[B4 1.9 1Z] Kopci na niebiesko
witam , posiadam audi 80 avant tdi 90km mam problem a mianowicie po zapaleniu na zimnym motorze kopci na niebiesko a gdy sie nagrzeje leci dymek tez niebieski ale slaby na wysokich nie kopci wogole i gdy sie otworzy okno podczas jazdy smierdzi ropa .. jaki moze byc problem sprzedajacy gadal ze wtrysk leje ale czy to moze byc przez to ? no i wydaje mi sie slabszy nie ciagnie tak jak ma pomocy
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2015, 19:18 przez FiFi26, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie jeździj szybciej niż twój anioł potrafi latać, widocznie mój lubi zapie**ać
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
dzieki wielkie w tygodniu to ogarne zobaczymy co bedzie nie tak ..
[ Dodano: 2015-04-06, 00:37 ]
ale jak by bylo to turbo to na niskich by nie szedl na niskich biegach od 1-3 turbo czuc ale pozniej cos slabo idzie 180 nim na autobanie lecialem wiec niewiem sprawdze wasze propozycje
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
FiFi26, Na boschu tak masz , że dopiero od 2 tyś. obr. auto zaczyna zbierać się, najlepiej byłoby wpiąć się manometrem i sprawdzić doładowanie, zapomniałem dopisac jeszcze żebyś sprawdził wężyki przelewowe na wtryskach czy sa całe i tam nie sączy sie ropa po silniku.
A i jakie masz zużycie oleju silnikowego :?:
By ocenić czy to faktycznie olej.
Kąt wtrysku ustawić na 50 jednostek
a Dawke na 15 ( 3 mg )
Powinien wtedy być trochę żwawszy.
d4wid95, powiem ci ze nie licze tego bo krotkie trasy robie narazie ale za 100zl robie ponad 400km wiec nie bedzie duze spalanie olej tez nie znika
[ Dodano: 2015-04-06, 12:04 ]
ale ewidentnie czuć olej po zapaleniu z wydechu
- hudy
- Imię: Robert
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABT
Na początek do sprawdzenia to co napisał Krzysiek ale niestety jak kopci na niebiesko to prawie zawsze problem jest ze spalaniem oleju. Może być turbina, może uszczelniacze zaworowe a może pierścienie. Niekiedy także lubi przykopcić na niebiesko jak świece są walnięte.
Jak śmierdzi ropą na zewnątrz to masz jakąś nieszczelność albo na przelewach, albo na przewodach miedzy bakiem a pompą a może na samej pompie. To musisz sam znaleźć.
d4wid95, dbam o audika nie lubie zylowac ..
[ Dodano: 2015-04-06, 18:32 ]
hudy, ropę podczas jazdy czuć z ewidentnie z przodu tylko przy otwartych oknach gdy jest zamknięte to nic nie czuć nawet gdy nawiew jest puszczony
Ale to jest zapach spalonej ropy czy czystej nie przepalonej?
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2015, 23:01 przez d4wid95, łącznie zmieniany 1 raz.
