Strona główna
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat, skorzystaj z dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
Sklep online samochodowych OC/AC WRC. Części samochodowe SklepOpon.com – opony i felgi Audi 80 forum Tarcze, hamulce forum audi 80
MOTONET
Części online
Kup OC/AC
Regeneracja
turbosprężarki
Pompy,
przepływomierze
SklepOpon.com
opony i felgi
Naprawa
wgnieceń
Układy hamulcowe Sprawdź VIN
Weryfikacja Historii Wypadkowej Pojazdu
Poprzedni temat «» Następny temat
[B4, 2.0 ABK] Szarpanie podczas ruszania
Autor Wiadomość
Norton9988
Audi 80 Maniak
Silnik: ABK
Typ: b4
Imię: ---
Wysłany: 2018-11-11, 18:46   [B4, 2.0 ABK] Szarpanie podczas ruszania
mam problem objawiający się szarpaniem podczas ruszania. Objawia się to, gdy samochód jest porządnie nagrzany (na zimnym, lub np. zrobionych 10km czuć delikatne wibracje, praktycznie nie odczuwalne, ale gdy nagrzeje się porządnie to coś okropnego). Podczas delikatnego ruszania czasem samochód szarpie jakby się miał zaraz rozpaść. Podczas gwałtowniejszego ruszania lub z obrotami powyżej 1500,wszystko jest w porządku. Raz nawet specjalnie otworzyłem maskę i patrzyłem co się dzieje z silnikiem podczas takiego szarpanie (podskakuje góra, dół). Dodam, że podczas jazdy i po gwałtownym wciśnięciu gazu jest podobne szarpnięcie (owe szarpnięcie objawia się na zimnym i rozgrzanym silniku). Dodam jeszcze, że przy zmianie biegu np. na wyższy i powolnym puszczaniu sprzęgła czuć przez chwilę wibracje, ginące po odpuszczeniu sprzęgła. Co do samego sprzęgła nie ślizga się.
Co to może być? Co jest bardziej prawdopodobne poduszki czy kończące się sprzęgło? A może padające sprzęgło zamordowało mi poduszki? Wiedziałem o tych objawach jak już kupowałem samochód, nie wiem ile poprzedni właściciel tak jeździł. Tylko dlaczego nasila się to wraz z nagrzewaniem się?
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Kliknij tutaj ----------->
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Promocja A80: --------->
Zlot Audi80.pl: 2019r
Zmiana oleju 1 rok: Tak
leanbow
Audi 80 Fan
Imię: Wsiewołod
Wysłany: 2018-11-12, 10:52
jeżeli silnik podskakuje do góry to poduszki jest urwane. zobacz ich stan. ale jak będziesz wymieniał ich to kupuj lepiej używany oryginał bo nowe nawet niemieckich firm są w bardzo słabej jakości
PieterB
Silnik: ABK
Typ: b4
Wysłany: 2018-11-12, 12:30
leanbow napisał/a:
weź nie piernicz durnot ;-) dobry zamiennik jak najbardziej się sprawdza
_________________
Ustawianie zapłonu w abk
Kto o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach - pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu.
Moja Audiana
...a tak w ogóle to dżentelmeni nie rozmawiają o Topranie ;) - miron72
toto1989
Audi 80 Maniak
Silnik: ABK
Typ: b4
Imię: krzysiek
Wysłany: 2018-11-12, 17:19
Myśle że nowe poduszki lemfordera wystaczą na kilka długich lat.
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Norton9988
Audi 80 Maniak
Silnik: ABK
Typ: b4
Imię: ---
Wysłany: 2018-11-13, 19:33
Tylko dlaczego nasila się to pod wpływem nagrzania?
PieterB
Silnik: ABK
Typ: b4
Wysłany: 2018-11-14, 07:20
Norton9988 napisał/a:
bo podejrzewamy że masz kilka problemów, nie tylko z zawieszeniem silnika.
