[B4 1.9 1Z] schemat elektryczny ABS
- Imię: tomek
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
Witam. ma moze ktos schemacik cały systemu ABS-u.
Jak działa włącznik ABS-U....
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2014-07-24, 19:43 ]
kiedy Ty się nauczysz odpowiednio stosować tagi :?: :!:
Ostatnio zmieniony 24 lip 2014, 19:42 przez Tomcionerwus, łącznie zmieniany 1 raz.
- Multifonika
- Imię: Motostacja
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig03.pdf
To przekaźnik z modułem odcinający zasilanie od sterownika ABSu. Moduł sprawia że po podaniu krótkiego impulsu z przycisku odłącza zasilanie a po podaniu kolejnego (albo wyłączeniu i włączeniu zapłonu) załącza.
Niektórzy robią sobie stały wyłącznik używając przycisku od świateł przeciwmgielnych, który na stałe rozłącza ABS nawet po zgaszeniu nie trzeba jeszcze raz go wciskać.
Części samochodowe online - Motostacja
- Szara80tkaTdi
- Imię: Przemek
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
- Szara80tkaTdi
- Imię: Przemek
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
- Szara80tkaTdi
- Imię: Przemek
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
bo nie na kazdym schemacie jest to uwzglednione
napewno jest numeracja, na gniezdzie przy kompie a jesli niema to patrzysz pierwszy z brzegu kabel jakie ma kolory przy kompie i porownujesz ze schematem, i juz wiesz czy to jest ostatni pin czy pierwszy itd
czyli np czarno-niebieski i obok zolty to juz wiesz ze sa pod nr 1 i 2
- Szara80tkaTdi
- Imię: Przemek
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
- dzikx
- Imię: Jurek
- Model: Audi 90 B4
- Silnik: 1.6 ADA+lpg
może chodzi o rok produkcji. albo nie wiem co, bo czy stare systemy szło zdiagnozować ? może błyskowo ? inne pytanie czy koronki mają znaczenie ? ori były drobniejsze ( b3 małe ząbki które zgniły ) a są założone ori b4 znacznie grubsze. A cały układ niby jako tako działa tylko znosi na lewo ( przy wyłączonym nie więc zapowietrzenie odpada ).
[ Dodano: 2014-08-03, 14:28 ]
dalej to podczas zwalniania przy prędkości z 5km też się włącza a raczej nie powinien z tego co wiem.
Witam po czasie, i tak ABS założony do mojej B4 z B3 działa już prawidłowo, problem tkwił w prawym przednim czujniku ( sprawdzałem zwykłym miernikiem oporność ). Po zmianie wszystko gra :mrgreen:
- Imię: tomek
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
Re:
Jeśli ja mam avanta 1z 94r to pod jaki pin mam szukać ten kabel do diagnostyki w ECU ABS... Bo w bagażniku znalazłem ECU ABS... Bo muszę go znaleźć i przeciągnąć kabel do gniazda obdSzara80tkaTdi pisze: ↑01 sie 2014, 22:46przed 94r pin 31 jest to linia Kdzikx pisze:gdzie jest przewód z którego można diagnozować ABS ??
od 94r pin 46
kolorow kabli narazie niemam , jak znajde dopisze
