jedną pompę tam robiłem. Zapłaciłem tam ostatnio 500zł wraz z regeneracją zużytych już części.
Było Audi 80 B4 1.9TDI - obecnie Renault 2.0T 240KM
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
W przypadku pompy wtryskowej, nie ma czegoś takiego jak "regeneracja zużytych części "...Uszczelki wymienia się na nowe a zużyte lub uszkodzone części mechaniczne ,wymienia się na sprawne używane lub nowe ,co do tej drugiej opcji to jest to raczej mało prawdopodobne z racji kosztów ...które choćby w przypadku nowej fali idą w setki złotych ,że o nowej głowiczce nawet nie wspomnę 8-)maqubis pisze:Zapłaciłem tam ostatnio 500zł wraz z regeneracją zużytych już części.
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Nie bzdury ,tylko realia ...wskaż mi kogoś komu regenerowali części w pompie metodą nawęglania jak znajdziesz to stawiam zgrzewkę :mrgreen: A to co teoretycznie można by zrobić ,ale się nie robi z racji kosmicznych kosztów ,mało kogo interesuje ...praktycznie 100% regeneracji to wymiana uszczelek i ewentualna zużytych podzespołówtrepek pisze:Bzdury piszesz szanowny kolego Części można poddać nawęglaniu i doprowadzić do nominalnych wymiarów. Jedynie ilość zakładów w kraju oraz koszt usługi odstrasza.
- trepek
- Imię: Grzegorz
- Model: Inny
- Silnik: 2.6 ABC+lpg
@Munior
Zgrzewkę powiadasz :mrgreen: Na forum vwgolfa widziałem, jak ktoś to zrobił i ceny podał, chyba za zgrzewkę zacznę szukać :mrgreen:
Wiesz jak z tymi sprawnościami jest. Generalnie gwarancja na odpalenie i tyle. A na zimna pompa to praktycznie każda odpali.speckom pisze: lub sprawny dól pompy
Więc tak, kupiłem używaną pompę AFN i po 1 tyg. okazało się że moja lekko cieknie (od strony wyjść na wtryski) tak jakbym przeczuł że coś będzie nie tak Planuję wstawić tą pompę od AFN ale nastawnik trzeba będzie przełożyć ze względu na wtyczkę. Co radzicie ? uszczelnić od razu całą pompę ?
- trepek
- Imię: Grzegorz
- Model: Inny
Nie trzeba nastawników podmieniać, wystarczy przeciąć przewód i połączyć w odpowiedniej kolejności kabelki. Pompę uszczelnij jak masz ją na wierzchu.brabus124 pisze:Planuję wstawić tą pompę od AFN ale nastawnik trzeba będzie przełożyć ze względu na wtyczkę. Co radzicie ? uszczelnić od razu całą pompę ?
