Witam. Mam taki problem, od kiedy kupiłem auto.
Wypunktuję dla jasności:
1. Gdy odpalę silnik i nie włączę żadnych świateł, obrotomierz pokazuje obroty prawidłowo, podobnie jest z temperaturą.
2. Gdy włączę światła mijania - obrotomierz przestaje działać, podobnie wskaźnik temperatury (ustawiają się na minimum). Dodatkowo zapala się kontrolka prawego kierunkowskazu. Gdy włączę kierunek, to miga, gdy go wyłączę, to dalej świeci światłem ciągłym.
3. Prędkościomierz działa bez zarzutu niezależnie od tego, czy światła są włączone, czy też nie.
4. Gdy autko jest zapalone, ma włączone postojówki i włączę kierunkowskaz (obojętnie który), to wskazówka obrotomierza faluje zgodnie z miganiem kierunkowskazu.
5. Zegarek gaśnie (albo świeci tak słabo, że nie widać), gdy zapalam światła. Gdy są one zgaszone, pokazuje prawidłowo godzinę.
Innymi słowy: póki nie zaświecę świateł, lewa połówka "licznika" działa ok. Po ich zaświeceniu nie działa.
Nie wiem na 100%, jak jest z podświetleniem zegarów i całej reszty - sprawdzę i dam znać, jak to ma jakieś znaczenie. Światła wszystkie ok. Wymieniłem bezpiecznik 12 (chociaż wyglądał ok), ale oczywiście bez efektu.
Panowie, jakieś pomysły? Najpierw myślałem, że problem leży w zegarach, więc wymieniłem - bez efektu.
Zegary wydają się bez zarzutu, bo dopóki nie włączę świateł, to wszystko działa, jak powinno.
Przejrzałem istniejące już tematy, ale nie znalazłem swojego problemu.
Pomoże ktoś? Z góry dzięki.
[B3 1.8 PM] Obrotomierz działa tylko przy wyłączonych światł
- Imię: Damian
Witam, mam podobny problem,tzn. gdy nie włączę świateł wszystko na desce jest ok. Natomiast po załączeniu świateł zaczynają się cuda: lekko podświetlona jest strzałka od prawego kierunkowskazu oraz kontrolka długich świateł, predkościomierz nie wskazuje poprawnie, przy załączeniu kiernkowzkazów wskazówka od prędkościomierza faluje w rytm migania kierunkowskazów oraz nie naliczane są kilometry.
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Masa dla wskaźników pewnie gdzieś nie łączy jak napisał h/k. I jeśli to nie wina pękniętej ścieżki w samej płycie licznika albo słabego lutu łączącego gniazdo z tą płytą.
Masa jest na 8 pinie żółtej kostki licznika i druga 21 niebieskiej kostki i ta jest od prawej części licznika. Nie wiem czy zwykle nie przełamuje się lut w miejscu gdzie wychodzi do prędkościomierza.
Najprościej będzie podpiąć na próbe masę w te miejsca i jeśli nie pomoże to trzeba licznik rozkręcać.
