[Audi 80 8C 1Z Avant] Pan Henryk (REMONT SERDUSZKA)
Nastał czas najwyższy na zaprezentowanie swojego towarzysza także miłego czytania życzę!
Audi 80 B4 kupiłem we wrześniu 2011. Zdecydowałem się na ten model z kilku prostych powodów, podoba mi się stylistyka, jest w miarę niezawodny, tani w utrzymaniu, wygodny i nie rdzewieje (ocynk robi swoje).
Audi od razu zostało ochrzczone przez mojego znajomego i tak do dziś jest to Henryk
Kwota 9400 zł (z biegiem czasu stwierdziłem że przepłaciłem...)
Buda to poczciwy rodzinny Avancik
Kolor granatowy zapomniałem kod ale dopisze
Silnik to poczciwy dieselek 1.9 TDI 1Z
Wyposażenie seryjne będące w samochodzie w momencie kupna:
Poliftowa miękka deska rozdzielcza
Boczki z parapetem i dużym kieszeniami
Klimatyzacja manualna
Tempomat
Regulacja wysokości foteli przednich
Tapicerka niebieska
Zegary na konsoli centralnej (w tym dołożony oryginalny VDO turbo boost)
Tunel na narty
Zestaw 6 głośników
Obrotomierz
Zawieszenie sportowe -40 H&R
Felgi aluminiowe 15" Speedline
Niestety samochód był lekko uderzony przodem i prawą tylną ćwiartką... Zostało to zrobione kiedyś tam nie za mojej kadencji i nie jestem za bardzo zadowolony z pracy lakiernika. Może na zbyt wiele rzeczy patrze bardzo krytycznie ale chciałbym żeby mój samochód wyglądał jak najlepiej... Problem jest też w górnej części słupków A, bo jakiś nieudolny szklarz wycinając szybę ponacinał lakier niestety rdza się tam pokazała i trochę boję się tego z powodu trudności usunięcia jej stamtąd i ewentualnych powikłań po jej bycie.... W planach mam lakierowanie i przy tej okazji odbędzie się walka z rudą. Środek auta jest bardzo zadbany i w sumie jedyne widoczne ślady zużycia to przetarty fotel kierowcy i delikatnie porysowane rączki drzwi. Reszta wygląda prawie jak nowa.
Zdjęć nie mam dużo bo nie myślałem że będą mi potrzebne i nie cykałem :mrgreen: postaram się niedługo uzupełnić galeryjkę o foty auta i konkretnych podzespołów!
....także tego, zacząłem odchwaszczanie nabytku
To co robię w samochodzie nie nazywam tuningiem bardziej stylizacją 8-)
1Z po lekkich modyfikacjach.
Wgrany czips na około 115 KM
Niestety już raz silnik wymieniałem gdyż stopił mi się 3 tłok na wtrysku sterującym...
Założyłem wolną odmę, zaślepiłem EGR i wyciąłem katalizator.
Pochromowałem pokrywe zaworów i kilka części metalowych przy silniku. Jest jeszcze dużo do zrobienia...:
Plany:
Regeneracja głowicy
Regeneracja turbiny
Wtryski 0.216 mm
Pompa 11 mm
ECU 16 Bit
Mocniejsza mapa od Kostrza
Regeneracja alternatora
Regeneracja maglownicy
Napęd quattro z blokadą mostu
Filtr paliwa z grzałką z Opla 1.7 CDTI
Wydech z kwasówki
Zmiany:
Akumulator VARTA SILVER Dynamic 77Ah 780A
Czujnik ciśnienia oleju 0.75/1.05 bar ORI
Czujnik płynu chłodzącego ORI
Filtr paliwa BOSCH
Komplet sprzęgła Sachs
Koncentrat płynu chłodniczego KRAFT
Króciec obiegu chłodzenia ORI
Olej do skrzyni biegów Ravenol
Pasek klinowy GATES
Pasek rozrządu GATES
Pasek wielorowkowy GATES
Poduszka silnika z hydropodstawą L ORI
Poduszka silnika z hydropodstawą P ORI
Poduszki skrzyni biegów L/P ORI
Pompa układu chłodzenia SKF
Przeguby zewnętrzne LOBRO
Przewody paliwowe miedziane
Regeneracja pompy wtryskowej
Rolka napinająca paska rozrządu SKF
Rolka prowadząca pasek rozrządu SKF
Silnik bez osprzętu 1.9 TDI 1Z
Świece żarowe DENSO
Termostat GATES 10
Uszczelka kolektora ssącego Elring
Uszczelka kolektora wydechowego ELRING
Uszczelniacz wału korbowego Elring
Wtryskiwacze używane BOSCH
Zawór N75 ORI
Wygląd zewnętrzny dobry aczkolwiek wymagało sporo pracy żeby ogół zadowalał mnie choć 80%, w 90% będzie po lakierowaniu :roll:
Plany:
Przedni zderzak Cabrio lift
Usunięcie haku...
