[B4 1.9 1Z] Automat zimny szarpie
Zablokowany
Audiofilm
Post autor: Audiofilm » 27 cze 2015, 18:45
Hej!
Mam problem z automatem 1Z. Gdy silnik (skrzynia?) jest zimny, skrzynia nie rusza płynnie, tzn. pierwszy bieg wskakuje "z opóźnieniem". W praktyce wygląda to tak, że stojąc, wciskam pedał gazu, silnik wskakuje na obroty, wyje, ale auto nadal stoi. Rusza po ok. 1 - 2 s, co skutkuje potężnym szarpnięciem i burnoutem (bo mam dosyć ciężką nogę, więc obroty są już wysokie). Kolejne biegi wchodzą płynnie. Gdy dojeżdżam np. do skrzyżowania - zatrzymuję się i jeśli mogę jechać od razu, sytuacja się powtarza, czyli pierwszy bieg wchodzi z opóźnieniem, szarpnięcie, burnout... Gdy silnik (skrzynia?) się rozgrzeje - problem występuje sporadycznie.
Albo się kiedyś roztrzaskam, albo to naprawię. Wolę naprawić, więc będę wdzięczny za sugestie: jak wyeliminować opisany szkopuł? Dzięki z góry.
Szerokości!
aluminium
Post autor: aluminium » 29 cze 2015, 17:55
Witam moim zdaniem powinieneś sprawdzić poziom płynu (na odpalonym silniku ) i ewentualnie go zmienić.
Moje OOOO
Cyklamentynowe b3 hella black klimatronik z b4
audi-80-90-b3/cyklamentynowe-b3-by-alum ... 96541.html
Butelkowy avanturnik 1z soczewki hella black
audi-80-90-b4/butelkowy-avanturnik-1z-b ... 97264.html
Audiofilm
Post autor: Audiofilm » 29 cze 2015, 21:30
Poziom jakiego płynu? <ok>
aluminium
Post autor: aluminium » 30 cze 2015, 08:39
Atf masz bagnet na dole po stronie kierowcy.
Moje OOOO
Audiofilm
Post autor: Audiofilm » 09 kwie 2017, 14:39
Problem rozwiązany. Okazało się, że w skrzyni panowała susza, niemal Sahara. ATF uzupełniony, szarpanie odeszło do lamusa. Dzięki za pomoc! 8-)
[ Dodano: 2017-04-09, 14:39 ]
Wracam do tematu, bo skrzynia się rozsypała - wsteczny praktycznie nie istnieje, a podczas zmiany z 1-->2 oraz 2-->3 mocno szarpie, sprzęgło się ślizga. Naprawa ponad 2 tysie, więc się nie opłaca, mimo że autko miałem jak ta lala (zadbane i wszystko sprawne). Czas się rozstać... :|
Post autor: Pieterb » 09 kwie 2017, 19:45
Audiofilm pisze:Wracam do tematu,
ale że co? bo chyba nie rozumiem
Audiofilm pisze:więc się nie opłaca,
WRC is for boys.
Group B was for men.
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 09 kwie 2017, 22:09
Audiofilm pisze:Naprawa ponad 2 tysie, więc się nie opłaca, mimo że autko miałem jak ta lala (zadbane i wszystko sprawne). Czas się rozstać...
W takim przypadku jak Twój ,99% uzytkowników nawet nie zastanawia się czy naprawiać automat ,tylko zwykle od razu wywala automat i zaklada manulaną skrzynię ,którą można kupić za ok. 400zł
jarowlkp
Post autor: jarowlkp » 10 kwie 2017, 08:02
Kolego słuchaj co Ci Munior podpowiada zakładaj manuala bez zastanowienia, najlepiej od vw B5 lub audi a4/b5 lub audi a6/c5 o oznaczeniu EEN , będziesz zadowolony
jarowlkp
Audiofilm
Post autor: Audiofilm » 10 kwie 2017, 13:22
Dzięki za info. Tyle że kupiłem już "nowe" auto. Swoją 80 chciałbym zatem podpimpować i sprzedać z czystym sumieniem, bo jest tego warta. Polecicie kogoś zaufanego w okolicach Katowic/Gliwic/Bielska-Białej, kto dokona przekładki na manual w sensownej cenie?
W jakiej kwocie z robocizną powinienem się zamknąć? Rozumiem, że skrzynia to nie koniec wydatków (nie wiem... dźwignia zmiany biegów, tunel?). A jak się później załatwia kwestię papierów? Trzeba powiadomić jakieś organa, zrobić nowy przegląd...?
jarowlkp
Post autor: jarowlkp » 10 kwie 2017, 14:01
skoro masz już nową furę , to wystaw ją do sprzedania tak jak jest , na pewno chętny na b4 z 1z i w dodatku jeszcze w Avancie się znajdzie , bynajmniej ja bym tak zrobił nie bawiąc się jeszcze w przekładki.
jarowlkp
Zablokowany
opony samochodowe hamulce
