[80 B4 ABK] szczotki od alternatora
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 21 gru 2010, 18:31
14,8V to zaduzo, stabilizator gdy jest uszkodzony moze zwiekszyc lub zanizyc napiecie, u brata w nie wiele wartym, rdzewiejacym, czesto zawodnym i zagazowanym golfie 2 napiecie tak falowalo ze czasem pokzaywalo mu sie 18-19V, zarowki palily sie jak xenony :mrgreen:
po wymianie regulatora jest juz wszystko w normie, tyle ze elektyka dostala napewno zawysokim napiciem po d...
tak czy siak napiecie masz za wysokie
misiek547
Post autor: misiek547 » 21 gru 2010, 19:02
no wlaśnie też tak myśle że jest ciut za wysokie no ale do konca nie jestem przekonany ale musze to sprawdzic a nie orientujesz sie czy w tdi trzeba wywalać caly alternator czy idzie to zrobic z poziomu kanalu bez wyciagania
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 22 gru 2010, 22:51
da radę bez kanału
hackthemilk
Post autor: hackthemilk » 26 lut 2011, 00:44
gibaj, masz jakiś opis? jak to zrobić? planuje wymianę przy okazji wymiany oleju.
AUDI - i wszystko jasne...
________________________________
Było i Jest Audi 80 B4 AVANT 94r 1Z 90km+
oraz
A3 8P 2008 1,6 MPI 102km
zajchu
Post autor: zajchu » 27 lut 2011, 09:56
kolego, jeśli masz alternator z "wiatraczkiem" to tylko odkręcasz 2 śrubki na krzyżak z tyłu i masz cały regulator ze szczotkami wyciągnięty :)
sprawdź przy okazji "bieżnię" po której szczotki się ślizgają, czy się nie kończy.
MarcinexB4
Post autor: MarcinexB4 » 21 lis 2014, 17:08
Odświeżę temat, a mianowicie mam problem ze światłami, tzn. ostatnio jak były niskie temp to po odpaleniu światła mijania normalnie świeciły, jak ruszałem zwiekszając obroty zaczęły jaśniej świecić, podobną sytuacje mam w innym aucie gdy zblizają się minusowe temp na dworze. Dodam gazu to lepiej swiecą, puszcze to ciemniej trochę :-D
Komp 16bit+chip+wtryski AFN <ok>
Post autor: Pieterb » 21 lis 2014, 18:38
MarcinexB4, regulator napięcia zapewne
WRC is for boys.
Group B was for men.
Wróć do „Komora silnika”
opony samochodowe hamulce
