[Audi 80 B4 1Z] by drivtens [CHIP;EEN;KAT OUT] NOWE:HAMOWNIA
Jestem świeżym posiadaczem Audi 80 B4 Avant z silnikiem 1,9 TDI 90 KM (przebieg na liczniku 270tys. ale właściciel przez kilka lat jeździł bez wpiętego licznika). Tak się składa, ze jest to moje pierwsze auto i mam nadzieję, że wybór jaki dokonałem będzie dobry i będę usatysfakcjonowany przez cały okres eksploatacji.
Wyposażenie: <ok>
Klimatyzacja
Airbag kierowcy
Centralny zamek (bardzo głośny) :lol:
Obrotomierz
Elektryka lusterek (sterowanie + podgrzewanie)
4x elektryczne szyby
Oryginalne alufelgi
Mankamenty: :cry:
Do czyszczenia nastawnik[done :!:]
Do wymiany letnie oponki [done :!:]
Pojawiająca się rdza na jednym nadkolu i tylnej klapie pod szybą
Nie działające sterowanie jednej tylnej szyby
Do klejenia przedni błotnik (delikatnie pęknięty, w niczym nie przeszkadza)
Delikatnie przetarty welur na siedzeniu kierowcy
Pęknięte plastiki tylnego słupka i beleczka je łącząca (przy tylnej klapie)
Naprawy i plan zmian: <mikolaj>
Zatkanie EGR'a i wyczyszczenie kolektora dolotowego [done :!:]
Tempomat z pełną manetką [done :!:]
Wywalenie katalizatora [done :!:]
Zmiana opon letnich [done :!:]
Wymiana skrzyni na EEN [done :!:]
Nowe sprzęgło SACHS [done :!:]
Nowe szklanki [done :!:]
Nowe radio [done :!:]
Nowe paski i napinacze: rozrządu, pompy wody, alternatora [done :!:]
Nowe łożysko tył i przód + przegub prawy [done :!:]
Naprawa denerwującego kopcenia na zimnym silniku w chłodne dni (Nowe szklanki i sprężyny zaworowe) [done :!:]
Adaptacja zderzaka z V6 (Jak dla mnie najładniejsze połączenie poza RS2 front S2 back)
Wymiana świec żarowych na BERU (podejrzewam, że siedzą seryjne)
Montaż czujnika temp. zewnętrznej i ew. AC/BC
Naprawa lakieru w miejscu rdzy i odpryskach
Demontaż przedwojennego zestawu głośnomówiącego
Zmiana felg
Odcięcie zapłonu lub pomp wytryskowych
Pozdro i do zobaczenia trasie!
26.01.2014
W miedzy czasie zostało zrobione parę rzeczy, ale z braku czasu nie aktualizowałem profilu. Czas nadrobić zaległości:
W czerwcu wymienione zostały klocki na 2 osiach i tarcze przód (póki co zwykłe)
W sierpniu został wymieniony akumulator na nową Centrę, póki co sprawuje się bez zarzutów <ok>
10.04.2014
Dzisiaj zawitało do mnie nowe radyjko jvc kd-50bt. Gra fajnie, ale przydałoby się jeszcze wymienić głośniki w podszybiu.
W międzyczasie został wyczyszczony nastawnik i regeneracja pomp wtryskowych.
23.04.2014
W dniu dzisiejszym wymienione wszystkie paski wlaćznie z napinaczami:
- rozrządu
- pompy wody
- alternatora
19.05.2014
Pomiar z hamowni: seryjny komp, nieczyszczony kolektor + kat.
20.06.2014
Dzisiaj wziąłem się za zatykanie EGR'a i czyszczenie kolektora, ale ku mojemu zdumieniu już ktoś mnie uprzedził. Kolektor wyglądał przyzwoicie a EGR był zatkany. <ok> Teraz pozostaje tylko wywalić kata i można chipować 8-)
14.07.2014
W koncu uporałem się z tempomatem, działa ze wszystkimi funkcjami. Kupiłem pająka z innym otworem, ale udało sie przeszczepić samą manetkę kierunkowskazów z tempomatem. Radość z jazdy po austostradzie ogromna <ok>.Kilka fotek z rezania:
20.07.2014
Na początku nie planowany, ale stał się faktem. Moja audele od dzisiaj z nowym ECU od Muniora. 8-)
26.08.2014
Wreszcie pozbyłem się katalizatora. Zastapił go tłumik przedni z Audi 80 B3 1,6 D. Auto odżylo na niższych obrotach. Polecam!
Przy okazji wymieniłem:
- linkę hamulca ręcznego
- łożysko koła tył i przód (Ruvilla)
- przegub prawy
30.08.2014
No w końcu wziąłem się za czyszczenie końcówki tłumika. Bardzo spodobały mi się efekty u któregoś z forumowiczów więc przy okazji ścinania końcówki haka, wyczyściłem dwururkę
Jeszcze z hakiem....
