[B3 1.6 RA/SB] Jak działa abs
Witam na jakiej zasadzie działa abs w b3.A mianowicie kiedy jest on włączony a kiedy wyłączony.Jak ją kupiłem to odrazu zorientowałem się,że jest coś nie chalo,wciskałem ten guzik i żadnej reakcji.Poprzedni właściciel mówił,że jest coś nie tak z chamulcami bo raz jest ok a raz tak jak by ich wo gule nie było.Zorientowałem się,że uszkodzona była pompaka vacu wymieniłem na inną i chula,ale jakiś czas temu przy szybkim przejechaniu przez próg zwalniający zapaliła mi się kontrolka abs.Gdy wułączyłem czyli wycisłem ten guzik to podczas jazdy pedał chamulca zrobił się tak twardy jak przy zgaszonym silniku i łatwo można komuś się w zad wcisnąć,a i łapało mi tylko na jedno koło z przodu.Więc zostawiłem włączony,to chamulce są,tylko że zaraz po ruszeniu zapala mi się kontrolka i sobie świeci.Troche to denerwujące.Dodam,że pompka chodzi bezpiecznik pod kierownicą nie jest spalony,więc co jeszcze może być nie tak.