_________________
Moja Audiana
Norton9988
Audi 80 Maniak
Silnik: ABK
Typ: b4
Imię: ---
Wysłany: 2018-11-14, 12:02
Już mam plan działania ;) . Wymienię poduszki wiosną i zobaczę co się będzie działo, jeśli nie pomoże będzie trzeba zrzucać skrzynię. Teraz nie chcę wymieniać, bo poduszki być może nic nie zmienią, a przez te pół roku zajadę te sprawne, a wymieniać sprzęgła zimą nie zamierzam. Facet w mojej okolicy sprzedaje komplet poduszek oryginalnych (silnika, skrzyni), za 100zł, podobno w bardzo dobrym stanie, ale to się obejrzy na miejscu i okarze.
h/k
Rodem z Inglostadt
Silnik: ABK
Typ: b4
Imię: Łukasz
Wysłany: 2018-11-15, 12:29
Cytat:
https://a4-klub.pl/topic/371880-a4-b5-afn-szarpanie-przy-ruszaniu-w-korku/
Wczoraj o tym czytałem, bo mam to samo. Przód auta wpada w takie drgawki. Dopóki się jedzie to super, a wystarczy 15 minut powolnej jazdy w korku i mam coraz mocniejsze telepanie.
Dodatkowo mam klekot w momencie puszczania pedału sprzęgła na postoju.
Przy kupnie auta dostałem używane sprzęgło z dociskiem z zastrzeżeniem, żeby niedługo je wymienić. Jak na razie tego nie zrobiłem, a poduszki silnika i skrzyni były wymieniane na sprawne używane oryginały około rok temu - sprawa się nie poprawiła. Pewnie na wiosnę się to ogarnie, bo jest to bardzo irytujące i męczące, szczególnie po bardzo długich jazdach w korkach.
Cytat:
Myślę, że musiałbyś tak długo z tym jeździć, żeby zniszczyć te poduszki, bo z przodu masz łapę z odbojem właśnie dla ochrony zawieszenia zespołu napędowego, chociaz czasem różnie to bywa. Na pewno zawsze lepiej jest działać z tym szybko. A zanim to ogarniesz to starać się dodać więcej gazu przy ruszaniu - wzrasta tu niestety ryzyko przypalenia sprzęgła.
_________________
Był - wierny Golf III 1.8 AAM 1991 "Łaciatek"
Jest - równie wierna 80 B4 2.0 ABK 1993 "kombi-limuzyna"
Szanuj swoją Osiemdziesiątkę - ich już nie przybędzie...
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
jarowlkp
O Audi 80 wie wszystko
Silnik: 1Z
Wysłany: 2018-11-15, 13:01
powiem krótko sprzęgło masz do bani , możesz wymienić poduchy i tak to nic nie zmieni , zobaczysz i podziękujesz jak wymienisz sprzęgło na porządne np. sachs lub luk
_________________
jarowlkp
Norton9988
Audi 80 Maniak
Silnik: ABK
Typ: b4
Imię: ---
Wysłany: 2019-04-13, 19:03
Sprzęgło zostało zmienione i szarpanie zniknęło. Wleciał nowy komplet Sachsa (łożysko oporowe, tarcza, docisk), a także łożysko w wale i uszczelniacz. Przy okazji została zamontowana druga skrzynia, bo poprzednia wyła podczas hamowania silnikiem. Jeśli jeszcze komuś szarpie po dłuższej jeździe w korku polecam wymienić sprzęgło i cieszyć się w końcu jazdą okok . U mnie była winna tarcza, bo już tarła o nity, a mimo to nie uświadczyłem ślizgania się sprzęgła.
Miałbym jeszcze jedno pytanie, jakie sprzęgło oryginalnie siedziało w ABK? Sachs czy Luk?
audico
Silnik: 1Z
Imię: audico
Wysłany: 2019-04-14, 08:11
W 1Z siedziało Sasch.
_________________
Statystyki mojego pojazdu
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
forum audi a6 hamulce Testy opon
forum audi 80
Zaprzyjaźnione serwisy
:: Forum Audi A6 :: forum bmw :: AZ Auto Serwis :: Tarcze hamulcowe Audi :: Klocki hamulcowe Audi :: Nagrania lektorskie - cennik. ::
:: SklepOpon.com - opony i felgi :: koło pasowe wału korbowego :: Felgi aluminiowe Audi - AluShop.pl :: pompa wody ::
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 13
