Wpadł mi do głowy pomysł żeby zrobić napęd na tył zamiast na przód w kochanym przez nas 1.9tdi
Szalony... ale jednak nie mogę przestać o tym myśleć, poszukałem trochę i znalazłem kilka tematów jak ludzie z FWD robili AWD. Ale o RWD z silnikiem diesla ni widu ni słychu
Zacząć by trzeba od skrzyni biegów, jeśli jest jakieś auto koncernu VAG lubi innego który stosował silnik 1Z i napęd na tył to by znacznie ułatwiło sprawę, ktoś coś wie?
Pewno nie, zatem czy skrzynia biegów od B4 quattro pasowała by do kaszlaka?
[B4 1Z] napęd na tył - głupi pomysł
- bloku
- Imię: Michal
- Silnik: 2.3 NG
Najłatwiej do malca wstawić TDIka z A3 gdzie masz silnik w poprzek a więc i skrzynia idzie w taki układ, że da się zaadoptować. Skoro można tam wsadzić 1,4 to i 1,9 TDI wlezie.
Było:80 YN,80 AAH,80 YN,Coupe DS,100 AAR,80 DT,90 JS,90Q 7A, CoupeQ NM,CoupeQ AAH,A6Q ASN,S6 AQJ,S6 ANK,80 Avant ABK,A4Q APR,Cabriolet AAH,A8 ABZ
Jest: 80 `94 Ginster Yellow czyli Bee NG
Albo do tego co jest załóż skrzynię z quattro i dodaj wał napędowy + tylne zawieszenie ze starego volvo.
Myślałem nad tym, ale po rozmowie z człowiekiem co to zrobił w A4 B5 odechciało mi się, bo latanie bokami odpada przez słabe wychyły przednich kół. Zatem mało dobrego z tego tematu i stąd odpowiedź dlaczego prawie nikt tego nie zrobił na świecie. Jak już rezać to quattro i jakiś porządny silnik.
Do zrobieine bez problemu. Pytanie po co ??.
i do czego to ma być??
Bokiem nie polatasz bo za mało mocy i słaby skręt jak napisał Atlas.
A zakładasz skrzynie od quattro zaspawujesz torsena tylny zawias od quattro pasuje P&P do B4.
Odpinasz półośki i do przodu. Żadna filozofia.
Pozdro
Pozdro
Nie da ci żadna Blachara tyle cooo 1,85 bara!!!
Jest Dym jest MOC
AUDI 80 AVANT Q TDI KOKS by UYSY jest dobrze:)
AUDI 80 COMPETITION TATOWOZ bedzie lalka:)
ACE to jest Forest. Niby biegnie ale nie wie gdzie i po co.
Jest Dym jest MOC
Re: [B4 1Z] napęd na tył - głupi pomysł
Pomysł nie jest wcale taki głupi jak mógłby kto pomyślec, ale całkiem sensowny, chociaż jestem ciekaw czy miałbyś do czego zamontowac podporę wału ?Born2lie pisze:Wpadł mi do głowy pomysł żeby zrobić napęd na tył zamiast na przód w kochanym przez nas 1.9tdi
Jestem tu swiezy, nie będę ukrywał, że nie jestem szczęsliwym posiadaczem Audi, ale posiadaczem innego auta i musiałem się zarejestrowac u Was na forum by "dorwac się" do downloadu, a przy okazji przeszukujac to forum w poszukiwaniu informacji o stosowanych skrzyniach biegów w silnikach 1,9td AAZ. Wszelkich skrzyniach biegów, ale najlepiej o długich przełożeniach, a juz wogole miod-malina byłaby informacja o automatach stosowanych z silnikami AAZ oraz RA i SB (1,6td).Jak ktoś wie wiecej niz tylko :widziałem u szwagra" to ja z chęcią posłucham mądrego
A wracając do tresci tematu to powiem tak. Transportery T3 (modelowoT25) mają silniki ułożone wzdłuznie z tyłu auta z napędem na tylną oś. To są standardowe silniki bez synchro. Tymczasem w T3 występują modele synchro z przeniesieniem napędu 40% i ręczną blokadą mostu na przednią oś.
Co to ma wspolnego z Twoim pytaniem? A ma! Ma bo tak zarówno Audi jak i Transportery mają silniki ułożone wzdłużnie i wystarczy przełożyc mechanizm róznicowy i .... jedziesz w przeciwną stronę.
Różnica w skrzyniach transporterów polega na tym, ze są ciut wyższe od skrzynek Audi, mają dzwignie wybieraków tzw. dolne i górne, więc załozenie skrzyni do T3 zalezne by było od miejsca a wybierak od wybranej mozliwosci. W T3 zdarzają sie skrzynie bardzo długie, choc T3 to nie wyscigówka, ale bardziej ciężarówka.
Wał pędny ma swoja długośc i to jest kwestia do sprawdzenia czy jego długosc byłaby wystarczająca by przeniesc naped na przód. Ale równie dobrze mozna by sie posłuzyc dowolnym innym wałem z grupy VAG.
Generalnie wszystkie Audi (80, B3/B4) z wzdluznie ułozonym silnikiem i te-trójki mają ze soba wiele wspolnego pod względem zamiennosci czesci (to tak jakby kto nie wiedzial). Najlepszym tego przykłądem jest to , ze szukam u Was skrzyni do swojej trojeczki, a nie szukam jej np. na forum passata czy golfa, gdzie tez stosowano silniki AAZ (silniki w VW są poprzeczne, a wiec skrzynie biegów też są poprzeczne, a ja nie chcę sie bawic w przekładanie sanek silnika z wzdłuz na poprzek, chociaz to wydaje sie byc alternatywnym rozwiązaniem).
Tak wiec moze wcale nie trzeba szukac rozwiazan w Volvo czy innych Golfach, bo rozwiązanie T3 to niemalze gotowiec pod samym nosem.
