[Audi 80 B4 1,9 TDI 94r. avant] Problem z wolnymi obrotami
Witam kupiłem Audi 80 B4 1,9 TDI 94r. avant mam problem z wolnymi obrotami na biegu jałowym . Gdy zapale obroty wibrują po chwili to ustaje jak dodam gazu i znowu zejdzie na wolne obroty znowu wibruje. Drugi problem jaki mam to szarpanie przy lekkim dodawaniu gazu na 2,3,4 biegu jak wcisne mocniej ustaje . Trzeci problem to przy hamowaniu powyżej 80km/h mocne drganie kierownice pionowe i mocne kołowe poniżej tej prędkości jest ok Audi posiada ABS . Prosze o pomoc jest to moje pierwsz Audi i pierwszy diesel dziekuje i pozdrawiam.
Pierwszy diesel Audi B4 1,9 TDI Avant 94r.
Jeżeli chodzi o wolne obroty i szarpanie podczas delikatnego przyspieszania to najprawdopodobniej nastawnik pompy wtryskowej. Wiele razy było to już opisywane więc musisz poszukać na forum. Jeżeli chodzi o drgania podczas hamowania to najprawdopodobniej masz źle wyważone koła z przodu lub bicia powodują tarcze hamulcowe.
patrzyłem na przepływomierz pisze pierburg mam nadzieje ze nie bedzie to duzy koszt jestto mój pierwszy diesel i nie chciałbym sie na początku do niego zrazic szczerze troche sie bałem kupując diesla zawsze byłem za benzyną ale zawsze musi byc ten pierwszy raz pozdrawiam posiadaczy Audi . Audi górą.
hehe to widze ze mamy te same problemy. ja tez nie dawno kupilem. co do nastawnika to podobno czyszcza ludzie i to jezdzi taki jeden koles czysci dobrze z okolic warszawy i bierze cos oolo 300zl z ponownym ustawieniem przy pomocy vaga i ci w tej cenie sprawdzi cale auto. co do drzenia przy hamowaniu to pomogla mi tylko wymiana tarcz. nie bedzie tak zle napewno sie nie zrazisz bo diesel ma potencjal ktorego nie ma benzyniakspeed81pl pisze:patrzyłem na przepływomierz pisze pierburg mam nadzieje ze nie bedzie to duzy koszt jestto mój pierwszy diesel i nie chciałbym sie na początku do niego zrazic szczerze troche sie bałem kupując diesla zawsze byłem za benzyną ale zawsze musi byc ten pierwszy raz pozdrawiam posiadaczy Audi . Audi górą.
to daj namiary na niego dowiem sie co i jak z góry Wielkie Dzieki
[ Dodano: 2007-11-09, 10:00 ]
witam wszystkich wymieniłem opony na zimowe sa wywarzone i kierownica dalej drga kołowo patrzyłem na klocki i tarcze są w dobrym stanie przy 100km/h trzesie nie do wytrzymania chce kierownice wyrwac z rąk pozdrawiam
