Strona główna
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat, skorzystaj z dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
Sklep online samochodowych OC/AC WRC. Części samochodowe SklepOpon.com – opony i felgi Audi 80 forum Tarcze, hamulce forum audi 80
MOTONET
Części online
Kup OC/AC
Regeneracja
turbosprężarki
Pompy,
przepływomierze
SklepOpon.com
opony i felgi
Naprawa
wgnieceń
Układy hamulcowe Sprawdź VIN
Weryfikacja Historii Wypadkowej Pojazdu
Poprzedni temat «» Następny temat
[B4] Wymiana przewodów hamulcowych na jeden długi
Autor Wiadomość
Zmru
Audi 80 Fan
Silnik: 1Z
Imię: Patryk
Wysłany: 2019-01-30, 13:25   [B4] Wymiana przewodów hamulcowych na jeden długi
Witam. Mam do wymiany przewody hamulcowe elastyczne z przodu i niestety bardzo upierdliwym problemem są przewody sztywne, w których śruby się zapiekły ze starości i przy próbie odkręcania efekt wiadomy. Przewody trzeba ciągnąć od pompy nowe. Chcę zastąpić te dwa elastyczne i łącznik jednym długim przewodem, żeby uniknąć w przyszłości problemów z odkręcaniem, np. łącznika. Robił ktoś już coś takiego? Daje radę?
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Kliknij tutaj ----------->
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Promocja A80: --------->
Zlot Audi80.pl: 2019r
Zmiana oleju 1 rok: Tak
szczepanek1313
O Audi 80 wie wszystko
Typ: b4
Imię: szczepan
Wysłany: 2019-01-30, 19:50
Zmru napisał/a:
obawiam sie ze dlugi moze sie przecierac po to fabryka dala dwa przewody i siedza ladnie sztywno a co ci szkodzi zostawic ten krotki lacznik nowy kosztuje niewiele albo mozesz sam dorobic
jak wymieniasz z przadu to i z tylu lepiej sprawdz
Zmru
Audi 80 Fan
Silnik: 1Z
Imię: Patryk
Wysłany: 2019-01-30, 21:02
Myślałem dać długi przewód od A3 8L, wątpię żeby się przecierał bo na przewodzie jest pierścień gumowy, taki jakby odbojnik.
szczepanek1313
Typ: b4
Imię: szczepan
Wysłany: 2019-01-30, 22:56
Zmru napisał/a:
wiem co masz na mysli ale trzeba zrobic pomiar dlugosc bo z katalogu wychodzi ze z a3 bedzie za krotki
A3:
Przewód hamulcowy elastyczny CORTECO 19026392 Długość [mm]: 468
audi 80
Przewód hamulcowy elastyczny BREMBO T 85 034 Długość [mm]: 310
Przewód hamulcowy elastyczny BREMBO T 85 017 Długość [mm]: 185
nie liczac krotkiej rurki miedzianej daje nam wynik 495mm wiec przy pelnym skrecie moze brakowac,,,
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
forum audi a6 hamulce Testy opon
forum audi 80
Zaprzyjaźnione serwisy
:: Forum Audi A6 :: forum bmw :: AZ Auto Serwis :: Tarcze hamulcowe Audi :: Klocki hamulcowe Audi :: Nagrania lektorskie - cennik. ::
:: SklepOpon.com - opony i felgi :: koło pasowe wału korbowego :: Felgi aluminiowe Audi - AluShop.pl :: pompa wody ::
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 11
