[All] Termostat a wskazania temperatury
Jarek3601
Post autor: Jarek3601 » 09 lis 2013, 12:19
po mojemu termostat do wymiany, ja u siebie już mam trzeci, jeden wahler, potem vernet i znowu wahler, za każdym razem objaw jak post wyżej. średnio 2 lata na termostacie.
Post autor: Pieterb » 09 lis 2013, 14:05
aldi pisze:Raczej czujnik ma dobry skoro nagrzewa się do ponad 90° i włącza się wentylator. Chyba że jeszcze czujnik wentylatorów ma niesprawny.
:oops: no faktycznie coś mi się nie zauważyło :-P
No to wszystko wskazuje że jednak to termostat.
WRC is for boys.
Group B was for men.
Damian80b4LDZ
Post autor: Damian80b4LDZ » 09 lis 2013, 18:26
Dzięki chłopaki,niedlug postaram sie kupić,a możecie mi jeszcze napisać przykladowy koszt wymiany?
[ Dodano: 2013-11-20, 16:11 ]
Sprawdzałem dzisiaj węże jak dojechałem do szkoły czyli po ok. 4km , silnik miał już 55-60stopni i górny wąż był gorący a dolny letni , ale nie zimny
pok3r
Post autor: pok3r » 22 lis 2013, 17:49
U mnie pokazywało źle temperature (60stopni) i paliwo wymieniłem stabilizator i pokazywało te ok 89stopni.
Miałem twarde węże termostat nie otworzył został wymieniony termostat i czujnik temperatury(oryginalna używka). Przejechałem się żeby go rozgrzać i temperatura skoczyła na 100 stopni. Mechanik włożył termometr do zbiorniczka z cieczą chłodzącą i temperatura wynosiła 70 stopni. Już nie wiem co robić.
Marker
Post autor: Marker » 22 lis 2013, 19:17
Nie masz pewności że używka była dobra. Ja rok temu kupiłem czujnik EPS-a, fakt, że czasami jak pokazuje ledwo 80 potrafi włączyć się wentylator, ale taką odchyłkę toleruję.
Damian80b4LDZ
Post autor: Damian80b4LDZ » 23 lis 2013, 23:42
teraz to już nwm czy wymieniać termostat czy nie , a może ten szary czujnik jest powodem
bioły11
Post autor: bioły11 » 28 lis 2013, 21:57
witam kolegów;)
Mam b4 1z i sytuacja u mnie wygląda tak ..... 70*C i nic więcej choćby mu grzał palnik nie wiadomo jak ... i trzeba przejechać z 8 km żeby doszło do tych 70*C... czy to termostat ??
andrzejsz23
Imię: Andrzej
Post autor: andrzejsz23 » 29 lis 2013, 20:35
Najpierw sprawdź przewody idące do chłodnicy czy są ciepłe czy chłodne. Bo jeśli nie są ciepłe to termostat się nie zamyka i dlatego nie osiąga roboczej temperatury. A jeśli są gorące przewody to albo czujnik źle pokazuje albo wskaźnik.
andrzejsz23
Wcześniej:
VW Jetta MK2 1.6 D
VW Passat B3 kombi 1.9 TD
Audi 80 B4 1.9 TD:
b4-19td-aaz-zielony-sedan-t64798.html
Teraz Audi 80 B4 1.9 TDI PIERBURG: audi-80-90-b4/zielony-sedan-na-pierburgu-t86797.html
bioły11
Post autor: bioły11 » 29 lis 2013, 20:45
no muszę to obczaić jutro ... dziś normalnie przejechałem 13 km i pokazywał 60*C i nawet auto w środku się nie zagrzało przez tą drogę ... to coś nie tak jest ..
bozmek
Post autor: bozmek » 29 lis 2013, 20:48
To pewnie termostat masz do wymiany na 100.
Avant 1Z +Afn chip by kostrz 16 bit. Mała diagnostyka vag ;)
bioły11
Post autor: bioły11 » 01 gru 2013, 11:16
no wymieniłem termostat i to samo jest . tzn pokazuje 70*C na liczniku a termostat otworzył się bo węże ciepłe . Czy to może być czujnik temp?? w którym on miejscu jest ??
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 01 gru 2013, 11:43
kolor szary czujnika, jezeli niemasz klimy jest okragly i ztylu glowicy, na kroccu wodnym, jezeli masz klime pewnie bedzie inny ksztalt ale miejsce te same
bioły11
Post autor: bioły11 » 01 gru 2013, 13:40
nie mam klimy . mam z tył głowicy i na krućcu ..... na krućcu od czego jest ??
bozmek
Post autor: bozmek » 05 gru 2013, 09:40
Na króćcu jest od podawania sygnału na komputer <ok>
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 05 gru 2013, 11:03
sa dwa krocce i dwa czujniki, pisalem to post wczesniej jaki do czego nawet kolor podalem
szkoda tylko ze jeden tu z kolegow rozkojarzony
opony samochodowe hamulce
