Strona główna
 Ogłoszenie
Zanim napiszesz nowy temat, skorzystaj z dodatkowej wyszukiwarki. Twój problem mógł być już omawiany.
Felgi Audi 80 OC/AC WRC. Części samochodowe SklepOpon.com – opony i felgi Audi 80 forum Tarcze, hamulce forum audi 80
Felgi i opony
Audi
Kup OC/AC
Regeneracja
turbosprężarki
Pompy,
przepływomierze
SklepOpon.com
opony i felgi
Naprawa
wgnieceń
Układy hamulcowe Sprawdź VIN
Weryfikacja Historii Wypadkowej Pojazdu
Poprzedni temat «» Następny temat
[Audi 2.0 ABT] SWAP WAŁKA ABK DO ABT
Autor Wiadomość
berto88
Nowy klubowicz
Silnik: ABT
Imię: Bartosz
Wysłany: 2019-07-10, 21:02   [Audi 2.0 ABT] SWAP WAŁKA ABK DO ABT
Witam wszystkich otóż wiem, że temat gdzieś się przewijał razem ze swapem dołu ABK i głowicy ABT, jdenak jakoś tam nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Czy da się przełożyć wałek ABK do głowicy ABT, trzeba coś przestawiać czy na zasadzie PLUG&PLAY są jakieś różnice itd??
_________________
Klasyki najpewniejszy sorzęt :)
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Kliknij tutaj ----------->
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
Promocja A80: --------->
Zlot Audi80.pl: 2019r
Zmiana oleju 1 rok: Tak
Krzysiek 84
Silnik: 1Z
Typ: b4
Imię: Krzysiek
Wysłany: 2019-07-11, 20:20
berto88,
Popraw proszę tytuł tego wątku zgodnie z
regulaminem. Zastosuj w nim odpowiednie tagi.
Dla działu technicznego tagi wyglądają tak.
W przypadku nie poprawienia, zostanie on zamknięty lub usunięty !
_________________
1Z (Bosch juz zakończył karierę dzięki Muniorowi)
Cichociemny Zetor
Jak B4 to tylko w TDI.
[ Avant TDI ] jako auto do codziennego użytkowania
berto88
Nowy klubowicz
Silnik: ABT
Imię: Bartosz
Wysłany: 2019-07-21, 18:27
Nikt nic?
_________________
koles154
Nowy klubowicz
Silnik: PM
Typ: b3
Imię: Darek
Wysłany: 2019-07-21, 19:50
podobno pasuje p&p. ja do PM będę wkładał od 2E mam na półce ale nie mam jak porównać z PM narazie
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
BLUE 80B4
99% Klubowicza
Silnik: ABT
Typ: b4
Imię: Jakub
Wysłany: 2019-07-26, 23:50
Ja zakladalem i pasuje jak ulal
_________________
Lazurowe AUDI B+G
berto88
Nowy klubowicz
Silnik: ABT
Imię: Bartosz
Wysłany: 2019-07-27, 00:18
A podczas jazdy jakaś róznica w pracy silnika?
_________________
BLUE 80B4
99% Klubowicza
Silnik: ABT
Typ: b4
Imię: Jakub
Wysłany: 2019-07-30, 00:54
szczeze od dolu lepiej ciagnie ale bez zmiany wtrysku + ecuz audi100 2.0 8v 101 Hp + tloki z abk to nic z tego a nie jest to oplacalne lepiej wsadzic cos mocniejszego
_________________
Lazurowe AUDI B+G
Leo
Od zawsze na forum
Silnik: 3B
Typ: coupe
Nadwozie: Coupe Quattro
Imię: Adam
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2019-07-30, 07:55
biedne abt co kolwiek byś nie robił, to jesteś w czarnej d...
Odżałować na 1.8T i cieszyć się 150KM.
_________________
Audi Coupe S2 - 400 KM , 440 Nm
Garrett 3071R @1.7 bar, injectors 525ccm, 7A exhaust cam, custom IC, radiator, Bosch 040 fuel pump...
