[B3 2.0 3A] złącze diagnostyczne
bron1979
Post autor: bron1979 » 15 wrz 2014, 16:05
witam kolegów i nap krótko bo mam audi z 1989 roku z silnikiem 2.0 E a kod silnika to 3A i chodzi mi tylko gdzie znajduje się złącze diagnostyczne i czy w ogóle w tym modelu występuje bo pali mi się kontrolka od abs i chcę tą usterkę zlikwidować. z góry dzięki za odpowiedzi
andi77
Post autor: andi77 » 15 wrz 2014, 22:49
bron1979, Szukaj w skrzynce bezpieczników <ok>
https://Audi80.pl jest i będzie! Bywam m.in. na: Forum Audi A6.
bron1979
Post autor: bron1979 » 16 wrz 2014, 08:37
kolego andi77 u mnie tych wtyczek w skrzynce bezpieczników nie ma i dla tego się pytam gdzie mogą być bo ja mam inną skrzynkę bo chyba w b3 były inne montowane niż b4 a prosze o szybkie podpowiedzi bo zależy mi na zrobieniu tego abs
Krys1994
Post autor: Krys1994 » 16 wrz 2014, 08:54
W B3 złącza są w półce pod kierownicą, a jak ktoś ją demontował to prawdopodobnie wiszą sobie swobodnie pod nią. Błędów niestety przez te złącza nie usuniesz, możesz tylko wybłyskać kody i z tego dowiesz się jaką masz usterkę. Jak Ci świeci ABS to może być to któryś czujnik przy kole.
bron1979
Post autor: bron1979 » 16 wrz 2014, 15:20
no właśnie po to szukam tych gniazd diagnostycznych żeby się podpiąć pod nie i myślę że pokaże mi który czujnik albo co jest zepsute w tym abs-ie
[ Dodano: 2014-09-17, 15:58 ]
koledzy czy znajdzie się ktoś na forum który by mi w końcu odpisał na moje pytanie bo zależy mi na czasie żeby to naprawić bo nie lubię jeździć autem jak coś jest nie sprawne
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 20 wrz 2014, 20:51
mozesz sprobowac siie wpiac w sam komputer ABS-u ktory mysle ze w b3 jest tak samo jak w sedanie b4 czyli pod siedziskiem kanapy, dodatkowo jest bodajze przekaznik pod kierownica nr 76 z miejscem na bezpiecznik, tez warto go zbadac,
kabelkologie pod ten komp abs-u masz po czesci wytlumaczone tutaj https://audi80.pl/b4-19-1z-schemat-e ... t90509.htm nie gwarantuje ze to bedzie to ale warto sprobowac
Post autor: Pieterb » 21 wrz 2014, 07:26
bron1979 pisze:koledzy czy znajdzie się ktoś na forum który by mi w końcu odpisał na moje pytanie
ale Krys1994, już Ci napisał że złącze diagnostyczne w b3 były pod półką kierowcy, patrzyłeś tam :?:
Krys1994 pisze:Błędów niestety przez te złącza nie usuniesz
ale nie ma takiej potrzeby bo one się usuwają same kiedy naprawimy usterkę. Przy każdym włączeniu zapłonu komp sprawdza i gdy wsio jest git to błędu nie będzie ;-)
WRC is for boys.
Group B was for men.
Wróć do „Systemy bezpieczeństwa Air bag i ABS”
opony samochodowe hamulce
