[80 B4 2.0 ABK] Płyn hamulcowy
tunning
Post autor: tunning » 13 sty 2007, 16:24
Koledzy czy nie wiecie czy do Audi można stosować płyn chamulcowy K2 DOT3 lub R3? Przyznam się że nie wiem jaki był wlewany płyn poprzednio. :oops:
Ostatnio zmieniony 23 sty 2007, 22:52 przez tunning, łącznie zmieniany 1 raz.
foxbat
Post autor: foxbat » 13 sty 2007, 18:27
Daj DOT4 lub jak chcesz wyczynowo hamować :mrgreen: i zmieniasz komplet tarcz i klocków co 5000km to DOT5....
Jest: Coupe Typ85. Było: Audi 80B4 2.3E NG 133KM, Audi 80B2 1.6D JK 54KMhttps://audi80.pl/images/bykom_stop.gif
cobra
Re: [80 B4 2.0 ABK] Płyn chamulcowy
Post autor: cobra » 13 sty 2007, 19:12
tunning pisze:Koledzy czy nie wiecie czy do Audi można stosować płyn chamulcowy K2 DOT3 lub R3? Przyznam się że nie wiem jaki był wlewany płyn poprzednio. :oops:
NIE... wg zaleceń audi to minimum DOT4
romano21
Post autor: romano21 » 18 sty 2007, 18:57
Kolego posiadasz układ ABS wiec powinien byc stosowany plyn klasy DOT najlepiej 4 lub 5 ale nie powinienes ich mieszac.A plyn przy układach abs powinien byc mieniany raz do roku.
romano21
wiedzmin
Post autor: wiedzmin » 19 sty 2007, 23:03
romano21 pisze:A plyn przy układach abs powinien byc mieniany raz do roku
a jak nie ma ABSu to co ile zmieniasz ?? Normalny okres uzytkowania 2 lata
dla normalnego zjadacza chleba i pseudotuningowca wystarcza DOT4. DOT5 ma jest zbyt hygroskopijny i niestety czesto trzeba go zmienic.
"Prawie jak KILLER"
Prawie -robi róznice
idealny71
Re: [80 B4 2.0 ABK] Płyn hamulcowy
Post autor: idealny71 » 09 lut 2007, 11:42
do audi 80 zalecane sa plyny hamulcowe z grupy dot-4 i nie ma tu znaczenia producent.aha mozna mieszac plyny roznych producentow lecz zawsze nalezy pamietac aby byla to grupa dot-4!!!!!!!!!!
pozdrawiam
idealny71
ScaniaDriver
Post autor: ScaniaDriver » 09 lut 2007, 14:34
Jak wlejesz dot3 to sie nie zdziw jak bedziesz musial wymienic pompe hamulcowa i takie pierdoly bo ci wyzre wszystkie uszczelnienia zalej normalnie DOT4 a bedzie wszystko git
Audi Rulez !!
czarekj
Post autor: czarekj » 11 lut 2007, 21:46
Only DOT-4.
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 11 lut 2007, 22:14
Ja słyszałem ze na tych płynach na etykiecie powinno pisac ze mozna mieszac z innymi.. podobno nie kazde są mieszalne.
wiedzmin
Post autor: wiedzmin » 12 lut 2007, 09:03
ale producent tego nei pisze .. tylko poto zebys zostal przy jego produkcie.. a nie wlal cos innego..
"Prawie jak KILLER"
Janu50
Który... z płynów hamulcowych ...?)
Post autor: Janu50 » 13 mar 2007, 20:04
Mam problemik....
- W zbiorniczku troche jest za mało płynu. Hamulce są z ABS-em. Z tym płynem auto było przywiezione. - Jakim płynem dostepnym u nas można uzupełnic ?
Dziekuje
czarekj
Post autor: czarekj » 13 mar 2007, 20:42
Wlej płyn DOT-4 dobrej firmy i bedzie ok.
Janu50
Post autor: Janu50 » 14 mar 2007, 19:51
czarekj pisze:Wlej płyn DOT-4 dobrej firmy i bedzie ok.
nie chcialbym nadużywać Twojej uprzejmości ale gdybyś podpowiedział które firmy należą do tych "dobrych" to byłbym juz w pełni oświecony.... Domyślam się że płyn DOT-4 mimo swojej jednoznacznej nazwy produkowany jest przez rozne formy ....
Dzieki ..
paco
Post autor: paco » 14 mar 2007, 23:50
BENDIX (new-lock 2001) - ja wlałem coś takiego, choć może są lepsze wynalazki ... czekam na propozycje :-P
czarekj
Post autor: czarekj » 15 mar 2007, 20:31
Nie miałem jak na razie problemów z płynami Lucasa oraz ATE (te w metalowej puszcze litrowej). Na allegro masz płyn oryginalny audi/Vw on też jest dobry.
opony samochodowe hamulce