Audi Way of Life!
iiii nowa zabawka Suzuki V-Strom DL1000 :P
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
BLUE 80B4
99% Klubowicza
Silnik: ABT
Typ: b4
Imię: Jakub
Wysłany: 2019-07-31, 00:32
dokladnie tak jak Leo mowi a tematow na temat swapu 1.8 t jest ogrom na forum
_________________
Lazurowe AUDI B+G
berto88
Nowy klubowicz
Silnik: ABT
Imię: Bartosz
Wysłany: 2019-08-01, 09:42
No biedne ale tak chciałem lekko cos podciagnać i pobawić się , od deptania w sumie mam motocykl. ABT demonem nie jest ale bezawaryjny idioto odporny silnik.
_________________
Leo
Od zawsze na forum
Silnik: 3B
Typ: coupe
Imię: Adam
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2019-08-01, 09:54
i to jest jego największa zaleta, nic z nim ciekawego więcej nie zrobisz.
_________________
Audi Way of Life!
BLUE 80B4
99% Klubowicza
Silnik: ABT
Typ: b4
Imię: Jakub
Wysłany: 2019-08-01, 17:11
dokładnie tak kolega mówi szanuj co masz i jezdzij szybsze to to juz niebedzie a jak nie pasi to 1.8 t albo cos innego ...
_________________
Lazurowe AUDI B+G
Krzysztof
Silnik: ABK
Napęd: Quattro
Rok: 1993
Skrzynia: Manual
Naprawa auta: Tak
Nowe auto?: Nie
berto88
Nowy klubowicz
Silnik: ABT
Imię: Bartosz
Wysłany: 2019-08-06, 16:25
Ubogace troche temat, wziąłem się za remont mojego ABT i okazało sie że troche tłoki nie trzymaja wymiarów. Przytarło je, blok mierzyliśmy jest wporządku, a więc zacząłem szukać tłoków do ABT dobrych tłoków nie znalazłem, dostałem dobre ładne od ABK i moje pytanie da się je założyć? Wymierami wyglądają na zbliżone. Bedzie działać??
_________________
PieterB
Silnik: ABK
Typ: b4
Wysłany: 2019-08-06, 20:13
berto88 napisał/a:
Bedzie działać??
wymiary to swoje a denko tłoka widziałeś? w jednym i w drugim?
Myślę że będzie dość ciężko to ustawić, zresztą jest chyba temat gdzie kolega to samo przerabiał z tego co pamiętam i łatwo nie było. Ale próbuj jak chcesz, kto bogatemu zabroni jak to się mówi.
_________________
Ustawianie zapłonu w abk
Kto o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach - pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu.
Moja Audiana
...a tak w ogóle to dżentelmeni nie rozmawiają o Topranie ;) - miron72
berto88
Nowy klubowicz
Silnik: ABT
Imię: Bartosz
Wysłany: 2019-08-07, 00:11
Pomierzylismy je i wychodzi na to że był to ten sam wymiar co tłoków ABT tylko że maja płytrzą komore. Co do moich tłoków orginalnych to jest to jakis model przejsciowy są to tłoki z krótszym płaszczem jakies 53mm. Starszy model tłoków do ABT miał 65mm jednak sworzeń mocowany byl na tej samej wysokosc co daje nam tą samą wysokość. Tłoki ABK są takie same, ale jak zauważyłem z płytszą komorą. Poza tym tłoki ABK są cięższe, ale mają lżejsze korby w porównaniu do ABT gdzie jest na odwrót- lżejsze tłoki cięższe korby. Dlatego ten zestaw będę próbował założyć bo nie mam innego wyboru. Moje tłoki są zajechane. Po zrobieniu wstępnych przymiarek wygląda na to że wszystko będzie pasować. Musze je pomyć potem nowe pierścienie, panewki i będę to składał do kupy.
[ Dodano: 2019-08-28, 22:53 ]
Mam jeszcze pytanie po co ABK miał natrysku oleju na tłoki? Apropo mojej sytuacji to tłoki już siedzą jestem w trakcie skladania tego silnika ABT z tłokami ABK.
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
forum audi a6 hamulce Testy opon
forum audi 80
Zaprzyjaźnione serwisy
:: Forum Audi A6 :: forum bmw :: AZ Auto Serwis :: Tarcze hamulcowe Audi :: Klocki hamulcowe Audi :: Nagrania lektorskie - cennik. ::
:: SklepOpon.com - opony i felgi :: koło pasowe wału korbowego :: Felgi aluminiowe Audi - AluShop.pl :: pompa wody ::
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 13