Wyściółka w Avancie nieco rózni sie od tutoriala z sedanem. Trzeba zdemontować metalowe uchwyty bo śruba siedzi głęboko i grzechotka się nie mieści <ok>
Jeszcze brudny
Efekt końcówy ze zdjętym zderzakiem i uciętym hakiem
Lustro z nagrodą za cały dzień pracy :mrgreen:
05.09.2014
Nareszcie poczułem spokój podczas deszczu. Zobaczymy jak długo wytrzymają... 8-)
23.09.2014
Przy okazji wpadła uszczelka do kolektora z ASO za 30 zł <ok>
Oraz zmieniona została skrzynia na EEN oraz nowe sprzęgło Sachsa:
22.10.2014
No i stało się! <ok> Nadążyła się okazja aby sprawdzić auto na hamowni po chipie, wywaleniu kata i na nowej skrzyni. Dodam, że w między czasie naprawiłem już niemal wszystko co niedomagało po poprzednim właścicielu czyli: wymiana popychaczy, sprężyn zaworowych bo była jedna pęknięta, wtrysków, gruchy turbiny itd. Pomiar wykonany na ori wtryskiwaczach, więc miarodajne dla tych którzy szukają informacji jak wygląda moc po chipie na ori wtryskach i bez kata! 8-) Liczyłem na 115, ale nie ma tragedii! <osohozi>
Wyposażenie: <ok>
Klimatyzacja
Airbag kierowcy
Obrotomierz
Oryginalne alufelgi
Mankamenty: :cry:
Zmiana felg
26.01.2014
10.04.2014
23.04.2014
- rozrządu
- pompy wody
- alternatora
19.05.2014
20.06.2014
14.07.2014
20.07.2014
26.08.2014
- przegub prawy
30.08.2014
Jeszcze brudny
05.09.2014
23.09.2014
22.10.2014
Ostatnio zmieniony 24 paź 2014, 19:10 przez drivtens, łącznie zmieniany 46 razy.
- Ganimadeus
- Ganimadeus
drivtens zbieraj kasę na modzenie zetora jak pisał kolega Ganimadeus uśmiech z geby nie będzie schodził, poza tym ładna seria i czekam na lepsze fotki
Mój zetorek - 0.216, gwint K&W, Aluett Turbo 4x8J 17", Porsche 2x8.5J 2x10J 19",RS4 4x8,5 18", 122kuca 322Nm, Bi-xenon
https://audi80.pl/audi-80-b4-19-tdi- ... t36449.htm
DIESEL MUSI DYMIĆ!!!
Seat Ibiza FR 6l 1.9TDI BLT-GTB22-235kuca/420momentu, heble prosie
Audi S4 B6
Audi S4 B6
- Ganimadeus
Nie wiem o jakie przewody Ci chodzi ale u mnie http://picturepush.com/public/9010129 jest podobnie jak nie tak samo :mrgreen:
- Ganimadeus
Dzisiaj wykonałem pomiar na hamowni, ku mojemu zaskoczeniu wygląda to całkiem nieźle, biorąc pod uwagę nieczyszczony jeszcze kolektor i katalizator to jestem zadowolony!
AUDI 80 B4 AVANT 1Z Seria +:
-TEMPOMAT
-CHIP
-KAT OUT
-EEN
https://audi80.pl/audi-80-b4-19-tdi- ... t=drivtens
-TEMPOMAT
-CHIP
-KAT OUT
-EEN
- Ganimadeus
Ganimadeus, w pierwszym pomiarze wyszło mało, ale wiadomo silnik musiał się trochę przedmuchać, bo jeździł głównie po mieście ostatnimy czasy (74 KM), ale w drugim już wyszło 86 KM. <ok>
[ Dodano: 2014-07-14, 20:49 ]
Tempomacik już hula Foty powyżej w 1szym poście. 8-)
-TEMPOMAT
-CHIP
-KAT OUT
-EEN
-TEMPOMAT
-CHIP
-KAT OUT
-EEN
Ładnie zachowany avant i co bardzo ważne, na pierburgu - jest się z czego cieszyć Życzę powodzenia w użytkowaniu i modzeniu
Oferuję turbo gt1549s (WG) pod montaż w 1.9TDI- na zamówienie Wydajność 150KM-170KM) 784 013 002 i
Gt1849v (VGT/VNT) pod moc 170-200KM
Na sprzedaż garrett T15 oraz pompy 1z/afn/sdi
audi-b4-tdi-avant-95r-szarak-d-t2-gt154 ... 86461.html