Tylny zderzak Competition
Blenda RS2
Spryskiwacze reflektorów RS2
Lakierowanie listew bocznych, lusterek i klamek w kolor
Zmiany:
Antena CB SIRIO ML145
Atrapa chłodnicy ORI
Felgi BORBET RST 17 16" 7.5" ET 35
Halogeny oklejone żółta folią
Lampka podświetlenia komory silnika ORI
Lampy soczewkowe ORI
Malowanie ramion wycieraczek na czarny matowy
Malowanie ramki atrapy Czarny Mat
Opony Michelin Alpin A4 195/65 R15
Pierścienie centrujące NORAUTO
Polerowanie lakieru
Polerowanie końcówki wydechu
Prostowanie felgi
Przyciemnione wnętrze lamp mijania i przciwmgłowych
Uchwyt dachowy do anteny CB PRESIDENT
Wieszak tłumika końcowego SWAG
Wycieraczki BOSCH
Wymiana prawego ramienia wycieraczki ORI
Żarówki H1 OSRAM SILVERSTAR 2.0
Żarówki LED kierunkowskazy tył HOMEMADE
Żarówki LED pozycja przód HOMEMADE
Żarówki LED pozycja/stop tył HOMEMADE
Żarówki LED dodatkowa pozycja tył
Żarówki LED wsteczny HOMEMADE
Zawsze lubiłem dobra muzykę co wiążę się z moja profesją zawodową :mrgreen: Audi posiadało raczej dobre nagłośnienie w wyższych pakietach ale upływ czasu zrobił swoje i głośniki straciły gąbkowe resory...
Trzeba było zainwestować w coś porządnego! Trochę modzenia było przy spasowaniu radyjka z A4 gdyż musiałem je z obu stron przyszlifować o około 3 mm
Plany:
Zmieniarka 6 CD z audi A4 B5
Wymiana tego pierdzielonego procka w radiu bo nie mogę regulować głośności.....
Zabudowa Audio w trakcie realizacji...
Zmiany:
Głośniki 100mm JBL GT6-4
Głośniki 130mm JBL GT6-5c
Radio Audi Concert M4
Subwoofer JBL SB-2
Wzmacniacz antenowy - podłączenie do ścieżek ogrzewania tylnej szyby
Wzmacniacz JBL GT5-A604E
Wzmacniacz JBL GT5-A402E
We wnętrzu sukcesywnie następowały zmiany
Oklejony został kokpit szachownica (przestaje mi się to podobać ale na razie zostaje...), zrobione dodatkowe oświetlenie nóg, drugie gniazdo zapalniczki dla tylnych pasażerów, zmiana podświetlenia zegarów i przełączników na czerwony LED i oczywiście musiało wpaść CB
Plany:
Kierownica S2
Komputer pokładowy AC/BC bądź wrezanie kompa z A4
Klimatronic
Usunięcie luzów w fotelach
Obszycie foteli i boczków nowym materiałem
Zmiany:
Czujnik położenia pedału hamulca ORI
Czyszczenie krańcówek
Filtr kabinowy MAN
Gniazdo zapalniczki podświetlane ORI
Krańcówka drzwi prawych tył ORI
Lampki w uchwytach dla pasażerów ORI LED HOMEMADE
Mieszek lewarka skrzyni biegów ORI
Naprawa wiązki w klapie
Naprawa podświetlenia sterownika el. lusterek LED
Okleina kokpitu Stickerbomb Szachownica
Oświetlenie LED zegarów i przełaczników HOMEMADE
Podświetlenie nóg ORI lampki
Podświetlenie zapalniczek, schowka środkowego i kokpitu LED
Pojemnik pełnych rozmiarów w tunelu środkowym
Radio CB ALAN 109
Wygłuszenie barażnika i przygotowanie pod zabudowę audio
Żarówka LED oświetlenie wnętrza HOMEMADE
Z racji tego że kocham szybką jazdę w zakrętach trzeba było zainwestować kupę kasy w doprowadzenie zawieszenia i układu hamulcowego do stanu odpowiedniego i przystosowanie do przeciążeń towarzyszących zakrętom Niestety z zawiasem w tym samochodzie nigdy nie będzie dobrze mając choć trochę twardsze zawieszenie niż seryjne bo od drgań poluzowuje się centralna nakrętka McPherson'a... zaczynają się wtedy stuki i puki i wożenie samochodu po drodze
Plany:
Gwintowany zawias Weitec Hicon GT
Poliuetanowe tuleje w całym zawiasie i sankach
Wielowahacz z tyłu
Tarcze wentylowane na przednią oś
Zmiany:
Amortyzatory sportowe MTS Technik
Gumy stabilizatora LEM
Klocki hamulcowe przód ATE
Klocki hamulcowe tył HELLA PAGID
Końcówki drążków kierowniczych TRW
Łączniki stabilizatora TRW
Łożyska kół przednich SKF
Łożyska kół tylnych A&S Fersa
Pełna geometria zawieszenia
Płyn hamulcowy BOSCH
Poduszki amortyzatorów z łożyskiem ORI
Poduszki belki przedniej (przednie) SWAG
Poduszki belki przedniej (tylne) SWAG
Poliuretanowe tuleje wahaczy przednich POWERFLEX
Pompa hamulcowa AP
Prawy wahacz ORI
Prowadnice zacisków przednich
Prowadnice zacisków tylnych
Przewody hamulcowe elastyczne przednie FERODO
Przewody hamulcowe elastyczne tylne FERODO
Silentbloki belki tylnej SWAG
Sprężyny Veitec -60
Sworznie wahaczy TRW
Tarcze hamulcowe przód TRW
Tarcze hamulcowe tył HELLA PAGID
Tłoczki zacisków przednich FRENKIT
Tłoczki zacisków tylnych FRENKIT
Zestawy naprawcze zacisków przednich AUTOFREN
Zestawy naprawcze zacisków tylnych AUTOFREN
Zwrotnica koła lewa
...i mimo wielu problemów i ponad kilkunastu kafelków (a będzie dużo wiecej...) włożonych w Henia to kocham go i nigdy nie zostawię
Tempomat
Tapicerka niebieska
Tunel na narty
Zestaw 6 głośników
Obrotomierz
Plany:
Regeneracja głowicy
Regeneracja turbiny
Wtryski 0.216 mm
Pompa 11 mm
ECU 16 Bit
Wydech z kwasówki
Zmiany:
Filtr paliwa BOSCH
Pasek klinowy GATES
Świece żarowe DENSO
Termostat GATES 10
Zawór N75 ORI
Plany:
Usunięcie haku...
