[80 b4] świeci czujnik oleju
Witam. Posiadam 80 b4 1.9 tdi 1z i przy wyższych obrotach, tj. 2200obr/min świeci mi kontrolka od oleju. Dodam że poziom oleju na bagnecie jest prawidłowy...
W czym może tkwić problem?
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Urwany przewód od czujnika niskiego cisnienia .W 80 tce mamy dwa czujniki ,jeden gasi kontrolkę po odpaleniu ,czyli rozwiera obwód ,drugi zwiera i odpowiada właśnie za alarm powyżej 2 tys...uszkodzenie samego czujnika bardzo mało prawdopodobne i praktycznie się nie zdarzaMaciek94 pisze: przy wyższych obrotach, tj. 2200obr/min świeci mi kontrolka od oleju.
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Sprawdż sobie małą żaróweczką co się dzieje z czujnikami .Jeden po odpaleniu ma zgasić żarówke ,drugi zapalić .Jeden biegun zarówki dajesz do plusa ,drugi do czujnika i wszystko widzisz bez elektroniki która lubi fiksować .Po takim teście będziesz wiedział czy coś się dzieje z czujnikami ,czy z tzw.'"miniczekiem " czyli elektroniką w liczniku "obsługującą kontrolkę ciśnienia ...zwykle fiksuje właśnie elektronika "miniczeka"Maciek94 pisze: kolejny problem - po zapaleniu auta kontrolka gaśnie, mija kilka sekund i znów się zapala, w czym problem?
Ostatnio zmieniony 12 sty 2017, 12:04 przez MUNIOR, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Jakbyś skorzystał z mojej rady i podpiał sobie kabelek z żaroweczką do czujnika ,dał żaróweczke do srodka ,to bys nie musiał pytać Bo swiecąca caly czas żaroweczka ,przy zpalającej sie kontrolce oleju w liczniku ,świadczyła by że problem jest ewidentnie w "miniczeku" licznika który jest dość częstyMaciek94 pisze:jest to możliwe, że czujnik się jakby zacina?
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Jaki test :shock: jakie napięcia :shock: tam nie ma i nigdy nie będzie żadnych napięć ,to zwykły czujnik zwierno-rozwierny z masą ...Jak zrobić test zarówką dokładnie opisałem ,ale widze że zamiast słuchac rad ,wymyślasz własne bezsensowne "testy" ...wiec na tym poście zakończę swoje wpisy ,bo jak ktoś nie słucha ,to nie ma sensu się produkowaćMaciek94 pisze:Zrobiłem test. Pomierzylem napięcia na obu czujnikach - zarówno na szarym i niebieskim napięcia brak a ta kontrolka świeci,
