Witam serdecznie
chciałbym siezapytać jak dostać się do żaróki w przednim prawym reflektorze (patrząc od strony kierowcy). Tuż przy nim znajduje sie filtr powietrza (domyślam sie, że muszę go rozebrać), a bezpośrednio na reflektorze widzę jakąś "dodatkową" zabudowę. Jest różnica w stosunku do lewego reflektora. Nie jestem specem od napraw dlatego prosiłbym o pomoc. Czy dobrze rozumiem, że muszę rozebrać filtr powietrza i tą dziwną zabudowę, czy jest jakaś inna metoda? I co to jest ta dziwna zabudowa na tym reflektorze?
Z góy dziekuję za pomoc
Jak wymienić żarówkę w Audi B4 w przednim prawym reflekorze
- Imię: Pawel
- Nadwozie: Cabrio
- Silnik: 2.6 ABC
Nie spotkałem auta w ktorym łatwiej wymienia się żarówki niż w A80. Osłonę żarówek wysuwasz do góry i po sprawie.
moja była
Audi
1Z + wtryski AFN + 16bit chip = 130KM 297NM
Audi
Dzięki
Po napisaniu tego postu jeszcze raz zszedłem do samochodu i zacząłem się przyglądać, co jest dokładnie pod tą "zabudową". Już wymieniłem. Trzeba było odkręcicć jedną śrubkę i "wdech" do filtra. I potem już kopułka zeszła osłaniająca żarówkę. 5 minut i po sprawie. Sorki, za zaśmiecanie forum taką głupotą i dzięki.
u mnie to wystarczy przekręcić plastikowa osłonę żarówki i nic tam nie trzeba kręcić:D
MOJE PIERŚCIENIE Audi 80
[center]To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące.[/center]