Blenda RS2
Zmiany:
Polerowanie lakieru
Prostowanie felgi
Wycieraczki BOSCH
Plany:
Zmiany:
Subwoofer JBL SB-2
Plany:
Kierownica S2
Klimatronic
Zmiany:
Filtr kabinowy MAN
Radio CB ALAN 109
Plany:
Wielowahacz z tyłu
Zmiany:
Pompa hamulcowa AP
Prawy wahacz ORI
Sprężyny Veitec -60
Zwrotnica koła lewa
Ostatnio zmieniony 20 cze 2015, 10:52 przez Popej, łącznie zmieniany 23 razy.
Dobrze działasz, auto ogarnięte technicznie teraz tylko stylistyka
80 B3 1.8 [DZ]
80 B3 1.9 [SD]
80 B2a 1.3 [EP]
A4 B5 2.5TDI [AFB]
80 B4 2.0 [ABT]
Golf 78' 1.1 [FA]
80 B4 2.0 [ABK]
80 B3 1.9 [SD]
80 B2a 1.3 [EP]
A4 B5 2.5TDI [AFB]
80 B4 2.0 [ABT]
Golf 78' 1.1 [FA]
80 B4 2.0 [ABK]
- Daniel Choros
jest dobrze <ok> zetorek jest fajny a i w audio widzę progres :mrgreen: Będziesz robił zabudowę czy raczej pochowasz graty żeby nie tracić bagażnika?
jest - Audi Cabriolet 2.0 ABK
https://audi80.pl/audi-cabrio-20-abk ... t76260.htm
jest - Audi A4 B5 1.9TDI Avant AFN po virusie
było: Audi 80 B4 2.3 NG
https://audi80.pl/audi-80-b4-23e-10v ... htm#337788
było - Audi A6 C4 2.5TDI AEL Avant
...wiem muszę ją zerwać! Naklejona została pod wpływem boomu na stikerbomba a skąd pomysł na szachownice to nie wiem... Wkurza mnie ona już i jedyne co mnie powstrzymuje przed zerwaniem to porysowane plastyki ramki pokręteł, szuflady popielniczki i ramka zegarów nieudolnie wykonana przez kogoś, z malowanego na czarno drewna (tymczasowy brak pomysłów na rozwiązanie problemu rys). Na części kokpitu gdzie są nawiewy już zerwałem i dużo to poprawiło!daniel110791 pisze:i tą szachownicę jak najszybciej out bo niesmacznie to wygląda :roll:
Po prostu zamontuje zawias od Quattro bez napędu <ok> Na razie mnie nie stać na kupno całego kompletu bądź całego dawcy... Czekam na odszkodowanie za złamaną rękę i będę wtedy modził :mrgreen: i dzięki za zwrócenie uwagi o tych przewodach!!pkrr pisze:Jaki masz pomysł na wielowahacz z tyłu?
Wiesz coooo, wzmacniacze są przykręcone do pleców oparcia kanapy a subwoofer jest trapezem równoramiennym który idealnie się wpasowuje w róg bagażnikaDEDHI pisze:Będziesz robił zabudowę czy raczej pochowasz graty żeby nie tracić bagażnika?
Z biegiem czasu planuje sobie kupić drugi samochód do celów użytkowych i jazdy codziennej typu Vitara I! Wtedy będę mógł zrobić zabudowę która będzie dobrze grała (teraz też dobrze gra ) i wyglądała! Wtedy już nie będę się przejmował miejscem w bagażniku chociaż mimo wszystko nie będę robił takiej nie wiadomo jak wypasionej na całość ze światełkami i wiatraczkami... raczej delikatną wpasowaną w któryś z rogów i wkomponowaną w boczek bagażnika, obitą tym samym niebieskim materiałem :lol:
I dzięki za miłe słowa, staram się
